Якого виробника насос для свердловини краще купити
kucherman
Підкажіть який насос для свердловини краще купити з бюджетом в 1500грн. Маю свердловину 12м до дзеркала води 9м, кількість води 170л, але ще її почистю бо вже підзамулилась. Почитав по форумам радять "Водолєй" БЦПЭ 0,5-32У, а хлопці, що займаються водопостачанням кажуть, що фігня, скаржаться, що багато споживає електроенергії, значно більше ніж в техпаспорті. Радять купити SPRUT. Інший знайомий радить Aquatica. А ще радять купити насосну станцію типу простіше, бо насос не вводі і дешевше в обслуговуванні. Коротше, я зовсім заплутавсь, що мені робити!
Підкажіть який насос для свердловини краще купити з бюджетом в 1500грн. Маю свердловину 12м до дзеркала води 9м, кількість води 170л, але ще її почистю бо вже підзамулилась. Почитав по форумам радять "Водолєй" БЦПЭ 0,32-32У, а хлопці, що займаються водопостачанням кажуть, що фігня, скаржаться, що багато споживає електроенергії, значно більше ніж в техпаспорті. Радять купити SPRUT. Інший знайомий радить Aquatica. А ще радять купити насосну станцію типу простіше, бо насос не вводі і дешевше в обслуговуванні. Коротше, я зовсім заплутавсь, що мені робити!
Когда сделал скважину 58м ребята для начала посоветовали водолей, а потом когда прокачка закончиться и водолею придет конец, поменять на грюндфосс или педролло. Прошло 5 лет а он как работал так и работает, я уже и забыл что там у меня установлено, прочитал Ваш пост и вспомнил, короче говоря водолеем доволен во всех отношениях.
И спрут и акватика - китайское барахло, которое не проработает и трети того что может проработать водолей. Водолей не потребляет гораздо больше электроэнергии, а по сравнению с китайским так даже и меньше, на форуме обсуждалось лиш то что у него большой пусковой ток.
Oleg, дякую за відгук!
ruslan-antars, теж дякую, але ж Ви торгуєте насосами, тому Ваш відгук зацікавленої особи, а хотілося б незалежної думки.
Тоб-то виходить, що в цій цінові категорії краще брати "Водолєй"?
Спрутами мы тоже торгуем. И к прочему занимаемся ремонтом этих насосов, в отличие от ваших знакомых, или людей на форуме. Заинтересованным лицом меня можно было бы считать если бы я был единственным продавцом насосов водолей, или если бы вы пришли например ко мне в магазин и спросили. А тут же я даже не знаю из какого вы города, так что говорить о шкурном интересе на такой стадии - бессмысленно.
ruslan-antars, логічно, дякую!
:beer: рекомендую модель БЦПЭ 0,32-32У с меньшей производительностью и меньшим энергопотреблением. Так же обязательна защита от работы без воды.
А де її придбати і який принцип роботи? І ще таке питання, який гідроакумулятор порадите придбати? Розраховую на 50літрів, дякую!
Змінено користувачем kucherman
Це в автоматику вмонтоване, як в цьому - aquaplus.net.ua/shop.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=146&category_id=49
Яку автоматику недорогу порадите, щоб нормальна була?
Такого нема в наявності де я хотів купити, пропонують 0,5-32у, або 0.32-40у що взяти?
0,32-40 - 690 Вт против 820 Вт 0,5-32. 0,32-32 - вообще 500 Вт.
Автоматика та что выше - барахло китайское. Либо ищите такую же итальянскую (~300грн) либо ставьте защиту с реле протока в дополнение к реле давления и гидроаккумулятору, либо вообще без оных. (например)
Дякую! Я так і думав, то я релє для прикладу написав. Що скажете про це релє - aquaplus.net.ua/shop.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1712&category_id=49&manufacturer_id=44 ? Бо 500грн якось для мене дорогувато. І ще одне питання, на сайті виробника вичатав таке :" а сам центробежный насос «Водолей» необходимо подбирать из расчета, чтобы номинальный напор был на 30м больше величины Н(м) (без учета горизонтального участка)" тобто, 30+ моїх 9м, потягне він чи все таки брати на насос на 40-50м? Змінено користувачем kucherman
10 м водного столба =1 атм. Прикиньте какое давление и на какой высоте вы хотите (дом сколько этажный) и посчитайте с учетом этого свой "водный столб" до зеркала. в приведенном вами примере производитель попытался "зарезервировать" вам давление в системе на уровне 3 атм. Если взять приведенный вами ранее водолей с 32 м, то 32 минус 9= 23м.= 2.3 атм в том месте скважины, от которого вы замеряли 9 метров (назовем его "нулем") с заявленной производительностью.
На "горизонтальном участке" а также во всяких поворотах теряется скорость потока, т.е. метров с 10 можно накинуть на эти потери. Ну и если есть перепад высот между домом (точками водоразбора) и "нулем" - этот перепад тоже надо отнимать.
По поводу приведенного вами реле без гидробака у меня есть большое сомнение. Производитель в инструкции указывает номинальное число включений , а данное реле без гидробака способно "ушатать" любой насос. Во всяком случае штатное термореле водолея вырубит его минут через 5 мытья рук, а плевки из крана сведут с ума ваш котел, воду греющий, и вашу семью душ принимающу. Стоимость нормального решения от 3000 грн и основывается оно на частотном преобразователе, который вреда двигателю не приносит (себе если и буду ставить то только после того как накроется мой гидробак).
Для использования с гидробаком такое реле тоже не нужно, достаточно простого реле давления. Себе защиту от сухого хода не ставил.
З.ы. Только сейчас дошло: в 12 метровой скважине 3 метра воды и замулюеться: А вы чем угодно прокачайте и посмотрите, какой у вас дебит, т.е что происходит после откачки 170 литров из скважины. Водолей прокачает этот объем за 8 минут. А потом? Мож вам не насос надо искать а буровиков?
Змінено користувачем ViktorBucha
Дякую за поради!
Ні, я думаю все буде добре, вода набігає швидко, я її ще почистю, бо свердловина старенька, підзамулилась, раніше більше води було.
При всем уважении к Вам - не соглашусь с вышеуказанным.
Не знаю как Спрут, а Акватика, соизмеримая по характеристикам с Водолеем - "жрет" в 1,3- 1,5 раза меньше электричества.
Напомню, что харьковский Водолей - это уже минимум на треть КЕТАЙ.;)
И стоит в 1,5 раза дороже.
Это если смотреть по паспортным данным, а если сделать реальный замер?
Да и как вы разницу эту высчитали?
Вот я нашел на сайте - насос Aquatica 777312 при мощности 1100 Вт
при высоте подьема 39 м дает 1,8 м3/час. Насос Водолей БЦПЭ 0,5-40 при высоте подьема 40 м дает 1,8 м3/час. Мощность при этом 1000 Вт.
Так что тут вообще получается что водолей перекачает тот же обьем воды с 40 метров на 11% дешевле.
Так что получается вы вообще врете :lol:
Харьковский водолей - это харьковский водолей. Китайских комплектующих при сборке не используют, да и какие могут быть комплектующие если практически все (кроме разве что конденсаторов и тепловых реле) делается на заводе из сырья , которое китай не продает а сам покупает. Есть подделки, но они не на треть а полностью китайские.
Стоит в 1,5 раза дороже, зато служит в 5 раз больше.
Добавлено через 12 минут
32 метра - номинальный напор при производительности 1,5 м3/час, такая производительность тут и не нужна, максимальный напор - 47 метров
При такой производительности, чтобы откинуть 10 метров, расстояние должно быть по горизонтали метров 150.
Никакой насос не ушатается, если не превышать 20 пусков в час.
При мытье рук насос не будет выключатся. Откуда возьмутся плевки из крана тоже не понятно. Работа с таким реле как раз и отличается от работы с гидробаком тем что поток воды постоянный.
Ключевой момент.
Ну положим не за 8 минут, зависит от того какой приток воды. А потом сработает защита от работы без воды. Но поскольку вы бы себе ее не ставили то у вас бы не сработала, и вышел из строя насос :)
Для начала стоило бы убедится в возможностях существующей скважины и прикинуть собственные потребности.
Вы бы чем нибудь подкрепили свои мысли, а не бросались громкими выражениями. Регулярно бываю на этом заводе и я конечно не спец в производстве насосов, но из всего увиденного у меня язык не повернется назвать "Водолей" на треть Китайцем. Видел, что на завод даже метал в чушках завозится, для производства отдельных деталей для насосов.
Из общения с сотрудниками еще узнал, что в последнее время появилось много подделок и различить не опытному человеку крайне сложно.
У меня стоит такой (за 1000 грн):
Насос погружной шнековый Aquatica 777221 (76 mm)
Мощность: 0,28 Квт | 0,37 л. с. Производительность: до 50 л/мин. Диаметр патрубков: 3/4. Габаритные размеры: 530х76. Вес: 10,6 кг
Напряжение: 220-240 В
• Частота: 50 Гц
• Производительность: до 50 л/мин (до 3 м3/ч)
• Напор: до 187 м
• Класс защиты: ip68
• Двигатель: асинхронный, перематываемый, закрытого типа, со встроенной термозащитой
Брал исходя из того, что вдруг погонит песок (300 г/куб - без проблем)
"Вдруг" не произошло - скважину спецы сделали профессионально.
Дайте характеристику на аналогичный Водолей такого же диаметра или его китайскую подделкуЖ-).
Добавлено через 14 минут
Я Вам больше скажу, есть на заводе личности (не из рядовых сотрудников, конечно), учавствующие в "серых" схемах поставок т.н. Водолеев из Поднебесной.
Водолей такого диаметра не выпускается.
По прежнему жду доказательств что водолей потребляет в 1,3-1,5 раз больше, или от вас ничего кроме пустых заявлений не подкрепленных фактами не дождешся?
ruslan-antars, так для мого випадку насосу 0,32-32У вистачить? І яку ж все-таки автоматику взяти Brio-2000MT Italtecnica чи Italtecnica PM5/G + LP-3 Italtecnica? Дякую!
Зря Вы так болезненно реагируете.
Мы ведь обсуждаем разные варианты насосов. Или не?
Соседи поставили на коллективную скважину Водолей 100 :
ПОГРУЖНОЙ НАСОС «ВОДОЛЕЙ» БЦПЭ —0,5-100У* (60/150)
Номинальная объемная подача: 1,8 м3/ч
Общий напор при номинальном объеме подачи: 100 м
Максимальная объемная подача: 3,6 м3/ч
Максимальный напор: 150 м
Номинальная потребляемая мощьность: 1950 Вт
Напряжение: 220+-22 В
Частота сети: 50 Гц
Потребляемый ток: 8,8 А
Частота вращения: 2800 об/мин
Режим работы насоса: Продолжительный
Масса брутто, не более: 25,7 кг
Масса нетто, не более: 25,0 кг
Количество ступеней насосной части: 17
Максимальный диаметр насоса: не более 105 мм
Цена 2610
У меня скважина 70 м на известняк,
1000 грн и 0,28 квт
реально сейчас выдает 1,3 куба без значительного понижения динамического уровня. можно качать не выключая.
у соседей - 67 м на известняк.
2610 грн и 1,95 квт
реально выдает 1,5-1,8 куба
Математика для второго класса.Ж-)
ГМП, знайомі, що займаються сантехнікою і водопостачанням в Києві, мені також не радили "Водолєй" через те що багато жере елекроенергії, мовляв люди часто на це скаржаться, тому ми не ставим їх. Але й Спрут, що порадили вони, не викликає довіри. Тому й дивлюсь у бік економічнішого "Водолєя" 032-32У - 500ват, але сумніваюсь, що давитиме достатньо.
Мне сложно что либо Вам посоветовать, я просто пользователь.
Насос рекомедовали ребята, которые и делали скважину.
Вот и делюсь картинками из своего опыта. Без личной заинтересованности.
Частота сети: 50 Гц
Цена 2610
1000 грн и 0,28 квт
2610 грн и 1,95 квт
Математик Вы наш, у Вашего насоса рабочая точка на (ссылка устарела), максимальный напор на закрытую задвижку 58 метров, а вы сравниваете с сотым водолеем.
Змінено користувачем K_Serega
