Uvex Опубліковано: 22 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2012 Всем привет! Помогите пожалуйста разобраться. Насколько я понимаю, у Jotul I-80 шибера нет. И, когда дрова тлеют - воздух спокойно улетает в "трубу" (дымоход). Сделал разводку тепла от камина по комнатам через дистрибьютор. Как будет осуществляться отопление комнат без шибера? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Playmaker Опубліковано: 23 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2012 Всем привет! Помогите пожалуйста разобраться. Насколько я понимаю, у Jotul I-80 шибера нет. И, когда дрова тлеют - воздух спокойно улетает в "трубу" (дымоход). Сделал разводку тепла от камина по комнатам через дистрибьютор. Как будет осуществляться отопление комнат без шибера? Спасибо! Радуйтесь что его там нет) В топках такого класса он просто не нужен, она герметична и горение осуществляется регулировкой подачи воздуха, а не снижением тяги с помощью шибера. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 23 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 23 липня 2012 Радуйтесь что его там нет) В топках такого класса он просто не нужен, она герметична и горение осуществляется регулировкой подачи воздуха, а не снижением тяги с помощью шибера. и все-таки я не понимаю, что мешает уходить теплому воздуху в дымоход, нежели в трубы, которые уходят в комнаты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Playmaker Опубліковано: 23 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2012 и все-таки я не понимаю, что мешает уходить теплому воздуху в дымоход, нежели в трубы, которые уходят в комнаты? В дымоход уходят продукты горения. В трубы, которые разведены по комнатам, уходит теплый воздух, снятый с корпуса топки (снаружи). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 23 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 23 липня 2012 В дымоход уходят продукты горения. В трубы, которые разведены по комнатам, уходит теплый воздух, снятый с корпуса топки (снаружи). а как так получается, что один воздух уходит в дымоход, а другой - в трубы? если источник что одного, что другого воздуха один и тот же Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Playmaker Опубліковано: 23 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2012 а как так получается, что один воздух уходит в дымоход, а другой - в трубы? если источник что одного, что другого воздуха один и тот же Дым, что образуется при горении дров внутри топки - уходит в дымоход. Топка от огня нагревается. С наружных стенок раскаленной топки горячий воздух идет по трубам в комнаты. Если вас смущает тот факт, что топка обмотана фольгой и из нее торчит штук пять труб - не переживайте - одна труба связана с внутренней частью топки (дымоход), остальные - с наружной частью топки (разводка тепла по комнатам) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
