Knauf Insulation
bampo
Вопрос:как этот материал в сравнении с Термолайфом 85-ой плотности при использовании для утепления мансарды(между стропил)
И как насчёт конвекционного переноса тепла в материале такой плотности (10 кг/м3)?Теплокровля 034(А), Теплокровля 037(А) или брать Теплоплиту 034(А), Теплоплиту 037(А), плотность соответственно 15кг/м3???
В работе Термолайф кошмар-пылит, колется, с Кнауфом гораздо проще, хоть пижаму из него шей :)
...в материале такой плотности (10 кг/м3)?Теплокровля 034(А), Теплокровля 037(А) или брать Теплоплиту 034(А), Теплоплиту 037(А), плотность соответственно 15кг/м3???
034а это уже плотность повыше, например в термоплите
37а - 15кг, 34а - 20 кг, 32а - 30 кг/м.кв и цена растет пропорционально 37а - ~26-27 грн, 34а - ~42грн, 32a - 56-57грн. А кнауфовцы говорят, что, в принципе, смысла брать вату потяжелее особо нету, например по стенам - "если здание меньше 5 этажей можно использовать 037 плотность" (с). А к кровле требования по плотности и того меньше. Но вообще-то как-то фиг его знает, 10 кг/м.кв...
Хотя похожий, без-феноло-фармальдегидный, супер америкосовский John Menwille и еще полегче будет...
Потиху начал утеплять мансарду, поскольку 10 упаковок Термолайфа были куплены, начал с него, Кнауф ждёт своего часа:). Толщина минваты 50мм, потом 100мм ПСБ, далее к стропилам крепим "гипсокартонные" ласточки в разбежку крепим ещё 100мм ПСБ, который притягиваем СД60, на профиль крепим панели ХДМ. Итого имеем 250мм утеплителя и безгеморройную финишную отделку потолка.
  • 5 тижнів потому...
Я не спец конечно...
Объясните если можно в чём *прикол* использовать 5 см минваты и 20 см пенопласта в одном *пироге*? А как же паробаръер и т.д. о чём тут весь форум насыщен? И страхи нагнетаемые *нелюбителями* пенопласта во внутренней отделке дома?
Кстати утеплял Кнауфом - пылит и колется:) Пижаму я бы из него не делал
"Прикол" в гарантированном снижении максимальной температуры на поверхности ППС, ниже 70град.(порог термической деструкции). В роли паробарьера выступает сам ППС, над ватой лежит мембрана "Стротекс 1300".
По поводу страхов-умствования теоретиков, причём откровенно тенденциозных, меня не волнуют, дом строится для себя.
По Кнауфу, +100 сам чесался, как и от Термолайфа :(.
утеплял роквулом, потолок для звука уложил 10см кнауф инсулейшн.. так вот кнауф по виду даже уступает, не говоря о пылении и колкости, разница ощутима как в качестве так и в цене;)
2 года назад имел неосторожность купить на собственную крышу вату Кнауф , от чего подвергся критике кровельщиков,где-то треть ваты так и не поднялась до заявленных 50мм. удачи всем!
Кнауф ватка по сравнению с другими каменными, стеклянными утеплителями все таки на много меньше колится при непосредственной работе, на много! Но! Ее самий большой недостаток - что изначально в упаковках она "пыльная" и пыль эта очень злая...
После работы надо обязательно по-стоять подольше под душем, под сильным напором прохладной воды(не теплой и не горячей!) иначе колоться будет потом все.
Пыль эта по-моему просто с завода, потому как если мат "выбить" он уже не пылит и довольно безопасен(специально вибывал). Так что вот.
Пахнет жжоным сахаром, дольше чем урса набирает необходимую толщину(уже на стенах таки набрала), в плитах одна сторона более жесткая, "зажаристая", со "сковородочным" следом.
Короче говоря - вата вполне неплоха, но не ожидал я пыли(на стендах она выбитая, без пыли). Так что надо защищать дыхание, глаза и волосы.
п.с. хотите более эко - покупайте уж лучше ековату
"Утепление мансарды 1 этапа частично было проведено еще в 11 году, с чем и пережита зима, в утеплении кровли пенопластом замечено следующее нехорошее свойство, он требует пароизоляции, не потому что насыщаясь влагой становится промерзающим, нет, но, пар проходя его свободно, встречаясь с холодным подкровельным воздухом, выпадает в куржу , что оседая на пенопласте сверху ждем своего час - тепла, как только настает оттепель, начинается веселая капель оттаявшей куржи - прямо сковозь пенопласт в дом! Было замечено, что пар снизу идет через проем для лестницы, как раз в этом месте над пенопластом и куржавеет, зиму прожили закрывая его полиэтиленовой пленкой-парозащитой."
Взято отсюда, там и фото:
mlhouse.ru/29_otdelka_utepl_mans_2012_1.htm
NixoNs-у в личку отписал, если коротко, у меня эта проблема исключена отсечкой паробарьером, местами ЭППС.
