Как крепить опалубку для армопояса
Gopchik
Подскажите пожалуйста, как правильно крепить опалубку для армопояса на 300-й блок? планирую так: с обеих сторон щит из обрезной доски - высоты 200 хватит, далее полистерол 30 мм, ну и собственно армокаркас и бетон.
Неделю назад закончил свой армопояс с такими же параметрами блока но высотой 30 см. на перестенках высота вышла 35-37 см, при ширине 10 см, вот здесь и проблем было массу. а так, где блок сверху закрепил, снизу в блок забил гвоздями. у меня была еще одна перемычка 4 метра длиной ш=30см в=30см, так я шпильки насквозь 5 шт, на болты посадил, вышло суппер.
