Допустимый угол наклона канала дымохода
bigbad
Ув. спецы нужен совет по дымоходу, канал дымохода имеет наклон приблизительно 5-10 градусов, какие проблемы могут возникнуть в процессе эксплуатации и можно ли эксплуатировать такой канал?
Также не будет ли проблем со стороны проверяющих?
Канал будет эксплуатироватся под газ котел.
Дымовой канал должен быть вертикальным.
Допускается уклон канала от вертикали до 30 град. с отклонением в сторону до 1м при сохранении неизменным сечения канала.
Если быть точным то по моим подсчетам угол наклона у меня 0.5 градуса и именно верхней части которая выходит на крышу, канал из трубы а/ц, поэтому сечение канала одинаковое, поставить трубу вертикально возможности нет (из за конструкции крыши), поэтому вот и спрашиваю имеет ли данная конструкция право на жизнь.
Подключал вчера котел, светодиод `тяга` горит, но еще надо будет привозить проверяющих по дымоходах, и очень не хотелось бы если они это дело забракуют.
Проблем в эксплуатации не будет.
