Марина:) Опубліковано: 19 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2012 Прошлым летом завезли землю и замостили дорожку брусчаткой-вибропрессом. Не знаю, кто и где провтыкал - дорожка получилась ниже земли, и теперь земля заносится на дорожку дождем и собаками. На фото видно, как я попыталась бороться с помощью песчаника, но это временно... Сейчас мы решили покончить с благоустройством заднего дворика. Имеем участок ок. 200 м2, на нем извилистая дорожка ок. 12 м. Хотим засеять все травой, а перед этим надо что-то делать с землей. Я вижу три пути 1. Оградить дорожку столбиками из Мандарина, кот.высотой 25 см, по аналогии с моим песчаником (Дорого и хлопотно!) 2. Вывезти лишнюю землю (Жалко!) 3. Ничего не делать с землей, просто посадить траву, и она не даст земле сыпаться на дорожку. Что из этого самое реальное и результативное? Помогите решить, пожалуйста! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 19 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2012 Бровка - самое еффективное. Можно самим залить, а можно и покупать. Либо вывозить землю. Трава не спасет, после дождей и зимы все равно земля пойдет на дорожки 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyNikolaevich Опубліковано: 20 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2012 Используйте бутовый камень вместо бровки, и красиво и не дорого. Или например тем же песчанником по аналогии как на картинке. Возле самой дорожки снимаете грунт до уровня дорожки или ниже а дальше строите красивые терасы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimir_U Опубліковано: 20 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2012 Якщо бюджетно - садовим бордюром відбийте та засадіть почву травою, якщо капітально - підняти поребрики на 10 см. Або ж зняти зайвий шар землі - самий бюджетний варіант. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Марина:) Опубліковано: 20 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 20 липня 2012 Возле самой дорожки снимаете грунт до уровня дорожки или ниже а дальше строите красивые терасы. Мы даже сделали аналогичную клумбу. Задумка была - излишки земли сложить в оградку из песчаника, как на фото из парка Александрия (простите, что везде собаки - так получилось). Когда выкопали траншею под фундамент, то оказалось, что слой чернозема оттуда почти заполнил клумбу. А выше ее сделать нельзя, клумба примыкает к забору, бетонный цоколь которого высотой всего 30 см. Ну и бортики клумбы не выше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyNikolaevich Опубліковано: 20 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2012 Выкопали траншею под фундамент, и оказалось, что слой чернозема оттуда почти заполнил клумбу. А выше ее сделать нельзя, клумба примыкает к забору, бетонный цоколь которого высотой всего 30 см. Ну и бортики клумбы не выше. для такой опорной стеночки фундамент то особо и не нужен, думаю достаточно будет немного щебня утрамбовать в землю да песочком выровнять основание. ПС: выше можно делать...делайте многоярусные терассы. не обязательно их замыкать забором. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Марина:) Опубліковано: 20 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 20 липня 2012 для такой опорной стеночки фундамент то особо и не нужен, думаю достаточно будет немного щебня утрамбовать в землю да песочком выровнять основание. Хм... а можно подробнее? Работник хотел арматуру заложить в наш "фундамент". Еле отбилась... Да и без арматуры получилась лента глубиной до 30 см и шириной 20-25 см. А на ней песчаник высотой аж 30 см. И это все ради клумбы 2 кв.м площадью. А если так, как вы говорите, можно сделать еще пару таких клумб среди травки. И красиво, и лишнюю землю туда закидать можно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Деревянщик Опубліковано: 20 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2012 Можно и так сделать, если есть возможность и дерево любите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyNikolaevich Опубліковано: 20 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2012 Хм... а можно подробнее? Работник хотел арматуру заложить в наш "фундамент". Еле отбилась... Да и без арматуры получилась лента глубиной до 30 см и шириной 20-25 см. А на ней песчаник высотой аж 30 см. И это все ради клумбы 2 кв.м площадью. А если так, как вы говорите, можно сделать еще пару таких клумб среди травки. И красиво, и лишнюю землю туда закидать можно... Хе хе...30 см армированого бетона под фундамент для 30 см опорной стенки это очень круто а главное для вас не дешево ;) вот bloglandshafta.com/?p=2561 Если будете делать сухую кладку камней то с внутреней стороны клумбы должен быть геотекстиль, так вода не будет землю с клумбы тащить сквозь щели в кладке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Марина:) Опубліковано: 20 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 20 липня 2012 Вот была у мужа мысль вместо бетонных дубовые пенечки повтыкать, тем более, что забор из деревянных штакетин. Сказали ему - обработка дорогая, а иначе недолго простоят. Ссылка на Татьяну5 не помогла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Деревянщик Опубліковано: 20 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2012 Ссылка на Татьяну5 не помогла. Если не секрет, в чем помогла? Обрабатывать дерево нужно конечно. Но красоту дерева ничто не заменит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Марина:) Опубліковано: 23 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 23 липня 2012 То SergeyNikolaevich Спасибо за ссылку! Сайт интересный, причем не только на мою тему. Теперь я знаю, что моя клумба называется приподнятая. Все-таки захотелось сделать еще парочку таких клумб, но с фундаментом полегче. В статье по ссылке Рекомендуется, создавая каменные стены для клумбы, пространство между отдельными камнями засыпать землей. Желателен фундамент, однако если не предполагается делать клумбу очень высокой, можно обойтись и без него. Начинается строительство клумбы с укладки по заранее очерченному на земле контуру больших камней. Укладывать их нужно таким образом, чтобы они прочно «сидели» в земле и не шатались. Затем, после того, как подсыпан грунт, можно приступать ко второму ряду. Если кладка делается на растворе, обязательно нужно предусмотреть отверстия внизу, необходимые для стока воды. Вот я думаю: если у меня материал - песчаник, пойдет ли такой фундамент - крупные камни примерно 20*20, 30*30 заглубить в землю, а на них песчаник на раствор? Подойдет ли шлакоблок на эти цели? Добавлено через 32 минуты Если не секрет, в чем помогла? Я написала - ссылка на Татьяна5 не помогла. Я имела в виду дорожку из дубовых кругляшей на ветке Татьяны5. Она писала, что кругляши не обработаны. Мой муж не рискует дерево закапывать без обработки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyNikolaevich Опубліковано: 23 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2012 Вот я думаю: если у меня материал - песчаник, пойдет ли такой фундамент - крупные камни примерно 20*20, 30*30 заглубить в землю, а на них песчаник на раствор? Подойдет ли шлакоблок на эти цели? Если будете ложить песчанник на раствор то надо будет предусмотреть дренаж, а то в худшем случае получите такое себе приподнятое болотце Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Деревянщик Опубліковано: 23 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2012 Мой муж не рискует дерево закапывать без обработки. Правильно делает. Для этих целей есть Пинотекс импра. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Марина:) Опубліковано: 24 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 24 липня 2012 Позвали к себе ландшафтного дизайнера. Он зашел в наш крошечный дворик и умилился - давно такого не видел, последний раз в Чехии, много лет назад. На нашу проблему с низкой дорожкой сказал: "Никакой проблемы здесь нет. Убираем лишнюю землю". По поводу дополнительного ограждения дорожки был категоричен - ни в коем случае. У вас маленькая площадь, нога нигде не должна цепляться. То есть, оптимально в нашем случае лишнюю землю перенести в приподнятые клумбы - и на дорожки земля перестанет сыпаться, и вывозить ее не придется. Осталось осуществить задуманное. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Полюс Опубліковано: 31 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2012 Позвали к себе ландшафтного дизайнера. Он зашел в наш крошечный дворик и умилился - давно такого не видел, последний раз в Чехии, много лет назад. На нашу проблему с низкой дорожкой сказал: "Никакой проблемы здесь нет. Убираем лишнюю землю". По поводу дополнительного ограждения дорожки был категоричен - ни в коем случае. У вас маленькая площадь, нога нигде не должна цепляться. То есть, оптимально в нашем случае лишнюю землю перенести в приподнятые клумбы - и на дорожки земля перестанет сыпаться, и вывозить ее не придется. Осталось осуществить задуманное. Марина, очень интересно, какие клумбы у Вас получились. Покажете результат? Я тоже задумалась над приподнятыми клумбами. Какая площадь Вашего "крошечного дворика"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
