Duke Nukem Опубліковано: 30 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2015 Звідки ця цифра в 18кВт ??? Яка висота кімнат? ну как же, всегда расчитывается 1 квт = 10 м.кв. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S1LENCE Опубліковано: 30 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2015 ну как же, всегда расчитывается 1 квт = 10 м.кв. Це із серії "бо так всі роблять" ? Певно, багато чого від висоти стін залежить, а потужність рахується по об"єму. Є ж різниця висота стіни 2м чи 3м? Також залежить від того, яка температура в кімнаті Вам потрібно. Комусь і 18 градусів нормально, комусь 25. І, звісно, від регіону будівництва. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 30 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2015 ну как же, всегда расчитывается 1 квт = 10 м.кв.Только не когда 20см теплоизолятора в стенах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Duke Nukem Опубліковано: 30 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2015 Только не когда 20см теплоизолятора в стенах. а есть ли смысл ставить твердотопливный котёл в дом из СИП панелей? допустимо ли это по технике безопасности? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Xenotron2 Опубліковано: 8 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2016 Я не помню. Строители заметили, что если сигналить, то я не слышу. Они думали что меня дома нет. У вас ни окон, ни дверей в доме? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 8 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2016 а есть ли смысл ставить твердотопливный котёл в дом из СИП панелей? допустимо ли это по технике безопасности? По технике безопасности из СССР, в доме из СИП панелей фактически электричества быть не должно. А если прислушаться с голосу разума, то чего бы и нет? Разумеется не банально сделав в стене дырку для дымохода. Ну и котел можно в гараже или сарае поставить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: 8 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2016 глупость какая-то.... делается теплый пол, а в морозы топится закрытый каминчик... если это СИП домик или каркасник - будет более, чем достаточно. если хочется поизвращаться - да, твердотопливник, плюс обвязка, плюс ТА и с космической стоимостью получаете гемор Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Xenotron2 Опубліковано: 9 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2016 если хочется поизвращаться - да, твердотопливник, плюс обвязка, плюс ТА и с космической стоимостью получаете гемор А какая принципиальная разница между камином и ТТ котлом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Нью Ерш Опубліковано: 9 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2016 По технике безопасности из СССР, в доме из СИП панелей фактически электричества быть не должно. Тут есть и обратная сторона: там где в наших широтах живут люди, они пользуются электричеством и отоплением. Поэтому там не должно быть СИП панелей. И где-то в этом своем СССР они таки правы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Xenotron2 Опубліковано: 9 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2016 Тут есть и обратная сторона: там где в наших широтах живут люди, они пользуются электричеством и отоплением. Поэтому там не должно быть СИП панелей. И где-то в этом своем СССР они таки правы Чем СИП принципиально отличается от деревянного дома? Изнутри ровно никаких отличий. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 9 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2016 Чем СИП принципиально отличается от деревянного дома? Изнутри ровно никаких отличий. В деревянных каркасниках внтри каркаса можно коммуникации кинуть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexandrxxl Опубліковано: 10 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2016 А какая принципиальная разница между камином и ТТ котлом? камин топит помещение где находится , котёл - весь дом , и если этот дом из сип построен по правилам и там и перестенки и перекрытия из сип , или даже просто положен а звукотеплоизоляция в перестенки и перекрытия то пока в одной комнате будет тепло то в других в это время можно будет околеть от холода. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Xenotron2 Опубліковано: 11 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2016 камин топит помещение где находится , котёл - весь дом , и если этот дом из сип построен по правилам и там и перестенки и перекрытия из сип , или даже просто положен а звукотеплоизоляция в перестенки и перекрытия то пока в одной комнате будет тепло то в других в это время можно будет околеть от холода. Так и камины сейчас есть с теплообменниками. И все равно не понял почему камин для СИПа - это ок, а ТТ котел - извращение... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Артур 124 Опубліковано: 11 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2016 Так и камины сейчас есть с теплообменниками. И все равно не понял почему камин для СИПа - это ок, а ТТ котел - извращение... Я думаю дело в производительности, не нужно дому из СИП столько киловатт тепла сколько выдает твердотопливный котел Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 11 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2016 Я думаю дело в производительности, не нужно дому из СИП столько киловатт тепла сколько выдает твердотопливный котел Да. На 72 квадрата при -30, нужно 4.5квт. Твердотельники начинаются с 10. Хотя есть вариант, работы ТТ котла на теплоаккумулятор, от которого дом отапливается. Когда-то считал, просто замечательно получалось. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Xenotron2 Опубліковано: 12 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2016 На 72 квадрата при -30, нужно 4.5квт. Откуда такие расчеты? У меня выходит 2.5 кВт при -22 при 120м2. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 12 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2016 Откуда такие расчеты? У меня выходит 2.5 кВт при -22 при 120м2. Личный опыт. Котел - три ТЭНа по 1.5. Когда было -30 включал все. Это на теплый пол. Сейчас PID регулятор поставил с solid state relay и вручную не регулирую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Xenotron2 Опубліковано: 13 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2016 Личный опыт. Котел - три ТЭНа по 1.5. Когда было -30 включал все. А что дом из себя представляет с точки зрения материалов и утепления? 62 Ватта на м2 - это достаточно много. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 13 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2016 А что дом из себя представляет с точки зрения материалов и утепления? 62 Ватта на м2 - это достаточно много. Да евродомовский каркасник из сип панелей. 140мм пенопласта + 50мм минваты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tobias Опубліковано: 13 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2016 Нові котеджні містечка в Київській чи інших областях хтось планує створювати? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 14 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2016 Кто уже строил из этого материала, дом теплый получается, какие отзывы?Все плохо. Только построился, как Майдан новый случился, война с пуйлом началась, проспект победы весь в выебанах, и озера пересохли. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Xenotron2 Опубліковано: 14 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2016 Кто уже строил из этого материала, дом теплый получается, какие отзывы? Заедьте на выходных в готовые городки того же Евродома и задайте вопросы тем, кто там живет. Дома теплые. И вопрос шумоизоляции беспокоит, возможно проще построить дом из кирпича и избежать дополнительных затрат на шумоизоляцию и утепление стен. А кирпич вам не придется утеплять? С шумоизоляцией не очень. Если утеплите снаружи минватой, то этого достаточно будет. С пенопластом наружным слышно что снаружи происходит. Не сильно, но слышно. Я себе буду ГКЛ обшивать дом изнутри. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 14 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2016 Заедьте на выходных в готовые городки того же Евродома и задайте вопросы тем, кто там живет.И хто пустит? На самом деле проблем особых нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Xenotron2 Опубліковано: 14 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2016 И хто пустит? На самом деле проблем особых нет. Зачем пускаться? Народ ходит по городку, по своим участкам. Что мешает спросить их? Мы так в свое время и делали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Надежда Опубліковано: 14 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2016 А вам не показался странным вопрос будет теплым или нет дом, предназначенный для летнего отдыха? Меня бы волновало, будет ли в нём прохладно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
