truemerk Опубліковано: 16 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2012 Дом каркасник-лстк, шаг балок перекрытия 60см, есть желание положить на втором этаже керамогранитную плитку. Что лучше использовать для перекрытия: osb, qsb, фиброцементные плиты, фибролитные плиты, гипсоволоконные листы, фанеру, али чего другое? Какой толщины? Будет ли нормально держаться при таком шаге балок плитка? Несущий пролист со стяжкой не предлагать . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 16 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2012 Дом каркасник-лстк, шаг балок перекрытия 60см, есть желание положить на втором этаже керамогранитную плитку. Что лучше использовать для перекрытия: osb, qsb, фиброцементные плиты, фибролитные плиты, гипсоволоконные листы, фанеру, али чего другое? Какой толщины? Будет ли нормально держаться при таком шаге балок плитка? Несущий пролист со стяжкой не предлагать . На ОСБ прикрутить цементный лист (Аквапанель) и сверху плитку. Сам так не делал, но пришел к такому способу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
truemerk Опубліковано: 16 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 16 липня 2012 Да оно можно и на osb плитку поклеить, но вот какую толщину брать, что бы при минимальной игре плиты керамогранит не отклеивался? Да и хотелось бы обойтись без дерева, но выдержит ли фиброцементные плиты или гвл нагрузку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
