Схема выключателей для подсветки лестницы
nowhereMAN
Здравствуйте.
Подскажите каким образом можно сделать выключатели подсветки лестницы на каждом из 4-х пролетов?
Я в курсе проходных выключателей, есть ли какие альтернативы что бы можно было включить\выключить свет с любого этажа? Как при этом лучше выболнить подключение к группе освещения?
Я тоже у подошел к такому же вопросу. Только вот хочется сделать так чтобы не клацать выключателями, а чтобы с датчика движения управлялся свет и соответсвенно в зависимости от освещенности, а так же в том месте где ты находишься, а не на всем лестничном марше, аж до выхода на крышу. Только вот схемку еще не придумал :) Може кто посоветует какие датчики применять и примерную схемку включения? Да и что можно применить для плавного розжига ламп накаливания?
Для плавного розжига ламп накаливания применяют "Блок защиты ламп".
Датчики движения на лестницах работают плохо - очень сложно сориентировать его так, чтобы он захватывал и верхнюю и нижнюю площадку пролета.
Смысла поэтажного включения не вижу - поставить энергосберегающие или светодиодные лампы - и пусть все горят, пока кто-то на лестнице. Включить по проходной-перекрестной схеме, через импульсное реле или реле времени.
Електросвіт:
(ссылка устарела).
(ссылка устарела).
(ссылка устарела).
(ссылка устарела).
(ссылка устарела).
(ссылка устарела).
Спасибо за схемы и реальные варианты таких импульсных реле.
Меня заинтересовало 2 момента.
1. На схеме Хагер, что подсоденено паралельно с выключателями? Как конденсатор, но в кружочке....
2. Скольки ватная подсветка в этом случае получается?
1. Судя по всему, это неонка. Их можно ставить несколько - на каждую кнопку.
2. Нагрузочная способность контактов реле - 16А, т.е. 3,5 кВт.
Но все-таки большие нагрузки лучше включать через контакторы - если импульсное реле EP400 по прайсу 424 грн, то контактор ES125 - 130 грн. Кроме того, он рассчитан на 25А.
