обвязка оботкрытой системы в закрытую
Vladislo
Доброго времени суток.
Можно ли котел для открытой системы обвязать в стиле закрытой но с предохранительным клапоном под 1,5бар ?
Есть напримере такой камин с водяной рубашкой Kratki Zuzia 15kw с 4мм стенкой www.art-kaminspb.ru/kratki-zuzia-15kvt-prostaya/
По всей документации он для открытой системы.
И меня будет ТП с акумуляционкой 500л простой и бойлер косвеник Drazice OKCE 200 NTR/2,2kW . Для них нужна закрытая система. Камин основной и единственный источник обогрева.
Если делать все по документации то сильно дорожает обвязка. А если наколдовать - будет ли все работать также надёжно?
В этом камине предусмотрена система автоматического охлаждения при перегривании и есть возможность установки автоматического клапана на подающий воздух который закрывается при превышении заданной температуры. На это я и расчитываю если делать систему закрытой. Но сработает ли это? Не прорвет ли котел посли пару сезонов?
.... Для них нужна закрытая система. ....
Ой не факт. Можно и открытую сделать, или теплообменником разделить как вариант...
Тем более, при давлении выше 3 бар эта топка рискует лопнуть как арбуз, она нормативно кажисть только в открытых системах и работает...
А сможет ли ТП работать при открытой системе? Конешно у ТП в любом случае будет свой насос с термоклапоном типа www.esbe.ru/ru/products/?prodid=4032
Именно теплообменник с дополнительными мелочами и насосом увеличивает стоимость обвязки. При открытой системе даже расширительный бак в 2 раза дороже закрытого мембранного. Поэтому и рассматриваю как бы это все удешевить без риска подорваться.
Вот Камин Лехма по виду похож на ваш,работает в закрытой системе без проблем.
Поинтересуйтесь по паспорту какое может выдерживать давление ваш камин,для закрытой системы тем более что у вас нет никаких других котлов которые отключаются при пониженном давлении, вам достаточно давления 0,5 - 1бар.Чтобы давление в системе несильно играло при нагреве то поставте розширительный бак с запасом.Проблем в этом невижу.Самое главное в этом камине это правильно обвьязать контур охлаждения с независимым запасом холодной воды.
picture.php?albumid=1105&pictureid=17022
Поинтересуйтесь по паспорту какое может выдерживать давление ваш камин,для закрытой системы тем более что у вас нет никаких других котлов достаточно давления и до 1бар.Чтобы давление в системе несильно играло при нагреве то поставте розширительный бак с запасом.Проблем в этом невижу.Самое главное в этом камине это правильно обвьязать контур охлаждения с независимым запасом холодной воды.
Буду признателен :) по документам пишут рабочее давление в 1бар. максимального невидел.
lehma pl-190 standart 12kw специально для закрытой системы - его одного цена похожа на kratki zuzia 15kw +теплообменник + насос и все мелочи вместевзятами.
Закройте систему и установите давление на 0,5бар и этого будет достаточно,предохранительный клапан на1,5 бар.
Закройте систему и установите давление на 0,5бар и этого будет достаточно,предохранительный клапан на 1,5 бар.
Это былобы прекрастно :)
А с помощю чего можно установить такое давление? расширительный бак специальныйили еще чето?
Может можно схемку какую в пример со всеми агрегатами и параметрами какие потребуются на реализацию такого колдовства?
Делаете закрытую систему,ставите в неё мембранный бак, в мембранном баке накачиваете давление насосом до отметки 0,3 бар(ещё лучше если в мембранный бак закачать азот,это легко сделать на шиномонтаже)далее с помощью подпитки системы отопления заполняеете её водой до отметки 0,5 бар.Всё.
Добавлено через 7 минут
Зачем оно вам надо,пригласите спеца и он вам всё сделает,или вы сами хотите проделать это колдовство?:)
У нас спецы както неподетски дарого берут за обвязку :( а строюсь из зарплаты такчто бюджет сильно ограничен :(
Хочется максимально экономно :)
А подкачать воздух можно и простым автомобильным насосом с монометром? ;)
А сможет ли ТП работать при открытой системе? ...
Сможет, просто время, затраченное на первый пуск, будет побольше.
А в чем причина тормозов будет?
Причина в том, что разводушить ТП проще при избыточном давлении. При статике они очень долго развоздушиваются...
Зарплаты ведь они тоже разные бывают.:lol:
Можно и автомобильным насосом я так и делаю.:smile:
Можете отсечь вашу топку, временно создать давление в системе, развоздушить теплый пол, а потом вернуть все параметры обратно и подключить топку.
