Что делаем сначала - стены или стяжку? штукатурку или электрику?
OlgaNew
Буду благодарна за подсказку
1) У нас был демонтаж пола (старый паркет, плитку сняли вывезли) Что сначала - строим новые стены согласно плану перепланировки ,делаем дверные проемы, а потом стяжка? или все-таки сначала заливаем стяжку, а потом строим стены из пеноблоков Главное -чтобы проемы были не кривые.
2) Что лучше Сначала делаем электрику, укладку проводов, а потом выравнивание стен? Но другие доказывают, что лучше сначала оштукатурить, выровнять стены А потом штробить их, разместить розетки И они будут на одинаковой высоте, кабель не будет нигде вылазить..
Как все-таки лучше, ну и дешевле?
Спасибо!
Исходя из описанной вами ситуацией, в начале необходимо выложить перегородки, потом проложить электрику, ну а затем поштукатурить стены. Так точно будет дешевле, не придется платить за штробление под электрику.Стяжку можно залить после штукатурки.. ну и все:smile:.Удачи...
Если часть перегородок из гипсокартона - тоже делать дос тяжки? Или можно после? (электрики там не будет) Если после стяжки - когда именно? После полного высыхания (через месяц)?
Если из за проводов придется лишний сантиметр штукатурки накидывать ,то будет очень дешевле, из за таких экономий люди потом мучаются и херню лепят, последний раз такую схему 10 лет назад видел, когда с теткой штукатуром совкового периода работал.
Это мое личное мнение, что если уложить плоский провод "Лапшу" то перерасхода смеси не будет - при условии что стены выложены ровно. Так-как толщина маяка 6мм,а расчет раствора до 20кг/м2.(гипсовая смесь кнауф МП-75). Конечно, наилучший вариант заштробить все провода до штукатурки, это лучше чем потом штробить готовую штукатурку и замазывать штробы:smile:. А электрику всеравно придется платить за штробление...:pardon:
Удачи.
Удачи.
Лапше - место в супе или ещё каком блюде!!!
Что Вы лезете с безграмотными советами?
Вам же электрики не рассказывают, как делать штукатурку???
Нет?? Ну дык и Вы отвечайте аналогично....
Проводка - только кабелем!!!
Варианты - ВВГнгд, ВВПнгд - самые бюджетные, а второй - плоский, как Вы и хотели - НО!!! это - кабель, а не провод-лапша!
Далее, по штукатурке - до или после.
ИМХО - ежели есть возможность, то после оной, потому как я с пиететом отношусь к целости конструкций зданий всех категорий, а если слой штукатурки 20 и более мм, то это позволяет вааще не штробить кирпич-бетон, т.е. трогать конструктив помещений, а только декор...
Понимаете разницу???
ИМХО:
Интересно, как 20 мм. штробы нарушат целостность конструкции здания ? Даже ненесущая конструкция в пол кирпича имеет толщину 120 мм.
По возможности (опять же мое мнение) проводить на розетки 2,5 мм2 свет 1,5 мм2 (все 3-х жильным) кабелем ВВГнг (ВВГнгд) в штробе и в гофре ДО ШТУКАТУРКИ.
Во время штукатурки выставляются по уровню подрозетники и коробки под выключатели.
ПОСЛЕ ШТУКАТУРКИ проводится отопление и водоснабжение - соответственно с штробами.
После - потому, что нужно выставить по уровню уже оштукатуренной стены радиаторы отопления и сантехнические вводы-выводы ...
Хоть и мучаемся с кабелями и подрозетниками, а особенно с распред.коробками(часто их приходится брать за "ноль"), но заказчику все-же удобнее электрику проводить до штукатурки. Отопление и сантехнику разумеется после.
Подробно вопрос обсуждался в вот в этой теме:
Провести электрику до штукатурки или после?
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=31701
