bomberman Опубліковано: 13 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2016 кто-нибудь из осведомленных подскажите, пожалуйста, по системе воздушного отопления - Планируется ставить чугунная закрытая топка в гостинной в смежной стене с кухней. Над гостинной и кухней 2 аналогично расположены комнаты. В месте будущей установки топки есть 2 канала, проходящие мимо комнат: 1) канал в четверть кирпича, изначально предназначался для венканала естественной вентиляции в кухне. 2) канал для дымохода, куда будет ставиться гильза Вопрос по выводу на 2й этаж в 2 комнаты, как лучше и правильнее сделать? 1) 2 гофры просто засунуть в вентканал из портала над камином 2) банально вентканал вверху перекрыть, чтоб на чердак не уходило тепло, и сделать окна с решетками в обе комнаты (но будет слышно все из комнаты в комнату) 3) "советчики" советуют оставить вентканал в покое, и просто из шахты дымохода (где гильза) сделать 2 окна в обе комнаты. Якобы между гильзой и каналом все равно будут щели, чтоб из каминного портала теплый воздух поднимался в комнаты + гильза будет тоже тепло отдавать. Мне как-то стремно, чтоб гильза еще какой-нибудь угарный газ в спальни не отдавала вместе с теплом На сколько герметично стыкуется труба в гильзе? Подскажите, т.к. продвигаемся к финишной отделке спален и надо поскорее понять, где делать окна Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lech Опубліковано: 13 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2016 2 гофры просто засунуть в вентканал из портала над камином Краще зробити так, як в цьому пункті. Мається на увазі, що тепло відбирати з повітряної камери каміна. Єдине не зрозуміло: як Ви зможете просунути два повітропроводи в вентканал розміром в четвертину цегли? Добавлено через 4 минуты из шахты дымохода (где гильза) Тієї кількості тепла буде недостатньо для обігріву двох кімнат. Окрім цього, важливим є місце виходу тепла в кімнаті, а саме у глибині кімнати, ближче до зовнішніх стін і якомога далі від дверей. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Label Опубліковано: 13 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2016 +1 ко всему что написал lech. У меня ситуация аналогичная, и даже два отверстия на втором этаже в канале что гильзуется уже есть. Но тепла будет очень мало, идею похоронил. Над плинтусом на 2 эт. сделали отверстие, утепленную гофру 125 засунули в вент канал, поставили вертикально решетку с жалюзи, а сам канал на выходе в трубе и над гофрой заглушили ватой. И , да. Вторую гофру в канал не всунуть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bomberman Опубліковано: 13 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2016 Если не гофру, а 2 прямоугольных короба 100*60 аля Вентс? Ещё вариант придумался: в комнату над гостинной (т.е. над камином) в полу сделать дырку. А уже в канал гофру для противоположной комнаты через стенку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Label Опубліковано: 14 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2016 Ещё вариант придумался: в комнату над гостинной (т.е. над камином) в полу сделать дырку. А уже в канал гофру для противоположной комнаты через стенку Вполне реально, но решетки ставить на второй этаж с жалюзи, чтобы потоки выровнять Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KrotikMC Опубліковано: 6 грудня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2016 на правах ТС, расскажу как сделана у меня подача тепла от камина на 2-й этаж. изначально хотела в 2 смежные комнаты с дымоходом камина подавать воздух сделав из короба дымоход решетки. в процессе выполнения поняли что звукоизоляции между спальней и детскойвтакомслучае невидать. решили оставить в детской2 решетки - под потолком и у пола. во время работы камина в детской очень уютно и тепло! правда решетки предусмотрели пластиковые и из слегка погнуло от теплого воздуха. ищем эстетичный метал под наши размеры. камера вокруг дымохода в пределах второго этажа сверху и снизу изолирована. стенки изнутри термостойкая плита толщиной 1,5см, снаружи гипсокартон. 4-й год полет нормальный! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Label Опубліковано: 6 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2016 в процессе выполнения поняли что звукоизоляции между спальней и детскойвтакомслучае невидать Стало интересно. Проверил: включил в зале громко ТВ, стоящий в 1.5м от камина, на второй этаж звук идет довольно громко по лестничному пролету. Закрыл двери. Тишина. Приложил ухо к решетке, да, слышно очень тихое бубнение. Даже ночью с дивана уже не расслышать его. Проблема преувеличена Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usanin_n Опубліковано: 6 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2016 Стало интересно. Проверил: включил в зале громко ТВ, стоящий в 1.5м от камина, на второй этаж звук идет довольно громко по лестничному пролету. Закрыл двери. Тишина. Приложил ухо к решетке, да, слышно очень тихое бубнение. Даже ночью с дивана уже не расслышать его. Проблема преувеличена Дело в том что у ТС речь идет о коробе расположенном на втором этаже. И из этого короба предполагалась сделать две решетки в противоположные комнаты. Я правильно понял? В таком случае звукоизоляция страдает однозначно 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KrotikMC Опубліковано: 6 грудня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2016 да-да все верно, именно так и хотели сделать. завтра выложу фототого, что получилось) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 6 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2016 Мне как-то стремно, чтоб гильза еще какой-нибудь угарный газ в спальни не отдавала вместе с теплом На сколько герметично стыкуется труба в гильзе? bomberman, Когда камин топится (а значит в гильзе тяга), то разрежение в гильзе наоборот всасывает в себя воздух через все имеющиеся щели (если таковые имеются). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drug2 Опубліковано: 7 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2016 Дело в том что у ТС речь идет о коробе расположенном на втором этаже. И из этого короба предполагалась сделать две решетки в противоположные комнаты. Я правильно понял? В таком случае звукоизоляция страдает однозначно В мене така ж ситуація. З короба виходи в спальню і дитячу. І це ПРОБЛЕМА. Бо я ще ого-го, і не хочеться, щоб дитина чула що відбувається в спальні. Коли не палю камін, затикаю решітку паральном. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KrotikMC Опубліковано: 9 грудня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2016 Вот фото моего камина. короб - суперизол, каркаса из металопрофиля нету! фото процесса монтажа - надо искать...со стороны кухни примерно на высоте топки большая металлическая ревизионная дверца, и сверху присутствует декомпрессионная камера, в которой 2 мет. решетки на разном уровне...даже сейчас отопление выключено - а каминчик греет)...всю конструкцию камина от установки топки до финишной отделки делали самостоятельно!) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bomberman Опубліковано: 15 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2016 А для чего нужна ревизия? И декомпрессионная камера? Сделайте фото из кухнипожалуйста И не понятно - в спальню воздуховод отказались совсем делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KrotikMC Опубліковано: 16 грудня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2016 Ревиизию мы сделали из таких соображений. сам дымоход у нас идет вверх от топки и немного вниз (тоесть подключение горизонтальной части в вертикальную через прямой тройник), внизу вертикального участка у нас капельник, к которому подключена трубка для отвода конденсата. он выводится на улицу в трубе для подачи воздуха. фото из кухни сделаю как стену подкрашу))...там детское кресло и ребенок ручками ужасные художества сделал)...покраска как-раз на днях будет. по декомпрессионной камере - тут описано впринцыпе: energy-safe.com.ua/ru/statti/pravilnaya-izolyatsiya-kamina-ili-dekompressionnaya-kamera.html, у нас перекрытия панели...но соображения были также такими, чтоб выход орячего воздуха сделать пониже а не под самым потолком. да, в спальню от камина тепло не заходит совсем. но если сделат все типа того, как во вложении - тогда тепло граммотно распределится и звукоизоляция не пострадает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usanin_n Опубліковано: 16 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2016 Ревиизию мы сделали из таких соображений. сам дымоход у нас идет вверх от топки и немного вниз (тоесть подключение горизонтальной части в вертикальную через прямой тройник), внизу вертикального участка у нас капельник, к которому подключена трубка для отвода конденсата. он выводится на улицу в трубе для подачи воздуха. фото из кухни сделаю как стену подкрашу))...там детское кресло и ребенок ручками ужасные художества сделал)...покраска как-раз на днях будет. по декомпрессионной камере - тут описано впринцыпе: energy-safe.com.ua/ru/statti/pravilnaya-izolyatsiya-kamina-ili-dekompressionnaya-kamera.html, у нас перекрытия панели...но соображения были также такими, чтоб выход орячего воздуха сделать пониже а не под самым потолком. да, в спальню от камина тепло не заходит совсем. но если сделат все типа того, как во вложении - тогда тепло граммотно распределится и звукоизоляция не пострадает. Я что тоне понял, а чье это фото? Разве вашего камина? Это же вроде у Юры (Uvex) смонтировано? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Label Опубліковано: 16 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2016 но если сделат все типа того, как во вложении Она и не писала что это фото ее камина. Приведено как пример 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KrotikMC Опубліковано: 17 грудня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2016 все верно)) - как пример основы правильной разводки горячего воздуха по комнатам! я не стала так делать т. к. камин все таки не основной источник отопления, длины воздуховодов получались бы кардинально разные, выплывала необходимость вентилятора/вентиляторов и т.д...фото просто к гугле нашла первое попавшееся из понравившихся) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ALEX777NUSHA Опубліковано: 19 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2016 (змінено) Здравствуйте, уважаемые форумчане! С разрешения ТС размещу и свой вопрос по данной теме . Сразу оговорюсь,специального образования по системам отоплени не имею, но финансовые возможности "вынуждают " многое делать самостоятельно. Почитав форум тож задумался о внедрении идеи воздушного отопления от камина . Дом на стадии строительства: подвал,1-й этаж и мансардный этаж. С весны планирую накрыться. Пока зима "заморозила" стройку решил определится с камином. Эскизы дома прилагаю. Глаз лег на jotul i520fl или jotul i400 panorama, хотя бютжет,как обычно, сильно против. Камин будет отапливать на первом этаже зал примерно 28 м2 +детскую 12 м2 и спальню 13 м2 на втором этаже через два канала 130*260 .зал имеет арку в хол с лесничным маршем. В планах поставить газовый турбокотел (если подключение к газу будет адекватное) или ттк в подвале с аккумулятором тепла. Для обогрева прихожей ,холла и санузлов на обеих этажах есть мысль использовать теплые водяные полы от электрокотла. По возможности хотелось бы завязать все в одну систему. Но это все пока планы... Вопросов как всегда очень много ,по теме хочется разобраться в следующем: 1.Проблема выбора :если сравнивать jotul i520fl и jotul i400 panorama ,какая модель лучше подойдет для моего проекта . 2.В капитальном перестенке заложен канал 260*260 под дымоход и два канала 130*260 для подачи теплого воздуха в детскую и спальню на 2-м этаже. Третья комната расположена не очень удобно. Как организовать подвод теплого воздуха от камина - ( может через перекрытие мансардного этажа ) и стоит ли ? 3.Нужен ли дистрибютер на топку или можно использовать в этом качестве короб обшивки камина (вид примерно как на фото)? Змінено 19 грудня 2016 користувачем ALEX777NUSHA уточнение чертежа,спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
