Капает вода с внутреннего блока кондиционера Midea. Требуется совет, о причине
octavis
2 года проработал кондиционер без проблем.
После демонтажа и монтажа ( в связи с утеплением фасада дома) кондиционер перестал охлаждать.
Выяснили причину, не было фреона. (почему не стало его, так и не выяснили... утечка или что неизвестно)
Дозаправили кондиционер.
После этого он начал капать с внутреннего блока.
Думали причина в нарушении угла дренажа, но после осмотра эта причина отпала, дренаж в норме, с него капает. Во внутреннем блоке в месте дренажа все сухо.
Сняв обшивку внутреннего блока увидели, что влага конденсируется на радиаторах, причем объем влаги не мал. Соответсвенно скапывает прямо на кровать, над которой установлен кондиционер.
Теперь с женой спим через полотенце, на которое скапывает влага :D
Может ли быть причиной конденсата влаги на радиаторе внутреннего блока заправка кондиционера ( может монтажники не то заправили или перезаправили)?
Для сведения, температура на улице 30-35, внутри опускаем до 22 гр., также может ли быть причина в наружном утеплении дома пенопластом (дом перестал дышать, отсюда микровлага внутри)?
Модель кондиционера выкладываю на фото
Что делать в данной ситуации, хотелось бы советов как с этим бороться (кроме советов с полотенцем :D))
топикастер ведь сообщил, что не намерзает а конденсируется.
Если бы намерзало. то наледь бы росла и. возможно бы даже доросла до крыльчатки. Тогда бы кондиционер начал "стрелять" ледышками. Мы через это прошли ). После дозаправки наледь исчезла буквально на глазах, и превратилась в влагу, начав благополучно стекать в дренаж.
Здесь что-то другое. Только не пойму как это
, а с дренажа капает:unknown: Влага должна быть, и она должна стекать в дренаж. Значит на пути Вашей влаги есть препятствие, которое направляет влагу не в то русло. У нас после ухода установщиков сместился внутри блока гибкий патрубок на дренаж (был неплотно насажен) - текло как из крана. Ребята вернулись, засунули руку и на ощупь исправили.
Здесь что-то другое. Только не пойму как это , а с дренажа капает:unknown: Влага должна быть, и она должна стекать в дренаж. Значит на пути Вашей влаги есть препятствие, которое направляет влагу не в то русло. У нас после ухода установщиков сместился внутри блока гибкий патрубок на дренаж (был неплотно насажен) - текло как из крана. Ребята вернулись, засунули руку и на ощупь исправили.
То есть конденсат с радиатора во внутреннем блоке, должен по всей длине радиатора скапывать в дренаж?
Полностью разобрать внутренний блок мне не удалось, какие странные защелки у корпуса, но под радиатором (по всей длине) я не обнаружил лотка для конденсата.
Возможно у кого есть схема моего кондиционера?
Может действительно где то спал патрубок..
имхо, направление поиска верно.
Лоток не может не есть) Попробуйте взять средство для чистки газовых плит или микроволновок (ок 25-35грн) набрызгайте на теплообменник дайте "совершить грязное дело"- после этого аккуратно пролейте и смойте его водой . В низу рёбер спресовывается пыль -смываемая с пластинок стекающим конденсатом. эта опрерация позволит от неё избавиться. Кстати - кондей заправили ,при этом они его обслужили( чистка наружного и внутреннего блока)??За 2 года без обслужки там только жабы не квакают.
Было как то аналогичное, засор трубки дренажа был.
Извратились, подступились к трубке и пылесосом извлекли причину :)
кондейщиков ваших под откос
как это не нашли где фреон уходит?
почему неопределили причину капания?
Если трубка забита (бывает паук кокон там сделает) можете даже сами попробывать проволочкой поштрыкать, если есть доступ к трубке сливной конешно.
А еще был у меня случай - капало из-за недозаправки. Намерзало на трубках/гайках внутреннего блока и от туда капало.
такчто либо с газом проблемы - либо паук
Элементарно выдувается 16 мм гофрой))
... В низу рёбер спресовывается пыль -смываемая с пластинок стекающим конденсатом. эта опрерация позволит от неё избавиться...
Постойте! А как же фильтра?
Есть такие места где фильтру уже песец давно а кондей шмалит и грязь оседает на испаритель.Когда чистку заказывает чебуречная какая нить это содом и гоморра
Приключилась подобная проблема, побежала водичка из внутреннего блока.
В дренажной трубке была обнаружена «пробка из листьев», после извлечения из трубки вода полилась ручьем. См. фото.
Кто бы мог сделать такой подарок?
Осы. Носят кусочки листьев (сам видел и не раз) в дренажную трубку. Носят, чтобы водичка сочилась. Так удобнее пить, видать.
+1 за то, что забита дренажная трубка. Не полностью, но достаточно, чтобы вода выливалась из поддона через край.
Хотя читая о "...После демонтажа и монтажа ( в связи с утеплением фасада дома) кондиционер перестал охлаждать.
После этого он начал капать с внутреннего блока..." сам собой напрашивается вопрос о квалификации монтажников, и о том, что они там еще такого могли напороть... (может пробили поддон банально - он из пенопласта, или заломили шланг соединительный)
Да тут не кусочки - тут целая сигара!!! Похоже на "терракт" :D
