Основа под песчанник
Lobastick
Уважаемые форумчане,
планируем на участке сделать дорожки из песчанника. Максимальная нагрузка на дорожку - груженная тачка.
Подскажите, пожалуйста, какую основу лучше выбрать: армированный бетон или песок со щебнем? И какая толщина песчанника будет оптимальной для таких дорожек?
Аналогичные вопросы для площадки под беседку с барбекюшницей.
Заранее благодарю за ответ!
армированый бетон плюс песчаник идеальный вариант ,но для садовых дорожек бы рекомендовал вам песчаник 4-5 см положить на основу геотекстиль щебень песок ,зависит от грунта ,правда нужно одождать пару недель пока камень не прирастет основательно ,между швов прорастет травка или пересыпать мраморной крошкой,этот вариант проще сделать самостоятельно.
1. Снизу-вверх: геотекстиль-щебень-песок или геотекстиль-песок-щебень?
2. Какая толщина песка?
3. Какая фракция и толщина щебня?
4. Какой песчаник рекомендуете?
5. Гидрофобизировать песчаник? Если да, то чем?
6. Песчаник будет держаться на траве или на подушке?
Присоединяюсь к вопросам ИгорьИра и хотелось бы также получить отзыв по поводу площадки под барбекю.
Спасибо!
Спасибо!
IMHO площадку под барбекью лучше делать из плитки или чего нить другого что имеет как можно меньше щелей и легко поддается чистке и мойке.
Повторюсь-под садовые дорожки с песчаника не надо никакого щебня-гравия и тд.сделаейте выемку до 10см ,подложите геотекстиль,и то только для того,если между камнями будет расшивка не травой,засыпте речным песком примерно по уровню кладки,замойте песок хорошенько чтоб сел,и ПО СЫРОМУ выложите песчаник,не меньше 4ки,а потом не ходя по нему засыпте песком же и замойте водой,после усадки расшивку сделайте по желанию,хоть травой.Технологии 3000 лет от роду.Сколько так не ложим,ни один камень не гуляет потом.
Патоль Мойшевич, а что скажете по поводу "пирога" под ФЭМ? На площадке будут парковаться машины и время от времени заезжать ассенизаторская машина и машина с дровами.
И что по песчаннику под беседку с барбекю?
Спасибо!
А вот такой пирожок надо делать ответственно и серьезно. Выриант 1 - это или 10-15 см армированного бетона а потом песок и на него фэмы (6-8 см), или Вариант 2 - делается траншея, туда ложиться геотекстиль, потом 30 см щебень, на него опять геотекстиль, потом 20 см песочная подушка и сверху фэм 8 см. Все слоя трамбуются спец трамбовалкой.
По собственному печальному опыту могу сказать что нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО в Варианте 2 проложить геотекстиль между слоем песка и щебня. Иначе со временем песок будет уходить в щебень и фэмы начнут "проседать". Смысл геотестиля - разделение от смешивания разных слоев почвы и материалов с сохранением капилярной возможности пропуска воды в грунт.
Скажите, а если участок под уклоном, обязательно ли выравнивать его под песчанник? Знаю, что вроде как плитку ложат и так, по факту...
  • 7 місяців потому...
а может лучше отсев?
есть ли смысл ложиь под песчаник сварную сетку ячейкой 100х100?.. у меня осталось квадратов 50 2мх0,5м.. ? мумаю так будет меньше играть.. или нет?
нет.
все равно что решетом воду черпать.
