Ievgen_p Опубліковано: 17 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2012 Подскажите по полу холодного чердака или потолку мансарды По проекту пол сверху вниз выглядит так: 1. ОСБ, заменил на доски толщиной 30 мм; 2. мембранна; 3. стропило 70*180 мм, утеплитель 100+50 мм; 4. обрешетка 50*50 мм, утеплитель 50 мм; 5. пароизоляция; 6. контробрешетка 50*25 . Мой "кровельщик" не очень верит в разного рода супер.диф.мембанны, по его опыту они не всегда "выпускают" влагу. Предлагает п.2. заменить на картонную бумагу, которая не будет запирать влагу и не даст "улетучиться" вате. Я где-то с ним согласен, тк логика подсказывает, что влаге на полу холодного чердака взяться неоткуда. Есть ли какие-то альтернативы помимо картона? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 17 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2012 Подскажите по полу холодного чердака или потолку мансарды Так у Вас что на самом деле? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ievgen_p Опубліковано: 17 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 17 липня 2012 Подскажите по полу холодного чердака или потолку мансарды Так у Вас что на самом деле? Возможно неправильно выразился. Пол холодного чердака над теплой, полумансардной комнатой трапецевидной формы. Соответсвенно потолок этой комнаты и будет полом на холодном чердаке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 17 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2012 Возможно неправильно выразился. Пол холодного чердака над теплой, полумансардной комнатой трапецевидной формы. Соответсвенно потолок этой комнаты и будет полом на холодном чердаке. А какой утеплитель на полу? Влага это конденсат. Будет всегда. Разве что у Вас пол метра пенопласта. И картон Ваш просто сгниет . И доски я бы не ложил сплошняком. И мембрана там несет чисто защитную функцию для защиты утеплителя от мусора, пыли. Или она или ничего. Ее + в том, что кладется прямо на утеплитель, без зазора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ievgen_p Опубліковано: 17 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 17 липня 2012 А какой утеплитель на полу? И доски я бы не ложил сплошняком. И мембрана там несет чисто защитную функцию для защиты утеплителя от мусора, пыли. Или она или ничего. Ее + в том, что кладется прямо на утеплитель, без зазора. Утеплитель вата 50+100+50, + 20 мм зазора. Доски, судя по их геометрии, сплошняком не лягут Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 17 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2012 Утеплитель вата 50+100+50, + 20 мм зазора. Доски, судя по их геометрии, сплошняком не лягут Зазор между ватой и досками? Тогда мембрана( можно ветробарьер) или ничего. Мембрана еще как доп. защита от влаги сверху. Мало ли... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
staford Опубліковано: 17 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2012 Подскажите по полу холодного чердака или потолку мансарды По проекту пол сверху вниз выглядит так: 1. ОСБ, заменил на доски толщиной 30 мм; 2. мембранна; 3. стропило 70*180 мм, утеплитель 100+50 мм; 4. обрешетка 50*50 мм, утеплитель 50 мм; 5. пароизоляция; 6. контробрешетка 50*25 . Мой "кровельщик" не очень верит в разного рода супер.диф.мембанны, по его опыту они не всегда "выпускают" влагу. Предлагает п.2. заменить на картонную бумагу, которая не будет запирать влагу и не даст "улетучиться" вате. Я где-то с ним согласен, тк логика подсказывает, что влаге на полу холодного чердака взяться неоткуда. Есть ли какие-то альтернативы помимо картона? Абсолютно правильный у Вас "пирог" утепления, ничего выдумывать не надо. ОСБ или доски абсолютно не принципиально. Единственное обязательно проклеять всы стыки паробарьера. P.S. Так и не понял "кровельшик" руководствуется верой или таки опытом? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ievgen_p Опубліковано: 17 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 17 липня 2012 Единственное обязательно проклеять всы стыки паробарьера. Паробарьер проклеен. А вот супердифмембр/гидробарьер разложен внахлест и пробит контробрешеткой, но не проклеен. Кровельщик говорит это не нужно. P.S. Так и не понял "кровельшик" руководствуется верой или таки опытом? Скорее первое, не верит он в то, что мембарнна может "выпускать" пар. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
staford Опубліковано: 17 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2012 Паробарьер проклеен. А вот супердифмембр/гидробарьер разложен внахлест и пробит контробрешеткой, но не проклеен. Кровельщик говорит это не нужно. правильно говорит Скорее первое, не верит он в то, что мембарнна может "выпускать" пар. как-то так: www.kroi.ru/myth-jutavek115-par.htm 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
