хочу газон!
=YaSto=
Тогда три варианта:
Есть еще один вариант. У меня друг купил искусственный профессиональный спортивный газон. Метров с десяти фиг отличишь. И никакого гемора с поливом/покосом/удобрением и т.д. А, только его еще песком присыпают немного, с места не сдвинешь. Стоит дорого, но один раз.:lol:
А это как утепление - один раз и дорого, но зато потом долго и без гемороя.
Я всегда говорил и говорю - газон это самый дорогой и кропотливый вид "мощения территории", плитка, асфальт, и т.д. - самый дешевый.
100% А бассейн дороже любых самых эксклюзивных курглогодичных абонементов в бассейны. (плавательный, не посидеть)
Еще раз повторяю, общее название смеси ни о чем не говорит. Какие тут манипуляции??
Важен только состав. Пока вы это не поймете, смысла покупать семена или рулон нет.
Нормальная смесь. Выживет в конце либо мятлик, либо одна из овсяниц.
Самое главное что надо знать на начальном этапе новичку - главное чтобы в смеси не было овсяницы тростниковой, овечьей, райграса, полевицы.
А почему Вы против полевицы, в чём проблема?
Ну не знаю насчёт каждого дня. Я так для себя понял из того что читал и собственного маленького опыта, то полевица это очень гибкая система и всё зависит от того что хочешь в итоге иметь. Отсюда и разные нормы посадки семян, которые отличаются друг от друга примерно в 10-12 раз, то есть от 2,5 г на кв.м до 30г на кв.м и там просто физиология развития растения отличается. Косят на высоту от 5 мм до тех же обычных 4 см. Так вот если поддерживать 5мм, то понятно надо косить если не каждый день. то через день это точно. Когда я косил на 4 см газон был великолепный и косил я его даже реже чем раз в неделю. А вот когда уехал в отпуск и появился через 2 недели и потом было не до газона и не стриг ещё неделю, то при бешеной густоте газона солнца внутрь попадало мало и, когда я наконец собрался покосить, то нижняя часть травы на уровне примерно 2 см была жёлтой, и то не по всему газону, а местами и в основном там где была приличная тень. Дело было в начале августа и трава так до конца сезона цвет полностью так и не восстановила. Может это именно потому что конец сезона.
У меня вот ещё один вопрос интересует чисто теоретически кто может объяснить почему газон покрытый старой прошлогодней травой стоит жёлтый и лишь кое-где начинает пробиваться зелёная трава, а вокруг деревьев, что я посадил в октябре, растёт трава и деревья стоят как в зеленых рамочках.
Если кому-то будет интересно - только что побывала в Экспоплазе на выставке, посмотрела что предлагают по газонам, которые можно посмотреть и пощупать на стендах.
Вариантов мало - всего 4 стенда с травой. Может потому что я была за час до закрытия? Хотя, вроде бы все были на месте.
Газон с дерном 5-6 см с большой долей райграса (около 40-50%) - выглядит неважно, эмоций не вызывает и желания купить соответственно.
Газон 60% мятлик, 30% полевица, 10% райграс 2-летний выглядит неплохо, продают как универсальный.
Газон 100% мятлик -продают как "парковый", только 1,5-годичный, выглядит в целом неплохо.
Еще один газон 100% мятлик 2 -летний - выглядит красиво, продают как спортивный, на стенде самый дорогой. Предлагают и подешевле 100% мятлик, якобы на вид для обывателя будет то же самое.
На вид из 100% мятлика понравился больше всего.
З приводу гарантії:
по посадці дерев, кущів і т.д. - робота коштує 30% від кошторису на матеріал, один рік гарантії. Якщо якесь дерево чи кущик пропав, приїзжаємо, дивимося, якщо по нашій вині, міняємо на таке само. В минулому році озеленяли ділянку в м.Буча, потім взяли цей участок на обслуговування. Взимку на ділянці появилися дві "маленькі" собачки)) Від кущів, квітів, невелик дерев нічого не залишилося. Газон весь в жовтих п'ятнах, і це не пліснява)) Це не є гарантією. Як правило, всі ділянки, які озеленяємо, беремо на обслуговування. Проблем ще ніколи не було);
по автоматичному поливу - гарантія на продукцію Хантер (контроллер, корпуса, форсунки, датчики, клапана і т.д.) два роки. На пластикові труби, фітінги і все що пластмасове, тут гарантія до кінця віків))) Якщо пробили, порізали труби лопатою чи іншими знаряддями праці, це не гарантія, якщо не продули систему на зиму і все порвало, це не гарантія. Сохне трава, при працюючому автополиві - це гарантія і це є самим головним. Всі системи автоматичного полива, які ми зробили, ми беремо на обслуговування або даємо чіткі рекомендації по їх обслуговуванні. На зв'язкку цілодобово)))
по газону: якщо сіємо газон, гарнтія два роки, за умови, що на ділянці є система автоматичного поливу. Без такої умови, гарантію не даємо взагалі!!! Перше скошування - безкоштовно. Після першого скошування, або беремо ділянку на обслуговування, або чіткі рекомендації за доглядом. Як правило, все дуже добре і всі задоволені));
рулонний газон - гарантія також два роки. Напартачить з рулонним газоном ще треба постаратися. Тому, умови ті самі, що і для посівного газону.
Як правило, всі замовники, один одного, так чи інакше знають, чули)) 80% об'єктів по рекомандаціям. В'язка ключів від ділянок чимала))) це не реклама)
Добавлено через 44 минуты
Відкрию один секрет, це я так зробив би)))
При замовленні послуги автополиву чи газону, кажіть, що потім будуть його обслуговувати, будуть робити, як для себе))))
Але, якщо нормальні і відповідальні люди, вони самі заінтересовані зробити все, як найкраще!
Я б так не был уверен.
Вчера запускал полив на одном участке. Все шло нормально и вдруг.....
Из под земли фонтан. Раскопал - просто труба не заглушенная. Заглушил, открыл магистраль - новый фонтан. Раскопал - Гильза форсунки без распылителя. И так всего 6 раз :fool:. Оказывается когда то здесь была зона полива, потом перевели хозяева это участочек под хоз нужды, а поливщики не заглушили на клапане зону а просто на программаторе отключили провод, клапан протрух за время и нежданчик. Теперь радуемся что это случилось при запуске а не ночью при поливе. клапан так и не нашел, копать надо было и под крмпостером и под дровами и под ...
Вот так сделали как для себя, ну они ж знали где , что, и как :)
Вопрос для чайников. Какой газон лучше, проще в уходе, более стойкий и т.д. - рулонный или сеяный?:rolleyes:
Напевно не правильне питання)) По створенню газону, швидше але дорожче - це рулонний газон. Догляд за газоном, що рулонним, що посіяним, майже одиннаковий.
Насамперед потрібно зрозуміти, що ви розумієте під словом "газон". Для когось, це газон, схожий на Донбас, Львів арени чи Олімпійського стадіону, для когось, це просто зелена травка з бур'янами на ділянці, а для когось, це просто зелена маса, яка покрила певну ділянку. Від цього розуміння і залежить догляд за газоном.
Добрый день!
В прошлом году пытались успеть на участке сделать газончик, но последний кусок уже делали осенью(пока выгребли строительный мусор и сделали площадку.. ). Ушли в зиму примерно так-фото 1.
И вот зимой у нас появился не маленький четвероногих бутузик, который весной уверенно себе определили тропинку на площадку и сейчас это выглядит примерно так-фото 2.
Посоветуйте, как:
1. правильно подсеять весь газон?
2. избавиться от тропинки(если возможно)?.
По 2 пункту для себя представляла, что тропинку прорыхлить, заснять и накрыть например какой-то конструкцией(типа ящиками или что-то типа такого-чтобы и солнышко попадало и воздух,и собане не повадно было)
Скоріш, зелена маса! Не гола земля, але і не Донбас-арена!
Як не крути, а косити, поливати, вносити добриво всерівно прийдеться. Косити Ви просто будете не раз в неділю, а раз в дві-три неділі. Правильний полив - це не полив кожного дня і по трохи, а один-два рази в неділю і багато. З добривом ще простіше.
З рулонним газоном просто набагато простіше і швидкий результат.
Добавлено через 9 минут
Подскажите, когда нужно сеять газон?
Якщо є система автоматичного поливу, можете сіяти в любий час. Немає автополиву, краще раннюю весною або осінню.
Два роки назад, сіяли газон в Бобриці. Було це в 35 градусну жару., серед літа. Автополиву не було. Площа 500кв.м. Частина перед будинком, частина за будинком, частина з боку будинку. Про наслідки пересихання землі, про те, що прийдеться перші дві-три неділі з 20м шлангами біля нього ночувати і т.д. були заздалегіть попередженні. Намучились Вони так, що прокляли той газон навіки))))
Автополив будет сегодня к вечеру, только мне кажется, что еще рано сеять, или нет?
Подскажите, пожалуйста, на участке есть небольшие места, где не подсыпали землю, там грунт с большой примесью песка. Обязательно ли надо подсыпать плодородного грунта или можно на этот стелить рулонный газон?:rolleyes: И надо ли проливать какую-то химию, чтоб убить сорняки перед тем, как стелить?
Уже нужно.
Добавлено через 15 минут
По многолетним наблюдениям я бы так поделил рулонный и сеяный, от ЛУЧШЕ до ХУЖЕ.
1. Сеяный на родных почвах. Наиболее стойкий к болезням и траблам с поливами.
2. Сеянный на смешанных (перед культивацией добавили 5/10 см чернозема и перемешали) почвах.
3. Рулонный на насыпном (+/- 20 см) грунте.
4. Рулонный на родных почвах (а если родные почвы легкие, то наверное самый проблемный).
Все из собственных наблюдений.
Добавлено через 11 минут
Чем обоснуете что правильно поливать газон один два раза но сильно? Глубиной залягания корневой системы трав (5 см основная масса), капиллярной подтяжкой воды (не достаточно для зеленой массы газона), При + 30 газон начинают поливать два раза в сутки - ну если разговор идет о газоне а не лужке.
Сеять при температурах + 35 это убийство да же при автополиве, всеми любимый мятлик да же не взойдет, поливать 4/5 раз в сутки и водой в три раза холоднее температуры почвы это конечно очень и очень - все болячки только и ждут.
Здесь надо было не просто предупреждать а просто отказаться это делать, если поступать профессионально :flag1:
Добрый день!
Посоветуйте, как:
Вопрос не по теме, но - скажите пожалуйста чем красили забор и как давно?
Такие вопросы нужно задавть в личку, чтобы не оффтопить в тематической ветке.:)
Добрый день!
Посоветуйте, как:
1.Розрыхлить почву на глубину до 10 см, спланировать, посеять, замульчировать грунтом (землю в пластиковый ящик с очком 1 см. и протрусить 0.5/1см.) укатать или затоптать, полить с распылителем хорошо.
2. Никак, у меня сука дратхар - свой газон до мая стыдно показывать а в вольер ее нельзя. Если кобель - капец растениям (большие обгорают с низу, маленькие сгорают). Если сука (у меня) пятна по газону весь сезон, и бороться бесполезно, пятно можна пересеять через месяц или сразу при замене трунта. Ну и какашки убирать ежедневно
Так называемый "устойчивый к вытаптыванию"газон не решает вопрос никак.
Завтра +20 і вже буде стабільний плюс по погоді
я вижу чуть иную картину ...завтра с 20 и до нуля...в течение 2 недель
www.gismeteo.ua/weather-kyiv-4944/14-days/ не холодно газону будет???
sinoptik.ua/погода-киев
Совсем другая картинка - постоянный плюс
Вы знаете нас рассудить может только время...понятное дело это только прогноз...вопрос в другом если я сейчас посею он взойдет , а потом маленький минус его не угробит???
Все будет в норме, может немного тормознуть в росте.
