А есть ли жидкие герметики?
Pavel TB
Похоже где-о подтравливает система. Все собрано на ПВХ трубах на пайке и залито в стяжки. Может кто подскажет про герметики. Для машин-же есть. За месяц стравило 0,2 АТМ. Травит только при сбросе температуры в системе.
Ви уверени что у вас вода уходит? принагреве давление вообщето увеличиваетса при охлаждениее падает. При чем более чем на 02 может и 05 и 07 в зависимости от обьема води и температури нагрева, может у вас воздух гдето в системе.
Да и как ви герметиком пользоватса собрались в труби что ли заливать? Жидкая резина есть продаетса в тюбиках как селикон для гермитизация канализации и сантехники восновном.
Если и травит - то скорее на резьбовых соединениях или что более вероятно просто воздух в системе. Пайка должна быть уж совсем никудышной или как вариант - пробили/просверлили при устройстве полов, такое бывает. Если подозрения все же есть - неплохо если есть возможность перекрывать систему по частям. Отопление все время работало этот месяц?
Так в том и проблема.
На холодную не травит давление держит неделю.
На горячую не травит.
Травит только когда котел выключили и все остывает.
Задолбало уже..
Ну тады просто при охлаждении падает давление и фссе. Тем более на 0.2 - ерунда какая. При нагреве подымется;)
Задолбало уже..
Слыхал как сантехники называют это явление весенней течкой....
Есть такая беда всех резьбовых соединений, в частности для популярного в народе металлопластика на цанговых фиттингах. Когда система остывает, различные материалы уменьшаются с разной скоростью, пластики быстрее всех, потом сталь, потом латунь. И водичка начинает капать, пока водичка горячая она быстренько испаряется и ее не видно. Холодную воду часто видно в виде капелек. Чтобы найти места протечек, можно под каждое соединение положить бумажную салфетку или промокашку и выключить систему. Капающую воду легко увидеть на салфетке.
