Плесень на 9-м этаже
МаТраС
У родителей на 9 этаже в панельном доме, обложенным плиткой плесень большой площадью. Причина не понятна, так как плитка не дает выявить.
Помимо внешнего утепления и изоляции, возможно ли как-то попроще изнутри обработать?
Все-таки причину надо бы выявить. Утепллялись ли стены, изнутри, снаружи?
Может где-то на стыках негерметична кровля, все-таки 9 этаж?
... возможно ли как-то попроще изнутри обработать?
Не возможно, даже не надейтесь. Плесень - это серьёзно...
Изнутри по любому придется обрабатывать. Сдирать обои, штукатурку (иль что там у вас внутри) и обрабатывать стены. Снаружи по минимуму швы между панелями заделать - это подешевле чем утепление, но как правило именно швы и создают проблему.
Далее посмотрите что там с вентиляцией у вас, возможно стоит наружу пробить в стене приточный вентканал и заодно посмотрите что с вытяжным каналом (обычно в кухне и туалете). Проверьте какая в нем тяга и если все глухо, то может стоит попробовать прочистить его. Хотя на 9-м этаже тяга может быть и так плохая в силу малой высоты вентканала, так что возможно придется вентилятор поставить. В вопросе появления плесени вентиляция очень даже не последняя причина.
так вот не так просто это сделать, не будет же отец на 9 привязываться и срывать плитку))
нет, не в плане попшикать антисептиком, а в плане какого-то слоя некого вещества - типа гидроизоляции и тп
Добавлено через 45 секунд
окна наверное метолопаластиковые, а вентиляция плохая?
боюсь, это не причина - отец всегда был борцом за свежий воздух:D
усе бы было хорошо, если бы дом не обложили плиткой и не 9 этаж:lol:
да, окна пластик, но вентиляция такая, как и на старой квартире. правда 4 этаж был
1. Плесень на внешней стене. Стене и потолке? Пробовали бороться или просто наблюдаете?
2. На внешней стене какого помещения? Кухни?
3. Плесень на стене. Какая отделка стены? Штукатурка, покраска или ...?
4. Если панельный дом , то древний. Плесень появилась после отделки фасада плиткой или дом "родился" с плиткой?
Набрал отца, инф такова: плесень везде-кухня, комнаты.Причем, у многих в этом доме.
По ходу и причина уже ясна: бракованные плиты для стен, толи керамзит украли с низ, толи пропорции нарушили , толком не понятно, но плесень у многих в доме. дом 86 года, плесень я так понял давно, просто продавци замаскировали ее
Просто плесень никогда не бывает "в".
Она всегда "на".
Панели не могут быть "инфицированы" грибком.
Для плесени нужна влага (не менее 70% в зоне жизни) и тепло (не ниже кажется 17С) + воздух.
После утепления стену можно обработать антисептиком и потом покрасить противогрибковой краской.
Очень часто сталкиваюсь по работе с жильцами, которые неправильно эксплуатируют свои квартиры, т.е. ставят вдоль наружных стен мебель, вешают ковры и т.д., а когда отодвигают тот же шкаф, то на стене виден контур этого же шкафа в виде плесени. Получается, что люди пытаются отгородиться от холодной стены, тем самым усугубляют ситуацию. А на крайних этажах + холодный потолок, получается, что угол стена/потолок самый "слабый" на прогрев.
К ТС, вспомните, как расположена мебель в квартире Вашего отца, может в этом Вы найдёте некоторые ответы.
спасибо, уточню.
В свою очередь скажу, что на прошлой квартире, мы жили в крайней торцевой, так ковры всю жизнь весели на торцевых стенах дома-за 25 лет не видели мы плесень:)
дом 86 года
тогда делали по госту и додерживались технологии намного больше чем сейчас
25 лет прожил в угловой комнате на 7-м этаже, стены иногда мокрели до того что плесень росла на глазах....
Дом был кирпичный, облицован плиткой с наружи... Жэк швы замазал помню + мы когда делали инд.отопление поставили дополнительный радиатор......
С тех пор ничего нет
да), и воровали тоже по госту. поэтому, история об этом умалчивает, какие там плиты и что в них внутри
