Санитарние норми при строительстве
Рустам
мне отказивают в проектировании разрешении на строительство пристройки к уже сушествуюшему дому мотивируя тем что небудуд соблюдени санитарние норми, у соседей за забором стоит туалет и от моей пристройки до туалета будет меньше 15 метров.При етом проектанти ссилаются на ДБН 360-92 но в нем не написано что нельзя строить дом если уже построен туалет.
Вот пункт из ДБН
3.26 В соответствии с санитарными требованиями площадки для компоста, дворовые уборные и очистные сооружения канализации должны находиться в глубине двора не ближе 15 м от окон жилых домов, в том числе и соседних усадеб, сараи для содержания скота и птицы - не ближе 12 м. Хозяйственные постройки и гаражи допускается объединять на смежных участках.
А вы скажите - что ваша пристройка - чисто хозяйственная (гараж там, или мастерская), и все. Нельзя так?
На данний момент так и питаемся зделать но вбудушем есть желание переделать ето помешение из жилого в офісное и вот тогда етот вопрос опять подимется.
жилое нельзя, нежилое можно
офис не может быть в жилом, должно быть соответствующее назначение земли и здания
если смешанное здание - серьезные проблемы с проектом и вводом в эксплуатацию
можно предложить соседу перенести туалет, больше денег но зато никаких проблем (для жилого)
Змінено користувачем biz-kiev
