хочу газон!
=YaSto=
Скажите, какие сейчас рекомендации по поливу газона
Я свой выключила дней 10 назад и вроде как не вижу смысла уже в нем, утром часто роса, дожди периодически идут
Так Вы сами и ответили, что нет смысла поливать в теперешних условиях.:)
Я тоже выключил.
А там, - по ситуации. Если вдруг через неделю вздумает вернуться бабье лето, то польем еще.
Так или иначе, консервировать еще вроде рановато (хотя нужно следить за прогнозом), ну и лить сейчас совершенно незачем.
:beer:
Коллеги!
Хочу завтра-послезавтра освоить еще сотку :D .
В смысле - засеять газоном.:) На этот раз уже злаковым
Кто-нибудь может категорически возразить - в смысле наличия метеоусловий для успеха мероприятия?
Хоть и поздновато, но участок подготовил, хотелось бы использовать еще до весны.
Но тут как-то настораживающе мелькают прогнозы заморозков...
Рисковать?
На описании семян обычно пишут "до поздней осени"...
Поделитесь опытом плиз.
Коллеги!
Рисковать?
Я бы лучше перенес посев на вторую половину ноября. Иначе есть риск того, что когда семена начнут всходить они подмерзнут.
Неожиданно.
А если семена начнут всходить в начале декабря, они не подмерзнут разве?
Или расчет на то, что всходы будут уже весной?
Можете чуть подробней аргументировать?
Всем привет. 3 недели назад обильно засеял участок возле пруда газоном серии "Спорт".
Первые ростки появились через неделю. Затем наступило похолодание. Ситуация на сейчас - на фото.
Местами начали появляться сорняки.
Дело будет или придется весной пересеять?
Неожиданно.
Да, расчет на то, что они взойдут весной
3 недели назад - это где-то 20-е числа сентября? Если да, то все будет ок
Неожиданно.
Я не профи, но вот что поняла из изучения темі подзимнего посева:
суть в том, чтобі проросли семена весной. Иначе они проростут, не успеют окрепнуть, померзнут - и усе....
Поєтому сеять надо максимально поздно, когда меньше вероятности семенам прорости не вовремя)))
Мі будем свой подсевать в середине ноября.
Поздно.)
Уже часть засеял...
При этом чуть не хватило семян, и теперь оставшуюся небольшую часть походу засею уже "подзимним" способом, о котором Вы говорите.
Тоже рискованно, но будем экпериментировать.
Вместо того, чтобы все сделать вовремя (конец августа-начало сентября):D
Имхо - нет, не касается.
Есть специальные смеси семян от той же датской компании, где в состав изначально входит пиполина.
И судя по описанию и сравнительным фото, удачный симбиоз получается.
Все зависит, походу, от пропорций.
Ну и еще одно "неудобство" при этом - нельзя использовать на таком газоне гербициды( линтур. диален-супер).
Гербицид Базагран убивает сорняки и не трогает клевер. Правда фермерская фасовка.
  • 4 тижні потому...
20-го сентября посеял газон.
На сегодня ситуация такая. Есть один участок, где взошел "туго". При поливе там стояли лужи.
Читал, что в таких местах нужно прокалывать почву.
Отсюда вопросы.
- Нужно стричь на зиму такой газон? если да, какой высоты стрижка?
- Нужно делать аэрацию такого газона?
- Нужно удобрить на зиму?
Спасибо!
Привіт, є питання. Перед посадкою газону що робити зі старим дерном. Знімати і вивозити? Чи є ще якісь варіанти, менш затратні? Ділянку в окремих місцях планую піднімати на 50-60 см.
Отсюда вопросы.
Спасибо!
Стричь каак можно короче, аэрацию делать, удобрять не нужно, лучше весной. Лужи могут стоять и в случае, если там просел грунт, и тогда надо подсыпать землю с песком, и подсеять ту же смесь.
На зиму?!
Не вымерзнет?
PS: Читал, что нужно 4-5 см под снег оставлять.
Для обычных злаковых это и есть короче, для полевицы и микроклевера 2см, обычного газонного 4 см. В 6 см не верю. Прошлая зима была очень холодная и 4см оправдали себя. У высокой травы больше шансов подхватить снежку или выпреть. Полевицу я бы постриг на 1см, это лучше, но нет у меня такой косилки.
Извиняюсь, я что-то упустил этот момент. Первую стрижку надо сделать как обычно для первых стрижек. Первые стрижки, как правило, выравнивающие, так как трава наверняка отличается по высоте из-за разной глубины закладки семян. Собственно и аэрация сильно не нужна, дернины-то особо нет, но если аккуратно, то лишней на зиму не будет. А вот с проплешиной разберитесь.
Аэрацию делать аэратором? Или лучше сандалями с гвоздями?
Проплешина.. Сейчас добавлять землю или уже весной?
Сандалии это жесть, хотя если мальнкий участок то можно поскакать, но ооочень неудобная штука.
Я локально делаю это обычными вилами садовыми.
Проплешины я бы оставил до весны, может ещё взойдёт или потом досеить
А если посмотреть на это как на тренажер для ног?:)
Ну два в одном же.
Ну два в одном же.
это тренажёр для очень раскосых, волосатых и кривых ног... и то надо очень много выпить чтоб так ходить.
два в одном... у меня другие ассоциации вызывает:lol: именно так работают эти сандалии
Там около сотки.
Есть еще аэратор электрический.
Там около сотки.
сотка норм. даже до 3. если только сандалями. Больше - нецелесообразно, думаю.
Газон новый - поэтому сейчас аэрацию не делай.
Иначе с корнями повытаскиваешь...
Что же тогда делать на зиму? Ничего? :)
Или только стрижку?
