Ievgen_p Опубліковано: 2 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2014 Про аэратор что продает Газония - уж не знаю какой это будет отзыв... Я вот тоже пока не приловчился с ним работать. По началу заходил хорошо, дырявил газон, выворачивая "трубочки". Потом стал забиваться, я его прочищал гвоздем периодически. Потом забился окончательно, приходилось работать им как "вилами", что не легко тк вилы больно толстые. Возможно это все связано с дождями и мокрым грунтом. Может стоить трубочки чем-то внутри смазать, чтобы грунт не залипал. Как бы там ни было, но работать им тяжело - усилий нужно приложить не мало. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
=YaSto= Опубліковано: 2 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 2 червня 2014 Если почва глинистая, то это не удивительно. Но тогда тем более нужно дырявить и песковать. А на чердак не надо! Если уже совсем не подойдет - я выкуплю его назад. Металолом за такие деньги - расточительство. почва не просто глинистая - глина и сверху навезённый чернозём... лады, я его точить не буду пока и постараюсь сохранить товарный вид - ещё поюзаю по сухой погоде или прикуплю пивка бочёнок, вдую и давай давить на аэратор всей массой :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Газония Опубліковано: 2 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 червня 2014 давай давить на аэратор всей массой Обратите внимание на то, как дядька на видео управляется с аэратором. Он начинает вставлять немного наискосок. Попробуйте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ievgen_p Опубліковано: 4 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2014 (змінено) Практичнее, быстрее и дешевле - триммер. Порекомендуйте тример. Задача косить траву на краях газона. Два раза в года покосить 30 м2 травы на соседнем участке, вдоль границы, чтобы не насевался бурьян. Добавлено через 2 минуты Еще такой момент, многовато мха на газонной земле. Это по причине большой переувлажненности газона ? Как с этим бороться и стоит ли. Змінено 4 червня 2014 користувачем Ievgen_p Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Газония Опубліковано: 4 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2014 Порекомендуйте тример. Задача косить траву на краях газона. Любой брендовый от 400 ватт. многовато мха на газонной земле. СОМРО от мха и грибов. Ведро 4,5 кг. на 180 м. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
=YaSto= Опубліковано: 4 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 4 червня 2014 с аэратором разобрался - лучше использовать при сухой почве. вгонять под углом и с маятнокообразными движениями проколы делает глубокие, можно и песковать и подсевать короче полезная штука оказалась Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ievgen_p Опубліковано: 4 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2014 аэратором разобрался - лучше использовать при сухой почве. А увас все пять "трубочек" работают и не забиваются ? Газония, Попробую обработать. А причина мха (грибы тоже иногда попадаются) в чем? Что, помимо удобрения, нужно чтобы он не появлялся в будущем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Газония Опубліковано: 4 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2014 А причина мха (грибы тоже иногда попадаются) в чем? Что, помимо удобрения, нужно чтобы он не появлялся в будущем. Главные причины: тень и переувлажнение. Боритесь с тенью и переувлажнением. В таких местах нужно сеять теневой газон. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ievgen_p Опубліковано: 4 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2014 Главные причины: тень и переувлажнение. Тени там нет, значит уменьшу полив. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 4 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2014 Порекомендуйте тример. Задача косить траву на краях газона. Два раза в года покосить 30 м2 травы на соседнем участке, вдоль границы, чтобы не насевался бурьян.[. Посмотрите на аккумуляторные. Пробежаться за 15 мин по всем кромкам-лункам и не таскать-переключать провода шикарно. Рекомендую. Купил имея два электрических ( один на колесах). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
M+A Опубліковано: 4 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2014 Посмотрите на аккумуляторные. Пробежаться за 15 мин по всем кромкам-лункам и не таскать-переключать провода шикарно. +1 У меня аккумуляторная Гардена. Хватает запаса на весь участок. Везде (где нужно) посбивал, закинул на подзарядку и погнал катать косилку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ievgen_p Опубліковано: 4 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2014 1 У меня аккумуляторная Гардена. 1. Такая ? 2. А от сети она работает ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
M+A Опубліковано: 4 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2014 1. Такая ? 2. А от сети она работает ? Нет. У моей несъемный аккум. От сети?.. Нет не работает. Зачем? Она подзаряжается от сети. Такая: td-tehniks.com.ua/akkumulyatornyy-trimmer-gardena-accucut-02417-29 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Газония Опубліковано: 4 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2014 Посмотрите на аккумуляторные. Пробежаться за 15 мин по всем кромкам-лункам и не таскать-переключать провода шикарно. Рекомендую. Для чистки - аккумуляторный - лучший вариант. Вот только не могу порекомендовать свой любимый. Сейчас нет на складе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lyolik Опубліковано: 5 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2014 Для чистки - аккумуляторный - лучший вариант. Вот только не могу порекомендовать свой любимый. Сейчас нет на складе. а какой это? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Газония Опубліковано: 5 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2014 а какой это? AL-KO GTLi 18V Comfort. У него режущий элемент - леска на шпульке. У Боша и Гардены - пластиковые ножи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
M+A Опубліковано: 5 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2014 А я "почесал проволочками" свой газон. Уж больно дерн сомкнулся и начал желтеть от корня. Проредил его вдоль, поперек и в диагональ. Сена выгреб... Опять сижу, жду пока зарастет. 9 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ievgen_p Опубліковано: 5 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2014 Моя мечта А я "почесал проволочками" свой газон.Сена выгреб... а чем чесали и гребли ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
M+A Опубліковано: 5 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2014 Моя мечта а чем чесали и гребли ? АЛЛКОвским аэратором. Если походить по этой теме выше, можно найти все этапы в фото и видео. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь Long Опубліковано: 5 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2014 Я когда весной прошелся бошевски аэратором по газону в пару соток, то просто окуел .... гора сена получилась в метр высотой, так и не понял откуда она взялась Зато потом трава поперла так, что приходится косить каждые выходные, одни пропустил - еле одолел, "лилипут" вымахал под 25-30см. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
M+A Опубліковано: 5 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2014 гора сена получилась в метр высотой, так и не понял откуда она взялась Та да. Вот нашел фотку какой-то давней весны. Точно не этой. Или вот... 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vov@n Опубліковано: 6 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2014 Немножко не по теме...При уходе за газоном использую в труднодоступных для газонокосилки и триммера и "опасных" местах акку.ножницы Бош Исио. Только вот за 3 года чувствуется, что ножи подтупились. Может кто-то сталкивался с заточкой (как это сделать) или даже купить эти ножи отдельно? Заранее сенкс! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Газония Опубліковано: 6 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2014 Может кто-то сталкивался с заточкой (как это сделать) или даже купить эти ножи отдельно? Точить можно у надежного фрезировщика. Купить можно в сервисе. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vov@n Опубліковано: 6 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2014 Спасибо! Вот только где найти в нашей "маленькой деревне" такого надёжного фрезеровщика? (это был риторический вопрос). Может быть Вы знаете таких, выполняющих подобные работы в Киеве (можно в личку)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Газония Опубліковано: 6 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2014 купить эти ножи отдельно? Могу посоветовать заказать в и-нете. Цена вопроса 300-350 грн. Вам нужно только указать артикул самих ножниц и ножа. У Изио были разные модификации. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
