Romb Опубліковано: 12 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2016 А напильником подточить не вариант? Там такой слой металла снимается, что можно более менее равномерно заточить и обойтись без балансировки. Поиграться конечно нужно. Не знаю. Угол в ноже тупой. Что снимать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
areti Опубліковано: 12 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2016 А напильником подточить не вариант? Там такой слой металла снимается, что можно более менее равномерно заточить и обойтись без балансировки. Поиграться конечно нужно. Я однажды точил нож в сервисе, так он после заточки все равно не должен быть как лезвие - так сказали. Потом типа точил сам "прибором для заточки ножей" с базара. там балансировка не понадобится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 12 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2016 У меня подобная "напасть" была в начале лета. Похоже на фузариоз. На пораженных участках уже ничего не очухается, спасать нужно зеленую траву. Для этого: - тщательно проветрил почву (использовал сандалии-аэраторы); - обработал все газоны "Максимом" (препаратов много, выбор за Вами); - сократил полив (фузариоз развивается во влажной почве); - на пораженных участках снял верхний слой земли (сантиметров 5-10) и посадил новую травку. Сейчас все ок, пораженные участки затянулись. Новых "пятен" нет. Похоже на хруща. Актара в помощь. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3503071&postcount=1917 В субботу скосил на 5см и обработал смесью Коронет+Актара. Будем посмотреть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sla3 Опубліковано: 12 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2016 Нож лучше снять и отдать человеку с точилом. Снимать аккуратно - побрызгать ВД40, накидными ключом (у меня свечной ключ подходит). Проверить балансировку? - подвесить за центральное отверстие. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 12 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2016 Нож лучше снять и отдать человеку с точилом. - подвесить за центральное отверстие. Это если плохо наточил? :D 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
=YaSto= Опубліковано: 12 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2016 Нож тупой шо валенок,еще и с выбоинами. Наверное для начала пройдусь напильником слегка а потом точилом для топоров Болгаркой наверное слишком радикально,точно балансировать прийдется Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
=YaSto= Опубліковано: 12 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2016 Вот заснял нож после демонтажа и помывки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sla3 Опубліковано: 12 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2016 (змінено) Вот заснял нож после демонтажа и помывки Хорошо выглядит (у меня после контакта с потусторонними объектами хуже). Змінено 12 вересня 2016 користувачем sla3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
=YaSto= Опубліковано: 12 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2016 Во как наточил,не выдержал и прошелся болгаркой на малых оборотах и с толстым шлифовальным кругом 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
=YaSto= Опубліковано: 12 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2016 Вечером проверю,отпишусь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pavel074 Опубліковано: 12 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2016 Задачу вырастить себе газон начал осуществлять совсем недавно - 150м2 во дворе между клумбами нужно приукрасить красивым и неприхотливым газоном без автополива. Купил травосмесь Лилипут ( 77грн/кг, 6кг/100м2) и приступил. Поскольку стараюсь обходится без химии типа раундапа и пр., то почистил вручную, завез рассыпчатой луговой земли, разравнял и приступил к процессу ( для всего этого нанял помощника за 150грн/день) Через 5 дней полива появились первые ростки, остальные по плану должны взойти на 7-й и 21-й день. На сегодня 11-й день с момента посева, поливаю раз в день поздно вечером, чищу от мелких сорняков и воюю с кротами :-x С кротами борьба бесполезна. Отпугивалки и тому подобное вряд ли помогут. Проще кинут сетку от кротов (по возможности) и будет у вас отличный газон. Совет специалиста Я так всем знакомым переделал газон. Только если соберетесь - не вздумайте класть ее (как пишут в статьях) на глубину 30-40 см. 2-3 см достаточно. и будет у вас идеальный газон в будущем примерно вот такой через года два greenhistory.ru/uslugi/images/ustroistvo-gazonov-6.jpg Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
=YaSto= Опубліковано: 12 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2016 Разбаласировки после заточки ножа не обнаружил,стрижется хорошо Думаю если помалу точить, то особо не будет 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
гюго Опубліковано: 13 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2016 С кротами борьба бесполезна. Отпугивалки и тому подобное вряд ли помогут. Проще кинут сетку от кротов (по возможности) и будет у вас отличный газон. Совет специалиста Я так всем знакомым переделал газон. Только если соберетесь - не вздумайте класть ее (как пишут в статьях) на глубину 30-40 см. 2-3 см достаточно. и будет у вас идеальный газон в будущем примерно вот такой через года два greenhistory.ru/uslugi/images/ustroistvo-gazonov-6.jpg И что даст сетка на глубине 3 см. На глубине 30 см лучше, но по периметру участка забор должен быть с фундаментом чуть глубже сетки или. если еврозабор со столбиками, то между столбов ставить ту же сетку или что угодно по тому же принципу. Я в этом сезоне пресёк попытки кротов влезть на участок препаратом Джин. Их много подобных с разными названиями, но все они в основе имеют действующее вещество фосфид алюминия либо магния. В результате взаимодействия таблеток с влагой воздуха образуется отравляющее вещество фосген удушающего действия. Оно нестойкое и в дальнейшем быстро разлагается. Может я удушил тех кротов, а может и просто напугал, но после первого же захода в апреле, они куда-то свалили. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sla3 Опубліковано: 13 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2016 И что даст сетка на глубине 3 см. На глубине 30 см лучше имхо, какая разница на какой глубине, главное факт сетки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
гюго Опубліковано: 13 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2016 Ну тогда менее трудоёмко рулончик с сеткой поставить рядом с газоном, а кроты, думая что есть факт сетки, не будут ковырять газон.:D Я то по наивности думал, что сетка не даст кротам у поверхности рыть ходы и на газоне не будет провалов земли, но если ходы прорытые у поверхности на глубине 3 см не провалятся, то тогда оно конечно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 14 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2016 Ну тогда менее трудоёмко рулончик с сеткой поставить рядом с газоном, а кроты, думая что есть факт сетки, не будут ковырять газон.:D Я то по наивности думал, что сетка не даст кротам у поверхности рыть ходы и на газоне не будет провалов земли, но если ходы прорытые у поверхности на глубине 3 см не провалятся, то тогда оно конечно Я не про глубину сетки. Позапрошлой зимой кроты достали. Парочку отловил. Пока нормализовалось. На газон не лезут, тьху 3 раза. В цветочных грядках терпимо. Охотиться не получается. Ходы поверностные. Но ходы под газоном не проваливаются. Я их чувствую когда кошу. Дерн держит. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sla3 Опубліковано: 14 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2016 Ну тогда менее трудоёмко рулончик с сеткой поставить рядом с газоном, а кроты, думая что есть факт сетки, не будут ковырять газон.:D Я то по наивности думал, что сетка не даст кротам у поверхности рыть ходы и на газоне не будет провалов земли, но если ходы прорытые у поверхности на глубине 3 см не провалятся, то тогда оно конечно Теоретически возражу - если крот таки проник под сетку (а весьма затратный вариант закладывать глубоко и исключить проникновение со стороны сверху сетки), то, не имея выхода на поверхность, дальше не пойдёт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
=YaSto= Опубліковано: 14 вересня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2016 Когда газону уже 3 года и закладывать всякие сетки поздно, остаётся использовать мех.средства Видел ещё ставят арматурину, на неё надевают пластиковую бутылку и по бокам вырезы в виде лопастей,так что на ветру она крутится по оси и тарахтит Когда много лет назад такое увидел у соседей тестя по даче не мог понять,спросил шо це. Тогда и в помине не было всяких средств от кротов и газон у них был отличный,а у тестя весь огород порытый кротами Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 14 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2016 Когда газону уже 3 года и закладывать всякие сетки поздно, остаётся использовать мех.средства Видел ещё ставят арматурину, на неё надевают пластиковую бутылку и по бокам вырезы в виде лопастей,так что на ветру она крутится по оси и тарахтит Когда много лет назад такое увидел у соседей тестя по даче не мог понять,спросил шо це. Тогда и в помине не было всяких средств от кротов и газон у них был отличный,а у тестя весь огород порытый кротами Пивные банки( звон нормальный) на арматуре стоят уже 2 года. Как то все живут своей жизнью. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
гюго Опубліковано: 14 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2016 Кто может сказать какие фунгициды можно применять на газоне кроме Коронета и Максима. Например ДНОК, он и от вредителей и как фунгицид работает. Я в принципе против него как химик. Уж очень он термоядерный, мало кто представляет насколько. Но там где нет огорода и сада может применить? Мне и по Коронету как-то не всё понятно. Грибок заводится осенью и зимой, а срок защиты 2 недели. И что же, обрабатывать газон каждые две недели или просто забить на все эти дела и ждать весны.ладно если какое пятнышко будет, а если на газоне больше пятен чем чистой травы? При снежной зиме куда снег со двора девать. Вот и будет газон преть потихоньку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POZITIFF Опубліковано: 14 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2016 Нет, нельзя. Во-первых, для растворения подходят не все гранулированные удобрения. Только специальные водорастворимые. Подобных осенних я не встречал. Монофосфат калия прекрасно растворяется в воде без осадка. Ортофосфорная кислота, кроме промывки и чистки труб и форсунок, сама есть по сути фосфорным удобрением. Куча формул Мастера, Плантофола, Плантатора с преобладанием фосфорно-калийных составных также прекрасно растворяются. Добавлено через 6 минут Я в этом сезоне пресёк попытки кротов влезть на участок препаратом Джин. Их много подобных с разными названиями, но все они в основе имеют действующее вещество фосфид алюминия либо магния. В результате взаимодействия таблеток с влагой воздуха образуется отравляющее вещество фосген удушающего действия. Оно нестойкое и в дальнейшем быстро разлагается. Может я удушил тех кротов, а может и просто напугал, но после первого же захода в апреле, они куда-то свалили. Свалили к прапракротам. Добавлено через 1 минуту имхо, какая разница на какой глубине, главное факт сетки. Вся паутина ходов кротовых у меня под газоном на глубине 15-20 см. Сетка на глубине 30 см без бортиков по периметру участка - выброшенные деньги. Добавлено через 5 минут Например ДНОК, он и от вредителей и как фунгицид работает. Я в принципе против него как химик. Уж очень он термоядерный, мало кто представляет насколько. Я представляю;) И поскольку Вы химик, надеюсь, не решитесь его использовать, представляя последствия. Я не смотрел всю ветку с начала и не знаю против чего вам необходим фунгицид, но обращу Ваше внимание на обычные купоросы, медный и железный в концентрации 1%. Грибки, мхи, лишайники можно контролировать. И есть куча фунгицидов фирменных, но они уже стоят денег. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тюня Опубліковано: 14 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2016 Вся паутина ходов кротовых у меня под газоном на глубине 15-20 см. Сетка на глубине 30 см без бортиков по периметру участка - выброшенные деньги. А можно правильный ответ по сетке - как ее надо укладывать правильно, чтобы был эффект Сейчас буду делать газон в саду, пока не досыпали около 10 см грунта - думаю о сетке - надо-ненадо у подруги на участке все соседи скинулись и решили сделать ее забором по периметру - закопать вниз на 1 метр Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POZITIFF Опубліковано: 14 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2016 А можно правильный ответ по сетке - как ее надо укладывать правильно, чтобы был эффект Сейчас буду делать газон в саду, пока не досыпали около 10 см грунта - думаю о сетке - надо-ненадо у подруги на участке все соседи скинулись и решили сделать ее забором по периметру - закопать вниз на 1 метр Затрудняюсь ответить, себе не стелил. Из-за большого количества органики(мульчи) много червей - много кротов. Мне не нравятся только горы вырытой посреди газона земли. Других претензий я к кротам не имею, мало того - рад им под деревьями, кустами и виноградником, в теплице и на грядках. Они стараются газон не трогать, там только транзитные пути их. Но иногда появляются терриконы. Сеткой мы закрываем им путь к чему-то. Через сетку они не могут протолкнуть землю на верх и испортить газон. Но под сеткой они все-равно будут. Ходы прорыты, как я писал выше, на небольшой глубине. И если уложить сетку глубоко, то они легко будут делать ходы над ней. Поэтому надо закрывать и периметр сеткой. Но есть другая проблема, о которой никто здесь не говорит - крот выходит ночью на верх(есть выходы-норы у меня на участке) и может спокойно попасть на газон и зарыться на некотором расстоянии. Таким образом защита периметра обходится Я бы укладывал сетку повыше. Глубина 5-10 см. Если вдруг - выловить его над сеткой будет легко. Будет под сеткой, пусть там и живёт. Воздушные каналы, по сути, - вид аэрации, который благоприятно влияет на растения. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AleSok Опубліковано: 14 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2016 На форуме есть отдельные тема по борьбе с кротами - почитайте. И спросите соседей у которых есть газон, стоит ли. Мои соседи сказали однозначно ДА, так как устали. Себе застелил весь газон сеткой и сверху насыпал 10см земли (где-то писал об этом пост - укр производитель сетки от 6 рулонов давал оптовые скидки) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 15 вересня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2016 . Грибок заводится осенью и зимой, а срок защиты 2 недели. И что же, обрабатывать газон каждые две недели или просто забить на все эти дела и ждать весны.ладно если какое пятнышко будет, а если на газоне больше пятен чем чистой травы? При снежной зиме куда снег со двора девать. Вот и будет газон преть потихоньку. Эхе хе....молодеж, молодеж. И мы такими были на заре своего газоностроения. Помню по первой зиме ( начитавшись всякого) убирал и вывозил в марте снег с первой своей сотки. Боялся шо вспреет. А снега было с пол метра. В прошлом году прошлепал и не максимил. Все нормально. Так что профунгицидте конечно и забейте на свои сомнения. А снег со двора на газон не рекомендую. Газон под той кучей умрет совсем. Задохнется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
