avsumy Опубліковано: 23 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2012 Строю дом из газоблока УДК 375 мм. Собственно возник вопрос по перемычкам над окнми и дверьми. Знаю что можно использовать U блоки для заливки перемычек, но в связи не совсем адекватной ценой на эти элементы строители агитируют положить под блоки в местах проёмов уголок 80х80 усиленный, сечением 8 мм. Вопрос: чем данная конструкция хуже-лучше U блока? Будет ли уголок потом ржаветь если поверх планируется штукатурка, декоративное покрытие? Достаточная ли прочность у данной конструкции? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гений Опубліковано: 24 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2012 80 уголок с 8 полкой.А какая длина перемычки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dms Опубліковано: 24 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2012 Уголок в общем как решение имеет мето быть, но имеет одно "но" - внешняя отделка. Не знаю, что там у УДК есть, но вот Аэрок стал предлагать вот такую штуковину, специально для окон и дверей (ссылка устарела) Может и другие производители тоже что-то такое имеют? Погуглите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sashka1984 Опубліковано: 24 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2012 А если уголки ложить не на края, а "утопить" внутрь блоков (в прорезь) отступив немного от краёв ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Playmaker Опубліковано: 24 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2012 Строю дом из газоблока УДК 375 мм. Собственно возник вопрос по перемычкам над окнми и дверьми. Знаю что можно использовать U блоки для заливки перемычек, но в связи не совсем адекватной ценой на эти элементы строители агитируют положить под блоки в местах проёмов уголок 80х80 усиленный, сечением 8 мм. Вопрос: чем данная конструкция хуже-лучше U блока? Будет ли уголок потом ржаветь если поверх планируется штукатурка, декоративное покрытие? Достаточная ли прочность у данной конструкции? Дом из Аерока D400 толщиной 300мм. 5 оконных проемов и 3 дверных залиты бетоном с помощью U-блока. Когда пришел черед делать два фронтонных окна на мансарде - сделали с помощью уголка (размер не скажу, отмечу что ширина окна более 2м). Блоки подрубали и уголок заложили в уровень со стеной. Причина - неоправданная дороговизна U-блоков, более длительное время монтажа. Правда отмечу также нагрузка стены над оконным проемом небольшая - верх дома. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zdjekz Опубліковано: 24 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2012 А готовые ЖБ перемычки чем неустраивают? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Playmaker Опубліковано: 24 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2012 А готовые ЖБ перемычки чем неустраивают? Холодные они) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zdjekz Опубліковано: 24 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2012 А утеплить нельзя?Тем более при такой толшине блока перемычка наборная. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Playmaker Опубліковано: 24 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2012 А утеплить нельзя?Тем более при такой толшине блока перемычка наборная. Изначально стена планировалась в 300мм газобетона, утеплить - не катит. Потом было частично решено утеплять пенопластом, частично просто "забито". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 24 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2012 Вопрос: чем данная конструкция хуже-лучше U блока? Будет ли уголок потом ржаветь если поверх планируется штукатурка, декоративное покрытие? Достаточная ли прочность у данной конструкции? Такую конструкцию можно применять лишь в случае,если стена не является несущей и то,при ширине проема не более 1м,иначе прогиб неизбежен... см.также www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=103179 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cmn_max Опубліковано: 24 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2012 Сам ложил Аерок 300 мм. над всеми проемами 1 этажа до 2 метров, делал следующим образом,уже на готовую стену ложил поверху блоки, там где шов между блоками по вертикали подкладывал пленку, склеивал блоки, выходило идеально ровно, по уровню. Далее штробил две канавки и укладывал туда 12" арматуру, при этом все делалось на жидком клее, получалось монолитная балка, через 2 дня, 2 человека переворачивают данную перемычку арматурой к низу, и укладывают на клей, на блоки. Идеально теплой и ровной больше у вас не получиться, я уже перепробывал, но проемы больше 2,4 м и 3,7 м, все таки делал через U-блоки Аерок, все равно ровно они на доски, как ни старался не лягли, поэтому потом прийдеться ровнять за счет отделки стен. Если кто-то будет говорить вам про несущие стены и все такое, у меня лежат плиты над этими перемычками, и все нормально. Если вы не сделаете нормальный армопояс перед перекрытием, то никакие другие способы перемычек от трещин вас не спасут. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
avsumy Опубліковано: 24 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 24 липня 2012 Стена первого этажа, несущая, ширина проёмов 1,6м Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 24 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2012 Да,пояс над перемычками спасает ситуацию... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
avsumy Опубліковано: 28 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 28 липня 2012 спасибо всем за информацию, видел сам уголок на днях, не думаю что при ширине проёма 1.6 м два таких уголка не выдержат нагрузки (весьма мощная вещь). По плану у меня перекрытие - монолит. Если в дальнейшем возникнут проблемы - отпишусь в теме - как не надо строить :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 28 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 липня 2012 По плану у меня перекрытие - монолит. Если в дальнейшем возникнут проблемы - отпишусь в теме - как не надо строить :D Если монолит,то тоже проходит... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
