lndigo Опубліковано: 7 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2013 А у верхней и нижней стальной опоры, которые должны обязательно устанавливаться, также многокамерное строение? Вы имеете ввиду крепление полосы к проему? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 7 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2013 Вы имеете ввиду крепление полосы к проему? Совершенно верно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lndigo Опубліковано: 7 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2013 Совершенно верно. Пластина шире профиля, за выступающую часть ее крепят уголками к проему только с одной стороны узла. Ставить кронштейн, как на фасадке, там не нужно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 7 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2013 Пластина шире профиля, за выступающую часть ее крепят уголками к проему только с одной стороны узла. Вот так же? Правильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lndigo Опубліковано: 7 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2013 И так можно, если найти подобный крепеж. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 7 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 січня 2013 И так можно, если найти подобный крепеж. Ну и? Значит здесь будет мост холода? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 8 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2013 Для Djentelmen. Кстати анкерные пластины тогда также являются мостиком холода Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hopeful Опубліковано: 21 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2013 Собираемся строить дом: газобетон (300мм) + мин. вата (50мм) + зазор (30мм) + облицовочный кирпич. Хотим заранее понять как сделать нижнюю часть оконного проема, чтобы потом не было проблем с установкой. Придумали такой вариант. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ОкнаПанда Опубліковано: 21 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2013 ИМХО неплохой вариант НО - Вы планируете устанавливать отливы? Вода, стекающая по окну на кирпич (пусть и облицовочный) не добавит ему долговечности, на этот момент стоит обратить внимание И, если Вы будете устанавливать подоконники (что очень вероятно), может возникнуть такой вопрос - чем закрывать снаружи подставочный профиль (если не будет отлива) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hopeful Опубліковано: 21 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2013 Отлив будет. Под подоконником планируем утепление (ЭППС). Монтаж окна будет производить изготовитель. Вопрос в том, чтобы было на что поставить окно. Если так можно (с точки зрения "мостиков холода", "точки росы" и т.д., и т.п.) то ОК Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 21 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2013 Собираемся строить дом: газобетон (300мм) + мин. вата (50мм) + зазор (30мм) + облицовочный кирпич. Хотим заранее понять как сделать нижнюю часть оконного проема, чтобы потом не было проблем с установкой. Придумали такой вариант. Не очень удачное решение. У вас получится под нижним монтажным швом (под окном) сплошной мост холода (по всей ширине окна), т.е. низ окна будет стоять в зоне промерзания. Положите лучше вместо одного ряда пеноблоков пару рядов чернового кирпича (с выступом под окно, только не вплотную к облицовочному кирпичу, оставьте зазор 20мм-30мм). Между облицовочным кирпичем и черновым проложите экструдированный пенополистирол 20-30мм. Таким образом мост холода будет прерван. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zdjekz Опубліковано: 25 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2013 Ruslan R, А как быть если отливов металических не будет ,а будет отлив из клинкерного кирпича, подоконник будет?Конструкция стены такая же.Стены построены. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 25 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2013 Ruslan R, А как быть если отливов металических не будет ,а будет отлив из клинкерного кирпича, подоконник будет?Конструкция стены такая же.Стены построены. Покажите фото проемов. Как выглядит это "кирпич-отлив"? Он стандартного размера? Нужно видеть плоскость четвертей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sumchanka Опубліковано: 27 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2013 Тема для нас также актуальная, с потеплением начнут стены. Дабы избежать ошибок- очень много полезного. Плюс параллельно определяемся с окнами.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sumchanka Опубліковано: 28 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2013 У нас планируется стена: газоблок 400+ вентзазор 30(40)+ облицовочный кирпич. Подскажите, как правильно в этом случае должен быть выполнен проем для последующего правильного монтажа окна? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 2 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2013 Подскажите, как правильно в этом случае должен быть выполнен проем для последующего правильного монтажа окна? лучше выполнить четверть в кирпич, что бы перекрыть вент зазор, единственное плохо, что нужно подрезать газаблок, за то конечный результат отличный 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sumchanka Опубліковано: 2 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2013 Drosselbeere, И снова здравствуй, а картинка есть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 2 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2013 были, отправлю вам на почту 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 3 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2013 были, отправлю вам на почту А нам показать? Может там не все так гладко... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 3 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2013 Конечно все не гладко ' Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taras Опубліковано: 5 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2013 Положите лучше вместо одного ряда пеноблоков пару рядов чернового кирпича (с выступом под окно, только не вплотную к облицовочному кирпичу, оставьте зазор 20мм-30мм). Между облицовочным кирпичем и черновым проложите экструдированный пенополистирол 20-30мм. Таким образом мост холода будет прерван. у меня такая же ситуация, только не газоблок, а кератерм, но это ничего не меняет... ваш конструктив узла понравился, тоже думаю может снять один ряд блоков на подоконнике и заложить кирпич под проем. только наверное не просто рядовой, а клинкерный полнотелый (у меня окна большие, почти 2 на 2 м) кто-то у себя так делал, как на схеме? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taras Опубліковано: 20 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2013 мда... никто так и не отписался, жаль будем тогда мудрить что-то сами... возможно возьмем к руководству схему нарисованную Ruslan R Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 20 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2013 мда... никто так и не отписался, жаль А фото проемов нету? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taras Опубліковано: 21 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2013 А фото проемов нету? один к одному, как у ТС, только окна побольше... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 21 березня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2013 один к одному, как у ТС, только окна побольше... Если переживаете что вес окон будет большой и консоль кирпича не выдержит, тогда сделайте как в посте №42 данной темы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
