gazon Опубліковано: 19 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2014 У меня ЗВК (вытяжка) и ЗЛК стоЯт вертикально Схема развернутая, задвижки нарисованы горизонтально для облегчения визуализации. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алексей Омельчук Опубліковано: 9 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2014 Частой проблемой в строительстве каминов встречается заужение дымохода. В этом случае на первом этаже сечении дымохода было почти в два раза больше чем на втором. Объясняется тем что второй этаж ложила другая бригада каменщиков. Они наверно решили что такого дымохода вполне хватит для камина. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usanin_n Опубліковано: 4 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2014 Очередной шедевр. Заказчику он обошелся в 1500 грн. Сложно этому изделию дать оценку Нарушено всё, что только можно было нарушить 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
salix Опубліковано: 5 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2014 Очередной шедевр. Заказчику он обошелся в 1500 грн. Сложно этому изделию дать оценку Нарушено всё, что только можно было нарушить Особенно "порадовала" кладка стенки из дырчатого кирпича на ребро. Шедеврально! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 5 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2014 Особенно "порадовала" кладка стенки из дырчатого кирпича на ребро. Шедеврально! А шо ... ... будет банька домик "по чёрному" ... :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 5 липня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 5 липня 2014 Судя по виду - дырки не сквозные. Но все равно "радует". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usanin_n Опубліковано: 5 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2014 Судя по виду - дырки не сквозные. Но все равно "радует". Андрей, отверстия не сквозные Печник - дедушка под 70 лет, был найден по объявлению в местной газете. Позиционировал себя как специалист с много летним стажем 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 7 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2014 Андрей, отверстия не сквозные Печник - дедушка под 70 лет, был найден по объявлению в местной газете. Позиционировал себя как специалист с много летним стажем дивно що ще доджив до 70 років з таким стажем..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вогнистый владимир Опубліковано: 7 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2014 Скажу про себя. Если попадаеться красный с ТРЕМЯ дырками / маде ин СССР/ смело беру и ложу щиток Грубку на ребро. Стоит очень хорошо - прогреваеться замечательно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
genas45 Опубліковано: 21 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2014 Надо было сделать барбекю. Дымоход был уже заложен в стене. Поднимаюсь на чердак и вижу 2 канала. Один для барбекю, второй для каменки из сауны(фото 1). Закрыть оба канала невозможно из-за того, что его на первом этаже перекрыли стеновой облицовочной плиткой и поставить кирпич для закрытия канала не представляется возможным. Мало того, на перестенок между каналами положили коньковую балку(фото 2). На этом издевательства над дымоходом не закончились. Поднялся на крышу и увидел, что три стенки дымохода из кирпича, а вот четрвертая сделана из фасадной мин ваты (фото 3). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kammeo Опубліковано: 8 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2014 Так делать не стоит!! Подключение: Нержавеющая труба просто обмотана базальтовой ватой. ???? На топку одет самодельный конвектор-дистрибьютор «изолированный» базальтовой ватой FireRock. Так как из дистрибьютора выходами служили только два канала ф100, то на выходе труб была температура 180-190*С!!! Базальт поменял свои свойства (хотя топка "легко" разжигалась только раз 5, со слов владельцев). О запахах можно только догадываться. На втором фото изоляцию с дистрибьютора надорвали, чтобы посмотреть, что стало с базальтом. Топка подключена аналогично… Монтажники даже не захотели прочитать инструкцию, где четко прописано, что площадь приточных вентиляционных решеток 750 см2, площадь выходных отверстий 1000 см2 (и это минимум!!!), что позволяет избежать перегрева!!! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kammeo Опубліковано: 9 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2014 Так подключают топку в Одессе "специалисты" Молдав-строя :D:D:D 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usanin_n Опубліковано: 9 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2014 Так подключают топку в Одессе "специалисты" Молдав-строя :D:D:D Валера, что ЭТО? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kammeo Опубліковано: 10 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2014 Валера, что ЭТО? Это риторический вопрос Но то что сие творение называется "ЭТО" - однозначно! А так подключают топки мраморщики (именуя себя каминщиками): ставят вертикально к стене (не закрепляя) несколько листов «ваты» на высоту – чуть выше топки. Вот и весь «конвекционный короб». Подсоединение топки к дымоходу – чем придется. Разжигают при заказчике. Вроде все работает (топка горит) и даже теплый воздух идет из решеток. А когда начинается вонь (если задержались более 20 минут) – говорят, что краска с корпуса топки выгорает (вроде так и должно быть, и рекомендуют протопить «слабенько» несколько раз). Растопив пару раз и надышавшись гари, владельцы таких каминов не выясняют почему вонь, а просто не эксплуатируют. Почему так поступают - непонятно! Зато потом такие конструкции превращаются в подставки для цветов!! Кстати, стоит ЭТО 300 $ (материалы с работой) и так “подключена“ в городе каждая третья каминная топка в облицовках из мрамора (так как выбор камина был начат с мраморных салонов). «Понты по-одесски»: камины покупают в мраморных салонах, и готовы потратить 2000-3000$ на мраморный портал, топку взять из эпицентра, а работы по установке доверить «каминщикам» (специалистам-мраморщикам) или «работникам» из Приднестровья... Когда уже будущие владельцы каминов начнут понимать, что мраморщики, изготавливая только ОБЛИЦОВКИ каминов, НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮТ в каминах?!! Они просто отделочники!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usanin_n Опубліковано: 10 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2014 И носит же земля таких... И не стыдно же за такую работу деньги брать.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kammeo Опубліковано: 10 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2014 А начиналось все очень банально: "у меня что то камин дымит..." "Вскрытие" показало: "каналом дымоотводящим" служила обыкновенная штроба в стене из ракушняка, прикрытая асбестовым листом... ...без комментариев... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usanin_n Опубліковано: 10 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2014 Валера, где такие фильмы ужасов снимаешь? Это же кошмар Понятно все мы не без греха, но такую откровенную халтуру делать это уже ни в какие ворота не лезет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kammeo Опубліковано: 10 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2014 Валера, где такие фильмы ужасов снимаешь? Это же кошмар Это Одесса, где понтов, торгов и разговоров больше, чем качества ... Очередной "шедевр" по гильзованию дымоходного канала в одном элитном коттеджном поселке. Вначале строили просто из пустотелого кирпича (качество кладки заметно на фото), потом из-за обращений владельцев, стали "гильзовать" одинаковыми прямоугольниками из непонятной стали. Но одинаковые тяжело вставить друг в друга, поэтому строители из ближайшего зарубежья придумали разрезать углы... что не стыкуется - смещают в сторону на пару сантиметров... за изоляцию молчу.... Поражает то, что не все владельцы коттеджей переделывают... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usanin_n Опубліковано: 10 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2014 Давай еще... Это уже становится не смешным Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 13 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2014 Это уже становится не смешным Ну, Вы тоже классный ужастик у себя выложили. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usanin_n Опубліковано: 13 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2014 Ну, Вы тоже классный ужастик у себя выложили. Андрей и представь себе, что люди за это взяли деньги. Хотя до этого разбирали его и заново строили 3 раза. А потом их просто настоятельно попросили с объекта уйти 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
genas45 Опубліковано: 13 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2014 Ну, Вы тоже классный ужастик у себя выложили. Все ужастики какие то выкладывают. Надо и у себя такое выложить, но в учебных целях 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pechnoydom Опубліковано: 22 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2014 В квартире без разрешения соседей нельзя :D По новостям недавно передавали у нас в городе на последнем этаже мужик камин купил, дыру сделал в потолке и крыше, дымоход поставил, живет себе жизни радуется, так так натянули, что у него до сих пор глаз дергается, еще и штраф выписали. Не знаю насколько это действительно опасно с точки зрения пожарной безопасности, никто в здравом уме и трезвой памяти хату свою палить не будет так то. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
size Опубліковано: 30 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2014 (змінено) Добрый день. есть вот такой камин и ряд вопросов по его эксплуатации. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3266303#post3266303 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=170432 интересует Ваша точка зрения как специалистов... Заранее спасибо! Змінено 30 грудня 2014 користувачем size Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lobane Опубліковано: 11 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2015 Баню ели успели затушить. Никаких противопожарных разделок не было 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
