Нужно ли связывать основной фундамент с фундаментом перегородок
МаТраС
Год назад залил основной фундамент, сейчас дошел до перегородок. Пытался маломощной дрелью просверить, но боюсь дрель угроблю.
Грунт - глина. Может, просто связать пеноблок между собой, а фундаменты не обязалово?
Не просто обязательно. Еще и пеноблок. Забодаетесь потом углы замазывать. Я так понял чернового пола у Вас нет? Если планируется бетонный - лейте сначала его, потом перегородки выстроите.
благодарю. Пеноблок я знал, что нужно вязать, но дело простое пеноблок с пеноблоком. А фундамент у меня уж очень твердый.
пола нет, финансы пока только на перегородки. а чего пол сначала?вроде, как-то легче сначала вывести фунд. под перегородки
Монолитный пол у Вас являлся бы фактически фундаментом под перегородки. Нет возможности сейчас делать пол - сделайте хотя бы ленту. Пеноблок хрупкий, оторвет однозначно. Под ленту надо тщательно трамбонуть.
:) так вот копаю, так как на схеме - 40 см в глубь, только вот вставить арматуру в основной фундамент уж больно геморойно. Пару см. просверлил, боюсь угроблю дрель непрофессиональную:(
пол не заливал по двум причинам: на данным момент мало материала и когда будет отделка стен, то не хочется с пола сошкребать.
но если залить полы и без связки с основным, то это вариант:)
1.pdf
но если залить полы и без связки с основным, то это вариант:)[/QU
Лучше сошкребать с полов, чем потом со стен (после литья полов)
Связывать фундамент залитый ранее с новым практически бесполезно, хорошо трамбуйте перед заливкой.
[quote[/QU
то-есть, землю просто трамбовать?
А что мешает взять нормальный перфоратор?
боюсь угробить соседский, бетон получился на славу-не бетон, а гранит:D
да и вопрос не в этом, а в том, что будет ли стена из-за этого отходить или нет
Если не будет жесткой связи, это будет 2 разных фундамента и утвердительно никто не ответит, отойдет ли стена или нет.
а если это к примеру будет: черновой пол на кухне сантиметров 8, захватывающий перегородки, потом со временем такой же пол в топочной..?
Залью кухню и захвачу по пол метра в коридоре черновой пол песок+щебенка+пеноблок+бетон-, может, там где будут стенки сделаю глубину 30 см-по результату доложусь
Не забудьте про армирование отрезков пола на которых стоят перегородки.
ну это святое:D
