хочу газон!
=YaSto=
Через месяц? Неожиданно как-то. Уже подсеянная трава успела взойти и пару покосов пережить. И такое ощущение, что пятен становится больше. Если бы сразу такое было, тогда понятно.
Ну и в таком случае выходит надо чесать и подсевать.
Виріжте фрагмент газону сантиметрів на 10-12 вглиб і подивіться, чи немає там якихось грунтових шкідників. За результатами огляду, обробити фунгицідом та інсектицідом і спостерігати.
Який грунт під газоном?
Чи виконували підготовчі роботи?
У меня газон получил несколько небольших пятна похожих на пятна на хвойных, после неудачной зимовки, а все от лени выкатить из сарая тележку с 60л бочкой и насосом, которую сделал специально для внесения удобрений. Теперь только ждать пока все размоется и постепенно заменится свежей травой.
Про бочку можно подробностей?
Обычный полиэтиленовый бак. Вначале был круглый 60л потом переделал на плоский около 100л с отверстием внизу под кран. Присоединил к нему насос. Он маленький с собственной насосной станцией объемом около 2л
с реле давления. Катаю по отмостке вокруг дома. Газоны у меня шириной от 4 до 10м.Развожу бак на 2-3 сотки и поливаю. При поливе использую метод маляров , то есть равномерно с одинаковой скоростью штрихую газон. полевицу удобряю в основном нитроаммофоской, а клеверный практически не удобряю. раз в году золой и монофосфатом калия иногда.
А кто чем сорняки с газона удаляет ? Обработал Линтуром, но как то особого эффекта по сорнякам не увидел, ходить руками дергать конечно можно, но больно уж затратно по времени.
Периодически этот вопрос будоражит воображение, но лучше рук, я для себя, средства не нашел
По химии не знаю, давно не использовал
Пума против злаковых, и Диален супер против широколистных.
А если злаковые среди двудольных растут, то только злаковые убьет или двудольным тоже достанется?
Пума только по злаковым. Диален, по моим наблюдениям, может угнетать и злаковые. Но, толку от этого мало.
[QUOTE=Бабайка;5328755]Полезли по газону такие пятна. Кто может подсказать, отчего?[/QUOTE] версия с ожогом от удобрений отпадает, нет характерного сильного роста и зеленого контура по краям. надо "подергать траву " в пятнах: если с корнями проблема то легко пойдет. тогда смотреть что привело к гибели корней, хрущи и тд, как написали выше. может быть грибок, даже думаю скорее он:beer:
від чого може появитись іржа на газоні?місцями кружками по 20 см-10 см,біля землі як іржа на газоні.зверху ще не видно бо не стрижена, газон посяний весною,стрижений один раз минулого тижня.сьогодні під вечір думаю стригти знову.
[QUOTE=volusik;5331581]від чого може появитись іржа на газоні?місцями кружками по 20 см-10 см,біля землі як іржа на газоні.зверху ще не видно бо не стрижена, газон посяний весною,стрижений один раз минулого тижня.сьогодні під вечір думаю стригти знову.[/QUOTE] прилетіла, бо розмножується як всі гриби спорами,в цьому році з іржою лихо (( вона ж різна є, до кожної рослини своя...купила Топсін-м від справляється з усіма видами (поки що)
Після обробки протизлаковим гербіцидом (Пума) скільки часу потрібно не косити?
В 17.06.2021 в 15:18, Бабайка сказал:
может быть грибок, даже думаю скорее он😉
Перпитаю ще разок.
Я посіяв DLF Trifolium Sunshine
Завтра травичкі виповниться два тижні.
Маю мішок нітроамофоски. Сипать? і скільки на сотку її треба дать?
22.06.2021 в 18:24, Музей сказав:
А чем у Вас газон засеян? Мятлик, вроде как, тоже злаковый.
08.07.2021 в 12:23, JFK сказав:
Пума работает по мятлику однолетнему. Это сорняк.
У меня на газоне мятлик многолетний.
Сегодня, обнаружила в газоне личинки хруща. Пока мелкие. Во всяком случае, я нашла только мелких. Судя по локализации пятен, то они появились в газоне еще в прошлом году. Я думала, там грибок. Затем, думала, что растущая вблизи катальпа отбирает у газона влагу. Но, ищите и найдете. Под слоем войлока обнаружила хрущей. Там, где нет войлока, нет и хрущей.
Азот вносила. Инсектицидами обрабатывала. Поливала. Но, хрущи таки появились.
Кто имеет опыт применения Антихруща? Сколько надо вносить и как?
Спасибо.
от хруща производил обработку под деревья. Антихрущ - разводил водой по пропорции
не думаю что на газон надо как то по другому, точно также
а вообще, спасибо за идею, бо помню был год когда много, прям очень много было хруща и вот тогда и с газоном были проблемы, видимо это был он.
копать я тогда не решился, подумал на удобрение, тихо подсеял те места и обошлось.
надо пробовать в таких ситуациях от хруща поливать, ес!
11 часов назад, =YaSto= сказал:
Читал на этом форуме давно уже - человек как раз боролся с хрущём на газоне. У него прямо беда была - сжирало траву пятнами по паре квадратов. Антихрущ, актара и т.п. при приготовлении согласно нормы на этикетке особого эффекта не давало. Увеличил концентрацию раза в два и трупы личинок вверх брюхом прямо сверху валялись через полдня. Писал что недёшево получалась такая борьба...
1 час назад, Vikctor сказал:
Ну я тут 50 туй обработал и то можно уже сказать что не дешево :-)
А если соток так 10 с таким же расходом то это будет поездка в Турцию :-)
Как кстати успехи с посевом и на чем в итоге остановились ?
7 часов назад, mib сказал:
Не, человек локально обрабатывал, а не по всей площади.
Мои успехи в этом плане пока умозрительные. Сначала нужно погреб построить и землю от него спланировать на площади будущего газона. Это я заранее готовлюсь... Пока наблюдаю живьём как это делают другие. Заказчик посеял смесь из Эпика на 4-ёх сотках. В принципе через 2-3 недели уже неплохо, но есть проплешины с пожухлостью... А вот его действия по поводу меня успокаивают. Косит аккумуляторной Керхер 32см. Первый покос жесть конечно - 4 зарядки аккума, постоянно забитые травой лезвия и мешок. Но короткая травка косится уже совсем иначе. Практически хватает одного аккума и часа полтора максимум. Залог успеха - простой рельеф и геометрия.
Провела комплекс экстренных мер по уменьнию воздействия хруща в газоне.
Дала лошадиную дозу азота (в комплексное Компо добавила селитру амиачную и пролила лошадиной дозой воды. Лялечка не выздыхает, но аппетит испорчен на неделю. А там, снова получит дозу азота и усиленный полив раз в неделю.
Подслушано у ПланетаСад.
Это надо делать, чтобы предотвратить появление личинок.
