МаТраС Опубліковано: 23 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2012 Год назад залил основной фундамент, сейчас дошел до перегородок. Пытался маломощной дрелью просверить, но боюсь дрель угроблю. Грунт - глина. Может, просто связать пеноблок между собой, а фундаменты не обязалово? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 23 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2012 Год назад залил основной фундамент, сейчас дошел до перегородок. Пытался маломощной дрелью просверить, но боюсь дрель угроблю. Грунт - глина. Может, просто связать пеноблок между собой, а фундаменты не обязалово? Не просто обязательно. Еще и пеноблок. Забодаетесь потом углы замазывать. Я так понял чернового пола у Вас нет? Если планируется бетонный - лейте сначала его, потом перегородки выстроите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 23 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 23 липня 2012 Не просто обязательно. Еще и пеноблок. Забодаетесь потом углы замазывать. Я так понял чернового пола у Вас нет? Если планируется бетонный - лейте сначала его, потом перегородки выстроите. благодарю. Пеноблок я знал, что нужно вязать, но дело простое пеноблок с пеноблоком. А фундамент у меня уж очень твердый. пола нет, финансы пока только на перегородки. а чего пол сначала?вроде, как-то легче сначала вывести фунд. под перегородки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Golos Опубліковано: 23 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2012 благодарю. Пеноблок я знал, что нужно вязать, но дело простое пеноблок с пеноблоком. А фундамент у меня уж очень твердый. пола нет, финансы пока только на перегородки. а чего пол сначала?вроде, как-то легче сначала вывести фунд. под перегородки Монолитный пол у Вас являлся бы фактически фундаментом под перегородки. Нет возможности сейчас делать пол - сделайте хотя бы ленту. Пеноблок хрупкий, оторвет однозначно. Под ленту надо тщательно трамбонуть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 23 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 23 липня 2012 Монолитный пол у Вас являлся бы фактически фундаментом под перегородки. Нет возможности сейчас делать пол - сделайте хотя бы ленту. Пеноблок хрупкий, оторвет однозначно. Под ленту надо тщательно трамбонуть. так вот копаю, так как на схеме - 40 см в глубь, только вот вставить арматуру в основной фундамент уж больно геморойно. Пару см. просверлил, боюсь угроблю дрель непрофессиональную пол не заливал по двум причинам: на данным момент мало материала и когда будет отделка стен, то не хочется с пола сошкребать. но если залить полы и без связки с основным, то это вариант1.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prazdnikof Опубліковано: 23 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2012 так вот копаю, так как на схеме - 40 см в глубь, только вот вставить арматуру в основной фундамент уж больно геморойно. Пару см. просверлил, боюсь угроблю дрель непрофессиональную пол не заливал по двум причинам: на данным момент мало материала и когда будет отделка стен, то не хочется с пола сошкребать. но если залить полы и без связки с основным, то это вариант[/QU Лучше сошкребать с полов, чем потом со стен (после литья полов) Связывать фундамент залитый ранее с новым практически бесполезно, хорошо трамбуйте перед заливкой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 24 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 24 липня 2012 [quote[/QU Лучше сошкребать с полов, чем потом со стен (после литья полов) Связывать фундамент залитый ранее с новым практически бесполезно, хорошо трамбуйте перед заливкой. то-есть, землю просто трамбовать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vickov Опубліковано: 24 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2012 так вот копаю, так как на схеме - 40 см в глубь, только вот вставить арматуру в основной фундамент уж больно геморойно. Пару см. просверлил, боюсь угроблю дрель непрофессиональную пол не заливал по двум причинам: на данным момент мало материала и когда будет отделка стен, то не хочется с пола сошкребать. но если залить полы и без связки с основным, то это вариант А что мешает взять нормальный перфоратор? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 24 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 24 липня 2012 А что мешает взять нормальный перфоратор? боюсь угробить соседский, бетон получился на славу-не бетон, а гранит:D да и вопрос не в этом, а в том, что будет ли стена из-за этого отходить или нет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vickov Опубліковано: 24 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2012 боюсь угробить соседский, бетон получился на славу-не бетон, а гранит:D да и вопрос не в этом, а в том, что будет ли стена из-за этого отходить или нет Если не будет жесткой связи, это будет 2 разных фундамента и утвердительно никто не ответит, отойдет ли стена или нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 25 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 25 липня 2012 Если не будет жесткой связи, это будет 2 разных фундамента и утвердительно никто не ответит, отойдет ли стена или нет. а если это к примеру будет: черновой пол на кухне сантиметров 8, захватывающий перегородки, потом со временем такой же пол в топочной..? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 26 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 26 липня 2012 Залью кухню и захвачу по пол метра в коридоре черновой пол песок+щебенка+пеноблок+бетон-, может, там где будут стенки сделаю глубину 30 см-по результату доложусь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prazdnikof Опубліковано: 26 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2012 Не забудьте про армирование отрезков пола на которых стоят перегородки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 27 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 27 липня 2012 Не забудьте про армирование отрезков пола на которых стоят перегородки. ну это святое:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
