хочу газон!
=YaSto=
Все посаджено в правильні грунти. Але, влітку гортензії чомусь мали жовтуватий колір, а родіки постійно втрачали листя. Хочу перевірити.
Да. Это они
Colors and soil acidity
In most species the flowers are white, but in some species (notably H. macrophylla), can be blue, red, pink, light purple, or dark purple. In these species the color is affected by the presence of aluminum ions which are available or tied up depending upon the soil pH.[3][4] For H. macrophylla and H. serrata cultivars, the flower color can be determined by the relative acidity of the soil: an acidic soil (pH below 7), will have available aluminum ions and typically produce flowers that are blue to purple,[5] whereas an alkaline soil (pH above 7) will tie up aluminum ions and result in pink or red flowers. This is caused by a color change of the flower pigments in the presence of aluminium ions which can be taken up into hyperaccumulating plants.[6] Lowering the pH of potting soils or mixes usually does not change the flower color to blue, because these soils have no aluminum ions. The ability to blue or pink a hydrangea is also influenced by the cultivar. Some plants are selected for their ability to be blued, while others are bred and selected to be red, pink or white. The flower color of most other Hydrangea species is not affected by aluminum and cannot be changed or shifted. Hydrangeas also have a nickname called 'Change Rose'.
Вот вам PH мерятель нужен. И ионы алюминия в доступной для цветоков форме. Хлеллат алюминя? Ну и чем-то кислую почву сделать.
Весна не за горами...
К стати, в последнее время не могу найти Линтур, чем можно заменить?
Применяйте Лонтрел. Он намного лучше, может его просто пока не начали вовсю подделывать.
Для внесения удобрений приготовил на весну полиэтиленовый бак на 60л. Есть у меня небольшой вихревой насосик, он может выдавать около 3атм, но столько и не надо. Растворю нужное количество удобрений в баке, на допустим одну сотку и равномерно из ручного пистолета дождевальной насадкой пролью эту сотку и так все. Можно в 60л растворить и на 2 сотки и это все равно лучше разбрасывания и последующего полива. За все прошедшее лето мне не удавалось при самом тщательно поливе растворить все гранулы удобрений. Разбрасывание, это моё конечно мнение, лучше применять для удобрений пролонгированных. Полив с удобрениями не сложен и лучше вносить их понемногу, но чаще, тогда и трава не будет переть как оглашенная и на покосе не затрахаешься. Тот кто применяет полив газона через накопительный бак, тому ещё проще. Можно развести удобрения в небольшом объёме воды, влить в бак и включить полив, пока весь бак не выработается, подпитку бака водой во время полива разумеется не делать.
Добавлено через 53 минуты
Покупал я в ТД-Лето. Просто они мне клевер не карликовый белый, а кормовой продали, и я не знаю что с ним делать.
Добавлено через 3 минуты
На этот счет есть много разных мнений.
С клевером поступите как с обычным сорняком, гербицид, перекопать и выбрать корни и потом засеять чем хотите.
Я купил микроклевер, посажу его за двором и буду наблюдать. Клевер Юру в саду практически удобрять не буду, разве что калия в виде золы подкину. Полив без фанатизма. Пусть сам трудится и надеюсь, что в этом году он не вырастет до диких размеров. Если это не поможет, сделаю как вам посоветовал и засею Пиполиной, опять же если она выдержит то, что обещано, то есть 5 см, ну пусть даже 7-8. Главное чтобы косит как самому захочется, а не потому что надо. В первый года согласен косить чаще просто ради ускорения освоения площади.
Змінено користувачем гюго
Для внесения удобрений приготовил на весну полиэтиленовый бак на 60л. Есть у меня небольшой вихревой насосик, он может выдавать около 3атм, .
Пройденные эксперименты. Таскание бака или шланга не вставило. И равномерности полива добиться сложнее, чем разбрасыванием. Как " бык пссссал" это про это. Не вручную, естественно.
Или инжектор вентури или хорошая тележка. Я в прошлом году давал свои выкладки на эту тему. Но у каждого свои грабли. Особенно у ньюдженерейшенгазонщиков. Старички после лет 5 перестают танцы с бубнами исполнять.
Обращаю Ваше внимание, что есть норма препарата и норма расхода воды с этим препаратом. Они обычно указаны на сайте производителя из расчета на 1 га.
Но пересчитать расход на 1 сотку легко.
Желательно этих норм придерживаться для более эффективной работы препарата.
Применяйте Лонтрел.
Вот только скажите где взять мелкую фасовку. Лонтрел - препарат промышленный и в мелкой фасовке его не бывает. Бывает только росийский Лонтрел 300Д. Но я в Украине его не видел. Вопрос: где взять газоноведу любителю?
Вот только скажите где взять мелкую фасовку. Лонтрел - препарат промышленный и в мелкой фасовке его не бывает. Бывает только росийский Лонтрел 300Д. Но я в Украине его не видел. Вопрос где взять газоноведу любителю?
Складчину организовать:D
У меня центробежная разбрасывалка, с ручкой. Самое оно.
Первая попавшаяся ссылка из Гугла (конечно не совсем мелкая фасовка)
sad-ogorod.biz.ua/catalog/gerbitsidy/lontrel_100_ml/
Добавлено через 6 минут
ИДЕЯ!!!!
У меня есть бочка на 200 л, насос водолей, шланги и пистолет!!!
Будем испытывать!!!
Добавлено через 7 минут
Ну так мы с гюго, как раз и есть "ньюдженерейшенгазонщики"))) т.с.первогодки, переходящие во второй класс!!!
P.S. Мне как то Луазкин говорил, что не стоит делать газон без автополива. Без полива это будет "само удовлетвореним" (представлена политкорректная форма :)). Блин, когда таскаю шланги, постоянно вспоминаю его золотые слова!
Змінено користувачем vitass
Такое? Или я зря купила єту сеялку?
не знаю про вашу сеялку, но то что продается в "эпицентрах", с эффектом вентури ничего общего не имеет.
Добавлено через 54 секунды
У меня такая есть. Самый бесполезный девайс из тех что у меня есть.
Я у Газонии покупала.
Вы знаете что такое эффект вентури? Это когда струя воздуха там где резко падает сечение засасывает в себя все что кругом.
Хорошая сеялка. Можно ее использовать под декорацию, набрав внутрь земли и посеяв цветочки:rolleyes:
Я ебеевской( центробежной) не нарадуюсь. Очень экономная. 15 мин и 5 соток наелись.
Пару лет такой пользовался. После ручного разбрасывания скачек вперед.
Большой расход, нужно тщательно ( по струночке) ходить с перехлестом на колесо. Часто недохлест или перехлест. Не любит разнокалиберные гранулы.
Вот почитайте мои наработки на пару страничках. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3635678#post3635678
ize]
ИДЕЯ!!!!
Будем испытывать!!!
Для вас там тоже есть инфа
В расходе удобрений и времени?
И в равномерности.
Эффект будет лучше если удобрения вносить часто, но не много. А рвномерности достичь просто бродя с сеялкой разными путями.
Цілком вірно. Це як для людини дробне харчування. Краще їсти потроху, але 5-6 разів на день.
Писец. а еще лучше 10. :D
Кормить надо тогда, когда попросит. И газон, и организм.
А сколько вышло итого c доставкой за большую сеялку?
Большой 30 баков, маленький 12, доставка 16 ( +-)
Потом увидел их здесь в ТД Лето
Маленький нормально стоил, а большие зашкаливают.
Подскажите пожалуйста, какие семена выбрать для газона? 5 лет назд мы садили agrolux луговой газон, были очень довольны, ни разу не удобряли, только регулярный полив и покос и был отличный. Сейчас на новой даче нужно посадить новый газон, но без клевера, на каких производителей и смеси обратить внимание?
Газон просить не умеет. Он умеет только загибаться. А от момента подкормки до момента прихода травы в норму, где-то три-четыре недели уходит. Это как человека кормить только после того как тахикардия с голода началась.
Еще 3-4 года скажите.
Еще раз: 3-4 недели. От раскидывания удобрения до видимого эффекта.
Кендюх до пола или круглосуточный бздеж от непереваренной еды обеспечен. :D
:lol::D:lol::D
Это супер. Беру в базу.
А если по газону, то удобрения нужны, но полив важнее. И это мой вывод на 15 см плодородного грунта по глине. После удобрений газон свежеет и прет через 1-1, 5 недели. Зависит от погоды и полива. И лучшей меркой полива это грибы. Имхо. Прибор по влажности есть.
Когда газон проголодался, эффект виден уже на 3 день.
Я проводил у себя много экспериментов. После "советчика" что только селитры будет достаточно. Одно время покупал ВСЕ что находил и раскидывал узкими дорожками чтобы понять какая концентрация и чего должна быть. Эффект я наблюдал только через три недели минимум. С гранулированными удобрениями экспериментировал.
