aver Опубліковано: 23 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2012 Имеются балконы вот такого плана (фото 1): Последовательность действий: из прямоугольной профильной трубы варим рамку по размеру проёма, затем ввариваем стойки, красим, примеряем к проёму, намечаем дырки для болтов на боковинках рамки и на стенах, в стену - дюбель, рамку - к стене болтами через просверленные отверстия. Материалы: труба профильная 50х25х2, готовые кованые стойки 95см, отрезные и зачистной круги для болгарки, электроды 3мм, грунтовка, краска, дюбеля и болты. Инструменты: болгарка, рулетка, карандаш, молоток, угловая струбцина 90°, сварочный аппарат. Для удобной работы соорудил временный верстак-стол 2.5х1м. 1. Подготавливаем отрезки трубы для проёма (фото 2) 2. С помощью угловой струбцины фиксируем два отрезка трубы (фото 3, фото 4) 3. Варим (фото 5). Внутренние углы я не варил. 4. Повторяем пп.2,3 с остальными углами. Рамка готова (фото 6) 5. Ввариваем кованые стойки. Для этого предварительно отмечаем на верхней и нижней трубе рамки места крепления стоек. Вобщем, калькулятор и математика помогут (фото 7, фото 8) 6. Ограждение почти готово. Вот как приблизительно будет выглядеть после монтажа - фото 9. Только от пола ещё будет отступ 10-12см. 7. До покраски и монтажа пока не дошёл Поэтому - далі буде... п.с. замечу, что я не сварщик и не строитель. по роду занятий - IT специалист. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
