Seva1964 Опубліковано: 29 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2012 Продам фильтр каркасно-стержневой, щелевого типа. Не б/у. Длина фильтрующей части - 1 м. Наружный диаметр фильтрующей части - 55 мм. Резьбовая часть - М30х2х45. Материал - нержавеющая сталь (основание, заглушка, стержни, проволока и две гайки). Общий вес - 5,6 кг. Местонахождение - Киев (р-н. ст. м. Харьковская) Цена - 400 грн., торг. Тел. 098 0827126. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 2 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2012 Плюс 8 м. оцинкованной трубы с наружным диаметром 42 мм и толщиной стенки 2,8 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex72_07 Опубліковано: 2 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2012 Это комплект для неглубокой скважины? Плюс 8 м. оцинкованной трубы с наружным диаметром 42 мм и толщиной стенки 2,8 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 2 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2012 Это комплект для неглубокой скважины? --- Скважина на песок - это колодец, в который нельзя плюнуть. Для полного комплекта нужен переходник фильтр-труба, если 8 м. хватит до грунтовых вод. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex72_07 Опубліковано: 3 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2012 Мне нужна скважина для полива на Осокорках. переходник фильтр-труба должен быть на резьбе? или резьба приварена к трубе? --- Скважина на песок - это колодец, в который нельзя плюнуть. Для полного комплекта нужен переходник фильтр-труба, если 8 м. хватит до грунтовых вод. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 4 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2012 переходник фильтр-труба должен быть на резьбе? или резьба приварена к трубе? --- Переходник фильтр-труба должен быть на резьбе. На фильтр накручивается М30, труба накручивается на 11 витков на дюйм. Во внутрь запускается труба Ду 15 с обратным клапаном снизу. К верхней её части крепите объёмный насос и поливаете свой участок. Если сразу поливаться не захочет, нужно предварительно заполнить трубу Ду 15 водой вплоть до поршня. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 19 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2012 Фильтр - всё. Оцинкованные трубы с наружным диаметром 42 мм и толщиной стенки 2,8 мм. (3 шт. по 8 м.), пока нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
