Miracle Опубліковано: 22 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2012 Труба для подвода воздуха к топке, нужно ли ее утеплять? В фундаменте не предусмотрена, по этому немного долбил фундамент но труба (у меня обычная пластиковая) будет в пироге теплого пола. Если утепление нужно, то как и чем утеплять и зачем это нужно?! Как организовать перекрытие поступление воздуха в топку внутри помещения? Какие существуют варианты наружного декорирования подобного вывода. Спасибо 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 22 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2012 ИМХО, нужно. Т.к. во время работы топки температура в трубе будет уличная. утеплять желательно чем-то максимально негигроскопичным - например, обмотать вспененным полиэтиленом, или теплоизолирующей оболочкой для труб. Предлагаю спросить еще в каминной ветке. У них такое чаще. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 22 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2012 Т.к. во время работы топки температура в трубе будет уличная. а если утеплить, то какая будет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zak Опубліковано: 22 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2012 Подпишусь на темку, задавал похожий вопрос в соседнем разделе, с ответами правда не густо . Пока остановился на таком варианте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alkul Опубліковано: 22 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2012 Собираюсь сделать трубу подвода к камину - буду прокладывать в слое утеплителя. При тяге комином нечего пол охлаждать. Хочу так же поставить заслонку на входе - чтобы холодный воздух лишний раз через дом не гонять при неработающем камине. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 22 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2012 Пока остановился на таком варианте. У меня стальная (не утеплённая) проходит в грунте метра 4... т.е. холодный воздух немного прогревается от "земли", а потом в печь, снизу... ...на "входе" шибер... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 25 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 25 липня 2012 спасибо за ответы. подскажите где можно купить шибер 110? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 17 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2012 От топки к трубе которая забетонирована (забор воздуха из улицы, какую выбрать трубу, можно ли использовать гофру или от температуры вокруг топки с ней может что=то случиться? Есть другой вариант? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
