хочу газон!
=YaSto=
В суботу підстриг газончик на 4см, в неділю сніг впав:) Якраз за зиму знайду косарку самохідну на 50+ см, розберусь з ландашафтним та автополивом. Зимувати готовий.
п.с. погодку дивився, в суботу +18 прогнозують:shock:
На весну??? Объясните мне пожалуйста, а заодно и успокойте:) Если мы посеяли газон неделю назад, то, исходя из сегодняшних заморозков и погоды вообще - ему хана или есть шанс, что весной трава взойдет? А то неспокойно очень...
вы думаете я и участок отапливаю:D, у меня такие же заморозки
тю блин, ещё как взойдёт либо сейчас, либо по весне
я уже не раз так сеял, именно в осень, весенний подсев по жаре и сушняке мне не нравится, всходы хуже, тут же солнцем выпаливается
семена отлично зимуют, ранней весной набираются влаги от снегов и стартуют расти раньше бурьянов
Вот он усовершенствованный ручной аэратор собственного производства. Были учтены замечания форумчан к британскому прототипу. Он еще не идеален, но работает лучше британца.
Скоро во всех Эпицентрах страны! Ну может не во всех, и не в Эпицентрах, но уже есть.
Увижу - обязательно возьму. Не всё китайцам делать, и сами можем!
Е..ть , оце дивлюся я на аератор, і думаю... скільки часу мені піде на 6 соток газону?:D Може все-таки такий треба?
images?q=tbn:ANd9GcSYbAo0Vq3em5f0v_qKm840mefKZ0uxnfwvQuQ7Ppptfgoz4ur3LLvwJw
Тоже вещь) Но места много занимает. Приедет сын (80кг) - я ему сразу ручной аэратор и задание:D
Шось мені підказує інтуіція, що синок по завершенні завдання трішки схудне:D
15 соток, если память не изменяет? :o Всех рабов кончите таким аэратором.
Каток нужен.
Добавлено через 57 секунд
А як схудне, то не всуне.:D
15 соток, если память не изменяет? Всех рабов кончите таким аэратором.
Да, где-то так. Ну и у меня ~95кг, треба схуднути:)
Естественно, перед этим хороший полив - ведь нужен результат
то не всуне
Сувать этим аэратором может и не сложно, при весе под 100 и влажной земле, а вот собирать потом комочки даже не представляю:o.
Лучше бы они уже на весну сходили, так как проклюнувшиеся семена очень подвержены даже малейшим морозам! В любой травосмеси есть семена разной всхожести. Какие-то прорастают раньше, какие-то позже. Те семена, которые проклюнулсиь и не успели укрепиться однозначно вымерзнут при -5С. Весной нужно подсеять.
Так может лучше посеять ещё чуть позже. чтобы гарантировано всходило весной. Хотя я жалею, что не успел на сентябрь. Травка успела бы укорениться, а весной уже точно попёрла быстрее сорняков. Хочу теперь попробовать сделать экстрим-газон:oops:
Вчора+18 було, і день перед тим непоганий плюс був, шось мені здається пішла знову трава в рух... може таке бути?
Балованное существо человек. Летом покос задалбывает, а тут пару недель не косил и соскучился. Погодка люкс. Подровнял, просыпал осенних удобрений и пролил.
Может - как потеплело, так и я стал выходить на различные c/з заботы:)
Сегодня делаю последний покос - один кошу на 51 мм., второй на 25 мм. Весна покажет
Таки я погорячился :D Косил с тех пор уже два раза, и еще раз буду) Но все равно - один газон буду пытаться всунуть в зиму коротким до ужаса)
Подскажите опытные форумчане или профи, как мне сохранить семена клевера до весны. Большую часть посеял, а полкило осталось, и немного полевицы на подсев. Хранить их в полиэтиленовых упаковках, в которых они были присланы или их в бумагу перепаковать и какие условия хранения, температура влажность.?
Семена прекрасно хранятся при отрицательных температурах. Главное - невысокая влажность. Т.е. "в сухом прохладном месте".
В полиэтиленовых пакетах точно нежелательно, лучше таки в бумагу или в мешочки из хлопка или льна.
В полиэтиленках, особенно при повышенной влажности семена могут потерять свои кондиции. А в упаковке из материала, пропускающего воздух, семена благополучно переживут неблагоприятные условия.
Тем не менее, нужно избегать избыточной влаги. Так как семена либо заплесневеют, либо вообще могут прорасти.
Пониженная (даже отрицательная) температура при хранении семян - скорее благо, чем изъян.
В момент фасовки семян в полиэтиленовые пакеты, машина специальными иглами нарушает герметичность пакетов. По крайней мере, так делают не кустарные производители. То же происходит и при фасовке удобрений.
В целом понятно. С другой стороны, если семена высушены до нужной при хранении влажности, то и в полиэтилене они не должны потерять кондицию. Правда герметичность будет вредна в случае если семена, как и всё живое, должны дышать, хоть в какой-то мере. Так хранят мицелий в пакетах с фильтрами не пропускающими бактерий, но пропускающим молекулы воздуха.
А вот интересно будут ли семена активно прорастать, если их перед посевом положить в морозилку, а потом холодными посеять в тёплую относительно землю. По логике вещей рост температуры должен стимулировать прорастание.
Друзья,
Пару вопросов.
Стоит ли сейчас (пока до +10, но ночью может и в минус уйти) произвести обработки гербицидом избирательного действия?
и покос на какую длина для зимовки делать?
и вообще кто как готовит газон для зимовки?
Думаю, что уже поздно. Гербициды работают по растущему растению, т.е. в период вегетации.
Я недельку назад прошелся на 4 см.
Исходя из рекомендаций форумчан, удобрить "осенними" удобрениями. С преобладанием фосфора и калия, без или с минимумом азота.
