lena_goy Опубліковано: 28 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2012 (змінено) Уважаемые специалисты, помогите подобрать вентиляторы в гараж и санузлы.Сейчас на этапе разводки электропроводки. Незнаю куда кидать запитку на вентиляторы, и 220В или 12 Вwww.stroimdom.com.ua/forum/images/smilies/sad.gif В наличии вентканалы загильзованые оцинкованой трубой диаметром 110мм. 1).Вентканал №6 Из гаража вертикальный вентканал длиной 9м, с выходом над коньком крыши. К сожалению вентилятор реально поставить только настенный. 2).Венканал №5 В кладовке возле гаража аналогичный канал, но есть возможность установить канальный на крыше. Приток будет организован, через отверстия в противоположных стенах. Диаметр приточных отверстий? 3).Венканал №3 Венканал санузла первого этажа находится над душевой кабиной. Канал вертикальный с небольшим отклонением от вертикали на втором этаже. Длина 4,5-5м 4).Венканал №4 Венканал санузла второго этажа над угловой ванной Канал вертикальный, длиной 2м Желательно с таймерами и гигростатами. Алгоритм роботы- при включении света включается вентилятор (или с задержкой) и включается спустя установленное таймером время. Паралельно может включатся при превышении уровня влажности при выключеном свете Змінено 28 липня 2012 користувачем lena_goy Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vikkkkktor Опубліковано: 28 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2012 В наличии вентканалы загильзованые оцинкованой трубой диаметром 110мм. Такой диаметр канала это то же самое что "его нет практически и вообще...." Если поставить вентилятор в санузлах и кладовой - то еще как-то и что-то работать будет. Что касается гаража - чтобы не делалось толку от него никакого. Да и по-хорошему, те каналы, которые как предполагаются "приточными", надо делать "вытяжными". Обязательно в гараже должно быть разряжение. Это делается для того чтобы в дом не проникал выхлоп от машины. теперь что касается вентиляторов. Ставьте любые Вам понравившиеся недорогие ВЕНТСовские настенные вентиляторы и делайте вид что они работают. Почему так ???? Да потому что при работе в таком режиме как Вы пишите: Алгоритм роботы- при включении света включается вентилятор (или с задержкой) и включается спустя установленное таймером время. Опять таки - что они есть, что их нет - одно и тоже. Толку будет больше если в комнате откроете окно, естественная вентиляция хоть как-то работать будет. Если же ставить механику, да еще чтобы она и "как-то" работала, то вентиляторы стоит применять совершенно другие, типа того же ВЕНТСа - серии ТТ, ВК, ВКМ и им подобные других брендов. Но тут можно получить "засаду" в виде приличного шума, опять таки, из-за "диаметра воздуховода в 110мм". Вентиляторы справятся но шуметь будут. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lena_goy Опубліковано: 29 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 липня 2012 Спасибо за критику. Осознаю ущербность 110 канала. Но оставить естественную вентиляцию еще хуже чем организовать принудительную. С каналом в гараже действительно все плачевно. Но вентканал в кладовке на крыше можна организовать канальный вентилятор в шумоизолированом корпусе. А вентканалы в санузлах еще не поздно сделать шире, фактически их еще нет, есть только пробитая дыра 110 в панели между первым и вторым этажом. Проходку через крышу тоже еще не зделал. Но каким диаметром их сделать чтобы не было потом мучительно больно как с каналом в гараже, это вопрос. И вообще, я не говорил чту ищу дешовые вентиляторы. Готов потратится на Systemair, Ostberg, Maico. Если это будет эфективно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vikkkkktor Опубліковано: 29 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2012 Осознаю ущербность 110 канала. Но оставить естественную вентиляцию еще хуже чем организовать принудительную. В этом случае надо делать следующее. В гараже и кладовой надо 4 канала объединить в общую сеть и все подсоединить к одному вентилятору. Или же, 3 канала объединить для гаража а один - оставить для кладовой. Приток - через щели в воротах и т.д. Внутренняя дверь между домом и гаражем (если она есть) должна быть герметична. Что касается дома. Здесь два варианта: 1. Естественная вытяжная вентиляция 2. Механическая вытяжная вентиляция В обоих случаях, приток осуществляется через открытые окна/КИВы/проветриватели и т.д. В этом случае, для естественной вентиляции ставятся каналы там где Вы указали. Для санузла 1-го этаж - пройдет в притирочку d=125мм, лучше d=160мм. Для санузла 2-го этажа - d=160мм В случае применения механической вытяжной вентиляции - возможно сделать следующим образом. Вертикальные каналы расположить не там где нарисовано а по центральной стене рядом с гаражным стояком. Далее возможны два варианта: 1. Двумя стояками d=125мм выйти на чердак, там их объединить, подсоединить на один вентилятор и сделать общий выхлоп с гаражным вентилятором. При механической вентиляции возможен вариант выхлопа не через крышу а через фронтон дома. Управление вентилятором в этом случае возможно сделать по проходной схеме двумя выключателями. 2. Схема воздуховодов и выхлоп как в варианте №1. разница только в том что в каждом санузле стоит свой настенный вентилятор и управление ими - индивидуальное. Выбор вентиляторов зависит от того что Вы решите делать. И, на закуску, вопрос: почему Вы ничего не пишите про кухню. Или у Вас ее нет???? (в чем очень большие сомнения). По-хорошему, для нее надо делать два канала - один вытяжка из под потолка, второй - вытяжка над плитой ...... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lena_goy Опубліковано: 29 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 липня 2012 В гараже и кладовой надо 4 канала объединить в общую сеть и все подсоединить к одному вентилятору. Или же, 3 канала объединить для гаража а один - оставить для кладовой. Каких четыре канала.Там их два один в кладовке ,другой в гараже А на противоположных стенах сделаю приточные отверстия Приток - через щели в воротах и т.д. Ворота с резинками по периметру полотна Внутренняя дверь между домом и гаражем (если она есть) должна быть герметична. Отсутствует Вертикальные каналы расположить не там где нарисовано а по центральной стене рядом с гаражным стояком.Странно,есле не ошибаюсь вытяжку лучше расположить по диагонали от притока(в нашем случае это двери с щелью внизу 1см) Далее возможны два варианта: 1. Двумя стояками d=125мм выйти на чердак, там их объединить, подсоединить на один вентилятор и сделать общий выхлоп с гаражным вентилятором. При механической вентиляции возможен вариант выхлопа не через крышу а через фронтон дома. Управление вентилятором в этом случае возможно сделать по проходной схеме двумя выключателями. 2. Схема воздуховодов и выхлоп как в варианте №1. разница только в том что в каждом санузле стоит свой настенный вентилятор и управление ими - индивидуальное. А настенники продавят в 125 канале? И через общий выхлоп запахи смешиваться не будут? В кухне два независимых вертикальных канала с выпуском выше конька крыши Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vikkkkktor Опубліковано: 29 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2012 .... А на противоположных стенах сделаю приточные отверстия .... Тогда я видно не правильно понимаю. На плане гаража синим нарисован приток. Это каналы до крыши или же просто "проколы"/клапана через стену гаража????? Странно,есле не ошибаюсь вытяжку лучше расположить по диагонали от притока(в нашем случае это двери с щелью внизу 1см) Если использовать вентилятор и если канал на центральной стене то диффузор/решетку ... можно ставить там где Вам надо, вентилятор справится с сетью. Недостаток один - надо прокладывать канал от стены до места установки решетки/диффузора... А настенники продавят в 125 канале? И через общий выхлоп запахи смешиваться не будут? необходимый расход небольшой, канал для него приличный, скорость в канале минимальнейшая. Продавит. Если перестраховаться - поставить нормальный канальный вентилятор на каждый канал. Это уже будет на 100% реальный вариант, но по деньгам - ....... Что касается перетока/смешивания и т.д. - ничего не заметите если объединять будете на чердаке. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 29 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2012 запитку на вентиляторы, и 220В довольно нормальный ход мыслей))) вы и сами ответ свой написали. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lena_goy Опубліковано: 30 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 30 липня 2012 Тогда я видно не правильно понимаю. На плане гаража синим нарисован приток. Это каналы до крыши или же просто "проколы"/клапана через стену гаража????? Извините, нарисовал мягко говоря коряво. Да синим нарисовано две горизонтальные дырки, будущие, длиной 40 см каждая. Подскажите каким диаметром эту приточку делать Значит в моем варианте, в идеале, в санузлах сделать два независимых вертикальных 125 канала, с диффузорами в начале, отдельными канальными вентиляторами размещенными на крыше, и независимыми выхлопами выше крыши(или совмесным, если совмесным то 125 или 160). Запитка 220В. По проводке, делать питание через выключатель санузла? Если да то кабель 3*1,5 тянуть от выключателя к вентилятору? В гараже 110 настенный , в кладовке 110 канальный(разместив его на крыше) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vikkkkktor Опубліковано: 30 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2012 Значит в моем варианте, в идеале, в санузлах сделать два независимых вертикальных 125 канала, с диффузорами в начале, отдельными канальными вентиляторами размещенными на крыше, и независимыми выхлопами выше крыши(или совмесным, если совмесным то 125 или 160). Совершенно верно. Только "выше крыши" не критично. Если есть возможность выйти на фронтон дома, то лучше крышу не прокалывать чтобы не делать протечки. Что касается выхода на улицу, то лучше делайте 160-м диаметром .... Запитка 220В. По проводке, делать питание через выключатель санузла? Если да то кабель 3*1,5 тянуть от выключателя к вентилятору? Что касается кабеля то 3х1,5 вполне достаточно. А вот далее, я бы сделал следующим образом - от вентилятора проложил бы до соответсвующего санузла кабель и обрезал его в распайке. Далее уже можно "химичить любую схему: - включение/отключение вентилятора выключателем освещения - включение/отключение вентилятора отдельным выключателем - включение/отключение вентилятора каким либо датчиком (гигростатом, температуры, присутствия и т.д) - включение/отключение вентилятора как отдельным выключателем так и от датчика - включение/отключение вентилятора или выключателем или датчиком..... Можно придумать еще варианты. ;) Но, вроде как, и этого хватит. Вот для этого распайка будет рядом и делать с ней можно все что захочешь. ..... в кладовке 110 канальный(разместив его на крыше) Вполне реально. Кабель к нему такой же как и пунктом выше ... В гараже 110 настенный .... Что касается гаража. Как вариант, предложение.... Возле ворот в стене сделать приток для гаража и для кладовой (не обязательно приток заводить в нее) А вытяжку для гаража сделать так же через стену, но выйти в кладовой, как можно ближе к углу. В самом гараже поставить вентилятор (или в кладовой) У Вас получится вполне нормальная рабочая вентиляция. Здесь можно производительность приблизить к тому что необходимо 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lena_goy Опубліковано: 30 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 30 липня 2012 Кабель 3*1,5 от вентилятора в установочную коробку выключателя света санузла, так как распредкоробок не будет. А таймер, или гигрометр возле вентилятора? Для запитки и управления вентилятором этого будет достаточно? Я не ошибся? Получается свет санузла и запитка вентилятора санузла на одном автомате АВ 10А В(или С)? Совмесный выхлоп из санузлов под свесом крыши как на рисунке. Годится? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vikkkkktor Опубліковано: 30 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2012 Совмесный выхлоп из санузлов под свесом крыши как на рисунке. Годится? Пройдет Получается свет санузла и запитка вентилятора санузла на одном автомате АВ 10А В(или С)? можно и так сделать Кабель 3*1,5 от вентилятора в установочную коробку выключателя света санузла, так как распредкоробок не будет. А таймер, или гигрометр возле вентилятора? Немного не так. Гигростат должен висеть на стене в помещении. Стандартная высота от чистого пола, если не ошибаюсь, 2,0 м. Следовательно, если вентилятор долже запускаться по гигростату то надо будет выводить провода от общей установочной коробки к месту установки гигростата. Еще Вы хотите задействовать таймер. Выбор их сейчас ..... выражаться не хочется.... Поэтому и для него должно быть какое-то место. От таймера тоже надо будет проложить кабель. Вот поэтому, мне кажется, стоит поставить установочную или распаечную коробку (которую впоследствии можно и замуровать) и в нее ввести кабели: - сетевой 220В - от вентилятора - от гигростата - от таймера - от выключателя. И это все скоммутировать в этой коробке. Вот примерно так .... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
