vadimmm Опубліковано: 23 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2012 Нужно сменить пол в квартире старого многоквартирного дома, а точнее на кухне, санузлах, коридоре (всего чуть более 30м2). Перекрытие деревянное, балки и глина. Наверху в коридоре лежит черновая доска и паркет, на кухне просто доска, в санузлах старая плитка. Хочется по возможности сделать тоненькую стяжку, установить подогрев и положить плитку. Все бы ничего да страшновато за соседей внизу, вес подозреваю немалый будет. Даже не представляю как правильно сделать пирог пола? Какие толщины слоев так чтоб не потрескалось и не провалилось к соседям? P.S.После заливки сразу плитку класть не буду, подожду с годик. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 23 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2012 Я бы стяжку не делал, а использовал ГВЛ или магнезитовую плиту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimmm Опубліковано: 23 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 23 липня 2012 Я бы стяжку не делал, а использовал ГВЛ или магнезитовую плиту. Если не затруднит, напишите почему. Плиту на относительно ровную поверхность класть нужно, а демонтируй все сверху пол кривой как в землянке будет. Что под плиту подложить? Насколько толстую плиту использовать нужно и как с плиткой быть, клеить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 24 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2012 Вы же сами боитесь, что перекрытие деревянное может не выдержать. Стяжки вам необходимо 4-5см минимум+клей+плитка. Посчитайте сами вес конструкции. Теперь посмотрите, что такое ГВЛ или магнезитка (попробуйте воспользоваться одной из поисковых систем гугл, яндекс и т.д., для чего в окошке поиска наберите нужное слово). Это примерно то же что и гипсокартон, только армированное тонкой сеткой. Лучше два слоя по 10мм каждый, со смещение стыков. Кладется прямо на ваш деревянный пол и прикручивается саморезами по дереву. Далее грунтовка, клей, плитка. Под плитку можно укладывать маты эл. теплого пола. В с\у сбиваете старую плитку и кладете новую. Если не хочется сбивать, то есть специальный клей платка-на-плитку. Им можно прямо по имеющейся, положить новую плитку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 25 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2012 Название темы просто убило.:lol:.Сменить пол.:lol:Вам,батенька,к врачу нуна-тут такие операции не делают. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Risa Опубліковано: 31 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2012 Мне тоже понравилось. :DСразу задумалась - а всё ли меня устраивает в свете гендерных тенденций последнего времени. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimmm Опубліковано: 8 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2012 Чувство юмора мне не чуждо, название темы должно привлекать внимание. Вот только жаль, что посмеялись - и все.. Спасибо АНДРЮШЕ за ответы по теме, у него с чувством юмора еще лучше. Идея вроде правильная, но доски на полу страшно горбатые. Плюс после расширения ванны за счет кладовки половина пола досчатого, а вторая половина кривая плитка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
