bigbad Опубліковано: 17 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2012 Ув. спецы нужен совет по дымоходу, канал дымохода имеет наклон приблизительно 5-10 градусов, какие проблемы могут возникнуть в процессе эксплуатации и можно ли эксплуатировать такой канал? Также не будет ли проблем со стороны проверяющих? Канал будет эксплуатироватся под газ котел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KolY@N Опубліковано: 18 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2012 Дымовой канал должен быть вертикальным. Допускается уклон канала от вертикали до 30 град. с отклонением в сторону до 1м при сохранении неизменным сечения канала. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bigbad Опубліковано: 18 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 18 липня 2012 Дымовой канал должен быть вертикальным. Допускается уклон канала от вертикали до 30 град. с отклонением в сторону до 1м при сохранении неизменным сечения канала. Если быть точным то по моим подсчетам угол наклона у меня 0.5 градуса и именно верхней части которая выходит на крышу, канал из трубы а/ц, поэтому сечение канала одинаковое, поставить трубу вертикально возможности нет (из за конструкции крыши), поэтому вот и спрашиваю имеет ли данная конструкция право на жизнь. Подключал вчера котел, светодиод `тяга` горит, но еще надо будет привозить проверяющих по дымоходах, и очень не хотелось бы если они это дело забракуют. (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dima_dimohod Опубліковано: 21 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2012 Ув. спецы нужен совет по дымоходу, канал дымохода имеет наклон приблизительно 5-10 градусов, какие проблемы могут возникнуть в процессе эксплуатации и можно ли эксплуатировать такой канал? Также не будет ли проблем со стороны проверяющих? Канал будет эксплуатироватся под газ котел. Проблем в эксплуатации не будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
