Виталий_Ж Опубліковано: 9 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2019 а какой размер трубы у вас?Из печки на второй этаж идёт нержавейка, обложеная кирпичём, диаметром 16см, чуть более 2 метров высотой. Далее стоит дымосос и дует в верхний колпак, откуда с другого конца колпака снизу через каргу(задвижку)поступает в керамический дымоход, диаметром 16см, высотой примерно 8метров. На днях топил печку примерно сутки. При открытии дверцы дымогазы валят в камнату всё время, невзирая на прогретый дымоход. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
янка Опубліковано: 9 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2019 Из печки на второй этаж идёт нержавейка, обложеная кирпичём, диаметром 16см, чуть более 2 метров высотой. Далее стоит дымосос и дует в верхний колпак, откуда с другого конца колпака снизу через каргу(задвижку)поступает в керамический дымоход, диаметром 16см, высотой примерно 8метров. На днях топил печку примерно сутки. При открытии дверцы дымогазы валят в камнату всё время, невзирая на прогретый дымоход.а че б им не валить... 1. выход из топки у вас гдето внизу сделан что лажа.Надо было вверх пустить, через теплообменник 2.размер трубы маловат для такой дверки и при открывании слишком много воздуха засасывается в топку а труба не успевает его весь протолкнуть. Часть выскаивает обратно прихватывая с собой порцуху дыма. надо было свой проект сначала тут выложить на съедение Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виталий_Ж Опубліковано: 9 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2019 1. выход из топки у вас гдето внизу сделан что лажа.Надо было вверх пустить, через теплообменникВыход из топки сверху над дверцей на 20см выше дверцы, дымогазы идут по трубам теплообменника спереди назад 65см длины. Как Вы думаете, если я из топки в дымоход пробью дырку с заслонкой "зима-лето"и в момент открытия дверцы открывать заслонку, это решит проблему? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
янка Опубліковано: 10 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2019 Выход из топки сверху над дверцей на 20см выше дверцы, дымогазы идут по трубам теплообменника спереди назад 65см длины. Как Вы думаете, если я из топки в дымоход пробью дырку с заслонкой "зима-лето"и в момент открытия дверцы открывать заслонку, это решит проблему? значит рисунок ваш по ссылке некорректный. Дырка внизу обознчена как выход дыма. Вот и думай как хочешь. Я считал что там-- вода по трубам теплообменника который омывается огнем топки, а не "дым идет по трубам" . Дым их просто омывает. Возможно щелей между трубами мало, Дырка поможет кнечно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виталий_Ж Опубліковано: 11 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2019 Возможно щелей между трубами мало, Дырка поможет кнечно.В печке жаротрубный теплообменник длиной 65см. дым проходит по восьми полутора и трём двухдюймовым трубам. При выходе из ТО дымогазы идут вниз сантиметров на 50, омывая трубы обратки и чуточки нагревая их,затем заварачивают налево и попадают в дымоход. Вот почему Вы подумали, что дымогазы из топки идут вниз. На днях постараюсь снять видео. Меня очень волнует скорость и объём дымогазов, поступоющих через открытую дверцу.Уж больно они велики. И практически не зависят от того, включён дымосос или нет. Может, и дырка не поможет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
янка Опубліковано: 11 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2019 В печке жаротрубный теплообменник длиной 65см. дым проходит по восьми полутора и трём двухдюймовым трубам. При выходе из ТО дымогазы идут вниз сантиметров на 50, омывая трубы обратки и чуточки нагревая их,затем заварачивают налево и попадают в дымоход. Вот почему Вы подумали, что дымогазы из топки идут вниз. На днях постараюсь снять видео. Меня очень волнует скорость и объём дымогазов, поступоющих через открытую дверцу.Уж больно они велики. И практически не зависят от того, включён дымосос или нет. Может, и дырка не поможет.чтоб не заморачиваться этими объемами сделайте вывод газов просто тупо вверх. лищь обеспечив их обработку этими газами ( труб с водой) на этом пути. вроде так всё элемнтарно и в то тоже время толчем воду в ступе долго. Добавлено через 4 минуты При выходе из ТО дымогазы идут вниз сантиметров на 50, омывая трубы обратки и чуточки нагревая их,затену и нах..это нужно было делать? ну вот какие такие мысли в вашей голове на это подвигли? ну вышли ДГ из топки. ну радуйтесь. направьте их через свои эти несчастные трубы с водой и пусть они их нагреют. вниз то зачем? что за затык? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
flaremaster Опубліковано: 21 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2020 Можно ли шамотными плитами ша 96 положенными в ряд плашмя , перекрыть топку шириной 500 мм.? Не лопнут ли , и не обрушатся ли плиты от температуры? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вогнистый владимир Опубліковано: 21 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2020 Можно ли шамотными плитами ша 96 положенными в ряд плашмя , перекрыть топку шириной 500 мм.? Не лопнут ли , и не обрушатся ли плиты от температуры? Лучше на ребро. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
salix Опубліковано: 22 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2020 Можно ли шамотными плитами ша 96 положенными в ряд плашмя , перекрыть топку шириной 500 мм.? Не лопнут ли , и не обрушатся ли плиты от температуры? Зависит от качества плиты. Проверяйте при покупке. Как любую кнопку проверяем на слух. Чём звонче звук тем лучше. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
flaremaster Опубліковано: 19 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2020 Здравствуйте, первый раз взялся делать печь и возник такой нюанс. Заказал по интернету дверцу для ХК . Сказали дверь герметичная, но когда она пришла оказалось что дверца без уплотнителя, и в поддувале как его не регулируй остается отверстие , то есть поддувало не плотное.Не хочется тягомотится с возвращением товара. Такой вопрос, как эта дверца поведет себя при работе печи. Переживаю не будет ли угарный газ попадать в помещение , после перекрытия летнего хода? Думаю , что если будет хорошая тяга в трубу, и если ещё на трубу поставить дефлектор то не важна полная герметичность. Вот тут создал тему на форуме с проектом моей печи https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=236238 Серьезный ли это брак, если в поддувале остается вот такое отверстие? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
salix Опубліковано: 21 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2020 Дверку нужно поменять на финскую герметичную. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виталий_Ж Опубліковано: 28 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2020 Как думаете можно ли без кардинальной переделки камина решить проблему.Решил таки переделать печь по типу шахтного котла. Но мне сказали, что шахтные в жилом помещении нельзя, закоптится все. Может все зависит от того, как топить, если умеючи,то не будет копоти? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 28 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2020 Дверку нужно поменять на финскую герметичную. в герметичности вообще нет никакого смысла - при прогретой печи тяга очень хрошая и дым идет прямиком в дымоход. на холодную же - пока тяга не наладилась дым валит во все щели и неплотности и заделать их все не возможно, допустим я за год спалил 7 кубов дров. у меня к существующим щелям в печи добавились еще новые , и дым может валить вообще по всему периметру дверцы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
salix Опубліковано: 29 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2020 в герметичности вообще нет никакого смысла - при прогретой печи тяга очень хрошая и дым идет прямиком в дымоход. на холодную же - пока тяга не наладилась дым валит во все щели и неплотности и заделать их все не возможно, допустим я за год спалил 7 кубов дров. у меня к существующим щелям в печи добавились еще новые , и дым может валить вообще по всему периметру дверцы. Если лично Вы не можете с этим справиться, то это совсем не означает что это в принципе невозможно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yaskrava Опубліковано: 7 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2020 Заказали два года назад топку. Всё было отлично, но осенью почувствовали, что всё тепло уходит на второй этаж, а на первом этаже холодно. Разобрали обшивку, а там вермикулит весь в трещинах и развалился. Конечно, продавец/установщик от восстановления открещивается, ничего возмещать не хочет. Будем переделывать другими силами. Специалисты, можете подсказать что сделано не так, чтобы уберечься от таких последствий при переделке. Со своей стороны обещаю, в случае "виновности" продавца/установщика, раскрыть его имя тут. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvr002 Опубліковано: 22 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2021 а у кого заказывали? пусть страна знает своих героем Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
