Run Опубліковано: 18 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2012 Чет как то задачку не могу решить в идеале... ТТкотел Хайнстехник- гидроаккумулятор- СО- Бойлер КН Насосы: котловой, СО, бойлера, ну и рециркуляция ГВС Вот насосы СО и бойлера как правильно запитать. От котла идет питание только на два насоса на СО и БКН (ГВС), а котловой тогда мимо получается... Ну и насос бойлера регулируется датчиком температуры в бойлере, а насос СО датчиком котла на обратке, а если через ГА, то фигня вроде получается... Принципиальную схему топочной в Акаде накидал... а с насосами задумался...принцип схема.rar Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 18 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2012 Ув. Run. Не каждый может видеть ххххххх.dwg. Лучше хххххх.jpg Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 18 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2012 Схема рабочая но напоминает доставание правой рукой левого уха. И почему тот кто выдал эту схему не описал управление? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 18 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2012 Схема рабочая но напоминает доставание правой рукой левого уха. И почему тот кто выдал эту схему не описал управление? Вот както конвертировал. И что с ней нетак???? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Run Опубліковано: 18 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 18 липня 2012 Схема рабочая но напоминает доставание правой рукой левого уха. И почему тот кто выдал эту схему не описал управление? Схему ПРИНИЦПИАЛЬНУЮ рисовал для наглядности, можно сказать для зака. Вот с управлением и пытаюсь разобраться. В моей практике не было ТТ-котлов с гидроаккумулятором. Как то все больше газовые. Поэтому и спрашиваю совета. По какому принципу ИДЕАЛЬНЕЕ сделать управление насосами: котловым, СО, бойлера. Поставлена еще задача рециркуляционник на таймер повесить, чтобы не гонял воду круглосуточно, но тут понятно... Добавлено через 2 минуты Interso, спасибо конвертну нас в джипг а то чет с надписями косяк и справа куски черновика вылезли))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 18 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2012 По какому принципу ИДЕАЛЬНЕЕ сделать управление насосами: котловым, СО, бойлера. Поставлена еще задача рециркуляционник на таймер повесить, чтобы не гонял воду круглосуточно, но тут понятно... Котловой насос запускается по температуре ТТ котла на подаче. Насос отопления управляется комнатными термостатами. Насос БКН по датчику температуры БКН, можно сделать его с приоритетом но в данном случае это неважно. Рециркуляция по таймеру и можно ещё добавить и по температуре. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GeoTeplo Опубліковано: 18 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2012 Схему ПРИНИЦПИАЛЬНУЮ рисовал для наглядности, можно сказать для зака. Вот с управлением и пытаюсь разобраться. В моей практике не было ТТ-котлов с гидроаккумулятором. Как то все больше газовые. Аж интересно стало. Газовые котлы без гидроаккумулятора, а ТТ-котлы с гидроаккумулятором. Скачал, оказалось проще - ТЕПЛОАККУМУЛЯТОР. Конвертнул в pdfPrincipShemen.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Run Опубліковано: 18 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 18 липня 2012 ТЕПЛОАККУМУЛЯТОР. ну да так правильнее Добавлено через 22 минуты Насос отопления управляется комнатными термостатами. Комнатных термостатов нет. Как вариант датчик на обратку СО? Котловой насос управляется с котла, через датчик на обратке котла, насос бойлера по датчику бойлера. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 19 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2012 Котловой насос управляется с котла, через датчик на обратке котла, насос бойлера по датчику бойлера. Если датчик будет на обратке то он может никогда незапустится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 19 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2012 ... а с насосами задумался... Котел управляет всеми ими с контроллера? Эта схема зашита в мозгах котла или это вольные авторские вариации на тему? Скорее всего да, ибо как правило эти котлы хорошо внутренними мозгами работают на 4ходовик, а не на буфер. В описанной схеме как вариант насос котла параллелить с насосом СО, но прерывать по прогоранию самого котла. Но есть шанс, что он тут же выдаст ошибку, обслуживая приоритет ГВС после прогоранияизагрузки - ибо насос он на бочку включит, но по подаче ( а он меряет подачу по котлу) не увидит температуры. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Run Опубліковано: 19 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 липня 2012 Котел управляет насосами только СО по температуре обратки, и бойлера по датчику. Контроллер городить? Тогда какой, совсем в них не шарю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 19 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2012 Сюды посмотри Для особо извращённых случаев (именно ТТ+ГВС) я бы ещё добавлял в кандидаты Solar Maximal...... Только термин "солнечные поля" фильтруй соответствующим образом ;) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Run Опубліковано: 20 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 20 липня 2012 О вроде то шо треба. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 20 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2012 О вроде то шо треба. Спасибо. Не забудь рассказать о реализации ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Run Опубліковано: 23 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 23 липня 2012 Расскажу. Но фоткать не буду, так как попросил хозяев в топочной плитку положить, а они сказали и так сойдет на стяжку и штукатурку((((( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
