Сделать из овна пулю :)
SergeyNikolaevich
Есть старый кирпичный дом, не без проблем...на фото видно трещины.
Хочется сделать из него хорошую дачу с новой крышей и терассой как на картинке.
Скажите пожалуйста, реально ли поставить таким образом крышу если точки опоры у нее будут на стены дома, на стены веранды и столбики терассы?
Веранда будет перестраиваться на том же месте где и старая, а вот терасса будет стоять на фундаменте ТИСЭ.
Не оторвет ли эту крышу со стороны терассы во время пучения?
как сделать ?
разобрать и собрать ...
Нет, заменить крышу и перестроить веранду
Первое
Исключает второе...
Проще снести этот сарай, чем потом по ходу укрепления, перестройки думать, что с ним будет через пару лет.
Лично я бы не решился, что то делать с этим "зданием"
Я даже почему то уверен, что будет дешевле построить новый, чем перестроить то, что вы показали на фото в будущем..
дешевле не будет: участок на склоне и геология такая что на 2 метра вглубь чернозем. Есть готовый проект на каркасно-монолитный дом 10x10 с подвалом и все такое, но по деньгам выходит золотой :(
Лучше бы подсказали по самой контрукции крыши для моего случая. Оторвет ли ее со стороны веранды при пучении? Если да, то как этого избежать?
А то про пулю все гаразд трепаться если денег много.
Какой бы не была конструкция кровли,
а) вопросы о том как избежать воздействия пучения ГРУНТА задавать кровельщикам бессмысленно
б)едва ли вы услышите от профессиналов что то новое кроме как предложение построить нормальный дом. если вы готовы к экспериментам - вперёд! только опытный мастер не возьмётся участвовать в данной авантюре.
Если вы хотите услышать положительный отзыв только для услады уха то поверьте, это будет не самый мудрый совет.
Поймите мой сарказм правильно. Я не для забавы ради, а пользы для.
По самой конструкции - плёвая задача даже для "малоосвидчаного" крышника.
Если будут КОНКРЕТНЫЕ вопросы по КРОВЛЕ - задавайте, ответим с радостью.
Поймите правильно. Когда ваша готовая веранда просядет под снегом и кровля приобретёт форму банана тогда, опять таки, понадобятся деньги.
Ок. Получается оптимальный вариант перекрыть крышу 1 в 1 а веранду и терасу строить с односкатной крышей?
в любом случае строить террасу и веранду под общей крышей, без усиления фундамента постройки НЕЛЬЗЯ.
Не известно, как поведет себя старая постройка относительно ваших колонн террасы и веранды.
Кроме того, учитывая бюджетность проекта, врядли вы будете колонны терассы заливать монолитом на глубину не промерзания грунта. А это чревато сезонными движениями уровня крыши.
Если уж бюджет не позволяет сделать с нуля постройку с общим фундаментом террасы, то крыша достройки должна быть независимая от старой постройки
Если верить рекламе бура ТИСЭ можно вручную бурить ямы для колон до 2х метров с расширением внизу.
800 грн бур, ну и на бетон...звучит вроде не дорого.
допустим, вы так и сделаете.
И движение ваших колон сведется к минимуму.
Но что будет происходить со старой постройкой, на которую будут опираться более половины кровли?
Усадка старой постройки всего на пару см, приведет к полной деформации общей кровли. А судя по моделированию будущей постройки, будет битумка, которую просто порвет с ОСб.
Если и делать "общую крышу" для старой постройки и террасы, то ставить такие же колонны и по периметру старого строения. Тогда крыша будет "проседать" равнометро
Из моего личного опыта могу рекомендовать снести вместе с основанием и построить новое. Сейчас предлагают недорогие и хорошие каркасные домики-дачи.
В 2005-6 годах перестраивал кирпичный дом в значительно лучшем состоянии на песчаном грунте на холме на бутовом фундаменте. Снес веранду и на ее месте построил новую, достроил закрытую террасу c огромными окнами вместо стен, перестраховался укрепив фундамент под старым домом, заменил часть внутренних стен, залил армопояс и поставил второй мансардный этаж с балконом над террасой.
Крышу накрыл битумной черепицей - проблем с крышей нет.
Проанализировал вложения, экономия незначительная. Дом то все равно старый, всю внутрянку пришлось разобрать.
Однако остался недоволен компоновкой и размерами помещений.
Расмотрите вариант, поставить всю крышу над домом на колоннах, опираемых на фундаменты ТИСЭ. Такой себе Парфенон получится;) Фронтоны дома соедините с крышой подвижным соединением с учетом усадки. Только это опять нерационально.
Дом в аварийном состоянии . Фудамента там скорее всего нет, а Вы хотите обойтись крышей. Это горькая правда.
В 2008 приходилось надстраивать мансарду над домом екатерининский постройки. Несмотря на приличный внешний вид, состояние самих конструкций было довольно ветхим, к тому же непонятные полости в несущих стенах, отсутствие фундамента под половиной дома.
По дополнительным точечным фундаментам поставили колонны, на колонны оперли плиту перекрытия и мансардный этаж. На данный момент никаких вопросов по дому нет.
Естественно, была в наличии вся геология и официальный проект. Так что все делается, надо только грамотно ко всему подойти.
Важный момент - мансардный этаж опирается ТОЛЬКО на новые ростверки, надстройка живет своей жизнью, первый этаж - своей.
Можно сделать нормальную дачу. Есть на форуме ветки по этому вопросу, правда большой вопрос, что дешевле ремонт старого дома или с нуля.
Если ремонт, то я бы усилил по периметру фундамент, даже не усилил а залил новый т к там фундамента нет (терщина на стенах - явный признак). Да гемор, а шо делать. Подкопали около метра под домом залили, ждете пока застынет,связали армотурой и дальше по тойже схеме. Кстати его можно связать с будущей верандой. Если есть возможность исходя из конструкции стен залить армопояс, тогда вообще песня.
ПЫСЫ.Можно из чего угодно все что угодно слепить, а бы шкурка стоила больше выченки.
Только с нуля, отремонтируете, и каждый год будет вылезать все новые и новые бока, денег потратите больше на ремонты и доделки. Лучше растянуть стройку на 2-3 года и сделать с умом.
То же присоединяюсь - ежели для продажи то обшить сайдингом а сверху новая крыша, внутри гипсокартон. а ежели для себя то однозначно надо гнать по периметру фундамент. потом стены, оставляя все внутри и только после этого крыша. Судя по фото даный дом свое уже простоял и с запасом по времени
Всем спасибо, передумал делать из овна пулю :)
Раскопки показали что у дома фундамента нет вообще, он просто стоит на земле опираясь красным кирпичем.
Печалька.
Печалька.
Ничего печального, будет не гнилой сарай а новый дом.
Печалька.
Для информации - вот такие двухэтажные екатериненские дома в Днепропетровске стоЯт уже по 100 лет без всяких фундаментов.
Яркий пример - дом по пр. Пушкина, 51. Когда по соседству в 2004 строили бизнес центр, вырыли котлован и оказалось, что дом фундамента не имеет в принципе, только песок вперемешку с битым кирпичом и какими-то черепками.
От выкопанного котлована стена немножко отламалась от остального дома, пришлось срочно ее подпирать. Потом котлован зарыли, подпорку убрали - ничЕ, стоИт до сих пор, правда с надломленной уже стеной.
Так что Ваши ожидания увидеть под мазанкой ленточный фундамент на глубину промерзания были несколько завышены.:drinks:
у меня под домом 2 метра чернозема, по видимому подсыпали для выравнивания участка под дом.
Сегодня присмотрелся и получается что дом треснул именно на углах со стороны склона...т.е. создается впечатление что южная сторона стены решила отделиться от остального дома...при этом трещин на отмостке нет.
