Novos Опубліковано: 14 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2012 Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста стоимость заливки армопояса - вручную. Надо намешать примерно 18 кубов бетона. 10 см армопояс 175 кв/м площа. Проконсультируйте по ценам пожалуйста. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sight1 Опубліковано: 14 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2012 Стоимость работ: устройство опалубки с последующим демонтажем, армирование-армокаркас, приготовление бетона и бетонирование - 85грн/мп Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rul.32 Опубліковано: 15 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2012 Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста стоимость заливки армопояса - вручную. Надо намешать примерно 18 кубов бетона. 10 см армопояс 175 кв/м площа. Проконсультируйте по ценам пожалуйста. Просто интересно,а что это за конструкция такая?По периметру больше стадиона? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
krokva Опубліковано: 15 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2012 от 80 гр за метр пог (ссылка устарела) Пы Сы Действительно, Ваша колоссальная кубатура и метраж настораживает, что это Вы строите? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Novos Опубліковано: 15 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 15 липня 2012 18 кубов бетона это разве стадион? 175м2 площа. всего. В пагонных метрах заливка армопояса или в кубах можно посчитать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rul.32 Опубліковано: 15 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2012 18 кубов бетона это разве стадион? 175м2 площа. всего. В пагонных метрах заливка армопояса или в кубах можно посчитать? Вы не ошибаетесь?Армопояс в м2 никто ни считает.Представте толщину стены в 50см.При площади 175м2 получаем периметр 350м\п,а это больше чем стадион.Или Вы где то ошиблись? Добавлено через 2 минуты А теперь представте за 18м3 бетона заплатить больше 30тыс.гр.только за работу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
krokva Опубліковано: 16 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2012 18 В пагонных метрах заливка армопояса или в кубах можно посчитать? В погонных метрах 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Russ35 Опубліковано: 18 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2012 Мне прошлым летом заливали по 120 грн за 1 погонный метр. Внутри газоблока, т.е. бетон был красиво закрыт с обеих сторон пластинами тонко распиленного газоблока. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
natain Опубліковано: 18 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2012 а не проще бетононасос взять? 20 погонных метров это стоимость насоса. Если 50 метров армопояса это намного дороже насоса и менее качественно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex40in Опубліковано: 18 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2012 Мне прошлым летом заливали по 120 грн за 1 погонный метр. Внутри газоблока, т.е. бетон был красиво закрыт с обеих сторон пластинами тонко распиленного газоблока. Опишите пожалуйста подробнее конструкцию и процесс заливки, думаю многим пригодится. Использовать "u" блоки накладно, а газоблочня самодельная опалубка вызывает опасения своей прочностью. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Russ35 Опубліковано: 19 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2012 Процесс не сложный. Нарезали газоблок по 5 см толщиной, вдоль, как сама кладка стены. Соорудили из досок опалубку с обеих сторон стены и уже туда вклеивали наружную и внутреннюю части газоблока. В образовавшуюся полость - каркас из арматуры и после заливаем раствором. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex40in Опубліковано: 19 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2012 Интересно соорудить опалубку для армопояса из газоблока как самодостаточную, не используя дополнительно деревянную. Как тут(ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
