Помогите определиться с углом строрпил
Koss007
Здравствуйте Ув.форумчане.Дошло время до крыши,помогите с правильностью расчетов.Строим сами так что на Ваши подсказки вся надежда.
Второй этаж 2 м(высота от пола до стены) коробка 8.8 на 6.8(по внешним стенам).Шаг между стропилами выбрали 1.1 м угол склона 30 градусов,стропила сечением 10х20(может сечение можно уменьшить).
Правильные расчеты?,и можно ли,при данном доме уменьшить угол наклона стропилы.Чем это грозит и стоит ли это делать?Если можете скиньте свои расчеты.
С Ув.
Спасибо за советы.
С Ув.
Спасибо за советы.
Как я понял - Вы хотите мансарду? Или это 2 полноценных этажа?
В любом случае, даже не зная региона строительства сечение стропил сильно завышено.
На расчеты нужно тратить свое время, но навскидку скажу, что 50*200 должно пройти с запасом, если шаг обычный и стройка не в Уфе.
С Ув.
Спасибо за советы.
Обычно , шаг стропил чаще - 80 см , стопила 50мм * 150 мм , угол , лично мне нравиться 26 градусов , но это по вкусу и по месту , до 30 градусов разницы в количестве материалов практически нет . но опять же что вы затеяли покрытием , если черепица , то там другая тема .
Скорей всего это металочерепица или шифер пока не знаю,а как правильно сшивать брус,потому что при наклоне в 26 градусов брус получается больше 6 метров как правильно рассчитать длину где сшивать(к примеру 4+3 или 5+2 или 6+1)
Спасибо,строюсь в Киеве.А какой шаг (обычный)?
"Обычность" шага регламентируется тем, что это будет: если мансардный этаж, то желательно шаг делать под утеплитель (600 мм., тогда шаг = 640 мм. в осях). Если нежилое пространство, то можно делать и 1 м. и более - зависит от нагрузок и сечения стропил..
Сшивается там где вам удобнее исходя из того материала что имеем .
Сшивается кусками более 1 м , как накладка с одной стороны , штук по 8 с каждой стороны гвоздей соточки .
далее , очень сложно понять как с крышей 8,8 или 6,8 со свесами допустим 50 см , у вас не хвататает 6м бруса , крыша односкатная ? В какую сторону вы будете делать , я так понимаю по короткой стороне ? Половина от 6,8 это 3,4 м + свес итого = 4 м , плюс 26 градусов , это будет 4,5 м , приблизительно .
Спасибо за совет,сегодня пересчитали еще раз и Вы правы,СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!!!.Крыша двухскатная,не могу понять как мы могли ошибиться.Извините что всем Вам морочил голову.
Брус нужен 4.1 м это уже со свесами.
Спасибо еще раз!
И если не тяжело можете подсказать как правильно нуделать сендвич крыши если можно поочередно,куда паро и гидробарьеры.Буду вам крайне признателен.
Еще раз спасибо!!!
Еще раз спасибо!!!
Так Вы ж так и не ответили - это мансарда или холодный чердак? Исходя из этого и "бутерброд" формируется - маслом вверх или вниз. :smile:
насколько я понял человек не определился шифер или металлочерепица , а это два разных бутерброда , совершенно .
Бутерброд один и тот же, а шифер/не шифер - это "корочка"...:)
Вопрос ТС был
- именно это и влияет на
Это вроде как полу монсарда,то есть стена второго этажа-2 м,от нее начинаеться крыша под углом 30 градусов.
Буду утеплять по банту и оставлю маленький чердачек,а по поводу материала точно определился на битумке.Паро буду укладывать поле утеплителя по банту,гидро по всему скату.Правильно?
Почти...
Тогда снизу вех: пароизоляция, утеплитель, СДМ (супердиффузионная мембрана) по стропилам, контробрешетка, обрешетка, OSB, битумка.
Якщо дах двох скатний коробка 8.8 на 6.8 , тобто фронтон 6,8м пополам 3,4м / косінус 30град 0,866=кроква=3,4/0,866=3,9+0,8..1,2(свес)=5,1 Якщо фронтон 8,8м/2=4,4/0,866=5,08+свес(хоча кобилки можна доточити). ЧИ дах односкатний?
