Армопояс залить вручную сколько стоит?
Novos
Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста стоимость заливки армопояса - вручную. Надо намешать примерно 18 кубов бетона. 10 см армопояс 175 кв/м площа. Проконсультируйте по ценам пожалуйста. :)
Стоимость работ: устройство опалубки с последующим демонтажем, армирование-армокаркас, приготовление бетона и бетонирование - 85грн/мп
Просто интересно,а что это за конструкция такая?По периметру больше стадиона?
от 80 гр за метр пог
(ссылка устарела)
Пы Сы Действительно, Ваша колоссальная кубатура и метраж настораживает, что это Вы строите?
18 кубов бетона это разве стадион? 175м2 площа. всего.
В пагонных метрах заливка армопояса или в кубах можно посчитать?
Вы не ошибаетесь?Армопояс в м2 никто ни считает.Представте толщину стены в 50см.При площади 175м2 получаем периметр 350м\п,а это больше чем стадион.Или Вы где то ошиблись?
А теперь представте за 18м3 бетона заплатить больше 30тыс.гр.только за работу.
В погонных метрах
Мне прошлым летом заливали по 120 грн за 1 погонный метр. Внутри газоблока, т.е. бетон был красиво закрыт с обеих сторон пластинами тонко распиленного газоблока.
а не проще бетононасос взять? 20 погонных метров это стоимость насоса. Если 50 метров армопояса это намного дороже насоса и менее качественно.
Опишите пожалуйста подробнее конструкцию и процесс заливки, думаю многим пригодится. Использовать "u" блоки накладно, а газоблочня самодельная опалубка вызывает опасения своей прочностью.
Процесс не сложный. Нарезали газоблок по 5 см толщиной, вдоль, как сама кладка стены. Соорудили из досок опалубку с обеих сторон стены и уже туда вклеивали наружную и внутреннюю части газоблока. В образовавшуюся полость - каркас из арматуры и после заливаем раствором.
Интересно соорудить опалубку для армопояса из газоблока как самодостаточную, не используя дополнительно деревянную. Как тут(ссылка устарела)
