Что правильнее: лезть вверх, или зарываться вниз?
Bookmaker
А ну выразите ваше мнение, прошедшие это тернистый путь соконфетники :) В споре никак почему-то не может родиться истина.
Дом планируется однозначно одноэтажный. Максимум, что в нем может быть добавлено - возможность достройки мансарды или лестница в подвал. И то, позже. Когда-нибудь. Хозяин вроде как интересуется подвалом (он ему по душе), но боится чрезмерных на это трат. Гидроизоляция и все такое. А крыша - она ведь полюбому должна быть.
НО!
Участок немного (на 1 м) занижен относительно уровня дороги. Снять слой чернозема еще на 1 м (все равно участок нужно подровнять и т.д.) - и вот уже есть место для подвала. Залить подушку, поставить блоки - подвал готов. А это метров 100 квадратных под разные нужные в хозяйстве вещи (котельная, дополнительный с/у, мастерская и т.д.). Разбросанный по сторонам грунт даже вывозить никуда не нужно - подсыпать обратно, и делов. Половина знакомых за жилье в крыше, половина - за подвал. Может быть кто-то натолкнет на решающий убийственный арумент за/против?
З.Ы. До воды в колодце метров 7-8. Геологию, я так понял, не делали. Когда я помогал рыть яму для септика, то сначала шел чернозем (слой толщиной 50 см - 1 метр, потом слой песка (сантиметров 50-60), потом глина (до 4 метров, дальше не рыли).
З.Ы.Ы. Я не знал, куда лучше запостить тему - то ли в крыши, то ли в фундаменты... Наверное это все-таки общие вопросы? Впрочем, если неправильно - прошу перенести на усмотрение ответственных.
Він і має вибирати. Якщо йому все рівно, то вам має бути тим більше. Порівнювати підвал з мансардою некоректно. Складіть кошторис і орієнтуйтесь на нього
Лично я бы так и сделал.
Лучше быть богатым, но здоровым и иметь и то и другое, а так... предназначения действительно разные. Подвал - это всегда заниженная температура и хорошая звукоизоляция улицы, крыша с точностью до наоборот - температура на пару градусов выше + шум ветра, дождя,... В подвале спалню не сделать, зато можно иметь шикарную бильярдную/кинозал со стабильным климатом без дополнительных кондиционеров. Мансарда - это либо спальня, либо мастерская человека с творческой профессией (опять же, какой вид из окна?)
Да, кстати, вид из окна в три стороны там не очень, только на север - в собственный сад. Я бы делал подвал, просто потому, что он практичнее. Крышу родственники недавно утепляли - 20 см толщина утеплителя, а все равно жарковато.
Для мансарды рекомендуют не меньше 25.
Смотря куда расширятся. Если в комнаты отдыха-сауна-хаммам-бассейн, тогда подвал, если жилье для детей\гостей - крыша.
я тоже за подвал. Так себе и буду делать - всё доп хох. помещение - котёл поставь, и мастерскую можно сделать(не творческую), и сауну даже :)
а ещё конечно нужно ориентироваться по размеру участку - у меня крайне узкий - других вариантов просто нет.
Этот вопрос, так или иначе, обсуждался на страницах форума сотни раз :)
И противников и сторонников - достаточно :)
Чтобы какое-либо решение было правильным и экономически целесообразным - надо правильно подойти к вводным данным ;)
Если площадь первого этажа планируется 100 метров, и человеку на всё про всё достаточно этих 100 метров, то незачем строить еще что-либо.
Если пятно 100 метров, а надо 300, то глупо было бы не использовать подвал и подкровельное пространство. ;)
Ибо, для цокольного этажа у вас уже есть 50-70% "коробки" - фундамент.
Для мансарды у вас есть уже 40-50% "коробки" - крыша.
Да. Их надо отделывать, но ведь если просто построить 3 этажа по 100 + фундамент + крыша, то эти три этажа тоже надо отделывать? ;)
Я пошел именно по этому пути.
В цоколе у меня бильярдная, сауна, топочная, постирочная, кладовка. Т.е. половина площади - хозпомещения, которым нечего делать на 1-2 этаже, но они нужны.
Крыша - пока холодный чердак. Но там я делаю все на перспективу для мансарды. Правильный пирог. Только вату запихнул, обшил и готово еще пару помещений ;)
Так что надо отталкиваться от потребностей в площадях и помещениях (и перспективных тоже), а не от того, что можно дополнительно выжать из коробки дополнительные метры, которые не нужны :)
В подвале всё что угодно, только не мастерская.
Поспрашивайте людей которые сделали мастерские в подвале - Они их эксплуатируют так как планировали? С учетом того, что никто всей правды не скажет, говорю Вам НЕТ, не эксплуатируют. Потому как чертовски неудобно.
Мои друзья и родственники через это прошли. Мастерские плавно превратились в кладовки.
Мастерская однозначно должна быть, но не в подвале. В идеале это отдельностоящее хоз. помещение.
Представьте только как Вы будете бегать туда-сюда что бы что-то принести-отнести. Молчу уже за сварочные работы, или работу болгаркой.
Подумайте прежде чем обустраивать мастерскую в подвале. :beer:
Це дивлячись що майструвати і коли робити. Уже те що в підвалі за визначення добра звукоізоляція багато про що говорить - принаймні сусідів не буде напрягати. Ну а те що зимою значно тепліше то й так зрозуміло. Я наприклад у підвалі майстерню не планував, але наразі так чи інакше підвал під майстерню користую
Это я что-ли такой жадный? Таблеток мне от жадности да по больше.
Я бы и кровлю под мансарду (с возможностю), и подвал с басейном.
Краще "вниз", бо згодом піднятись вверх цілком реально навіть за наявності даху, але якщо стане бажання закопатись то це практично неможливо
Легко. Правда смотря какой грунт. Если глина - пробиваем пол и выкапываем лопатой сколько нужно, потом бетонируем гидробетоном прямо по выкопанному.
Легко.
Да-дадаа... Шо нам стоіт дом построіть
Подвал ... Это котельная, сушка, стиралка, место для "мелочей" начиная от отверток ... заканчивая удочками, лыжами, и бог знает чего ...:) Плюс Парочка "хороших" холодильников (где то надо хранить пол-коровы) ... Плюс любимые (жены) баночки и скляночки ... Ну еще (если дом большой) бильярдик, кровать и место ... куда можно тихо "слинять" хозяину дома от шумной семьи:)
У меня так ... а на 2-й этаж ... Спать хожу только ... Вся жизнь на 1-м и -1-м этаже ...
Подвал ... штука ОЧЕНЬ НУЖНАЯ:) в частном доме однозначно!
А почему это все не перенести в отдельно стоящее здание, как пример каркасного типа, с очень дешовым фундаметом и крышей и не городить в падвале?
Котельную в подвале делать нельзя. Если в подвале сделать канализацию, то придется насосы ставить что бы в септик все выгонять? Там и так сыро будет, а вы туда еще постирочную... Этож какая вентиляция должна быть?
Мне кажеться, надо сесть и посчитать что дешевле - купить участок чуть больше и сделать на нем отдельное строенее для хозяйственных нужд или колбасить 4 этажный дом...
Мне инженеры всегда говорят - 2 средних двигателя всегда правильнее, чем один большой... :beer:
