Отлдивы стальные, алюминевые, пластиковые?
Реми
Помогите, плиз! Пришло время определятся с отливами. Всегда хотелось поставить пластиковые. Но...
1) вчера увидела под окнами искривленные пластиковые отливы. Кто знает что это: плохой материал или руки такие были?
2) фирма, котороя изготавливает окна занимается только стальными отливами.
Есть ли разница между стальными и алюминевыми отливами?
Когда следует устанавливать отливы: до утепления фасада или после?
И почему?
Очень надеюсь на форуме найти ответы на мои вопросы. Буду всем очень благодарна.
Особой разницы нет, дело только в цене, алюминиевый будет дороже.
При изготовлении стального отлива используется оцинкованный стальной лист покрытый полимерной краской, т.е. это достаточно надежно. Конечно алюминий, это шик :rolleyes:. Плюс в алюминиевом отливе, не так греметь будет ;).
Чем утеплять собираетесь?
Волнами они не должны идти. У них внутри, так же, как и у подоконника, должны быть рёбра жёсткости, поэтому не должно быть волн. Судя по всему, так "хорошо" их установили, либо какие-то ообще левые отливы (что менее вероятно). Приимущество их в том, что по ним дождь не барабанит так, как по оцинковке и аллюминию. А в остальном - любые хороши, так что определяйтесь просто с тем, что вам больше нравится. Если мастера хорошие - то отливы нормально будут стоять, без всяких "побочных явлений"! :rolleyes:
РЕМИ: Когда следует устанавливать отливы: до утепления фасада или после?
И почему?
Если фасад будет утепляться, то лучше отливы ставить после утепления. Даже если вы знаете на сколько увеличится толщина фасада, и с этим учётом поставите отливы, могут возникнуть какие-нибудь нюансы. А потом вынимать отливы, не повредив фасад буде сложно. Именно поэтому лучше сначала утеплить, потом замерить какие нужны отливы и установить их. Тогда всё будет точно и аккуратно. ;)
Базальтовый утеплитель Технофас 100мм потом штукатурка и кароед.
Тогда лучше делать утепление с установкой отливов одновременно. Утеплили возле оконного проема и заодно "подогнали" отлив.
  • 3 тижні потому...
Я эту тему подымал с месяц - полтора назад. Себе поставил аллюминиевые. Очень доволен.:razz:
Любые кроме пластиковых. Желтеют однозначно. А в целом, какие бы отливы не выбрали - главное правильный монтаж. Иначе в будущем проблем не оберешься. Хорошая статья по этому поводу есть тут: steelus.ucoz.ua/index/0-6
Juryk: Любые кроме пластиковых. Желтеют однозначно. А в целом, какие бы отливы не выбрали - главное правильный монтаж. Иначе в будущем проблем не оберешься.
+1!!!
От монтажа очень многое зависит. Не зря же, если окна заказывают на фирме без монтажа, то фирма не даёт гарантии на окна. Поскольку не известно кто их будет ставить, и что напортачит там, а опосля уже заказчику не докажешь, что причина проблемы может быть в монтаже...
