Односкатная крыша большое расстояние между стенами, какие стропила ?
utaras
Расстояние между стенами 6,4 м. Какие стропила сделать, чтобы небыло внутренних подпорок внутри?
Если расстояние "большое" то и стропила надо брать "большие". )))
Если серьёзно, то нужны вводные данные:
схематика
пролёт
нагрузки
регион застройки
исходя из этого уже и можно подбирать сечения и шаг.
Внутренний размер помещения 6,4м * 9м.
Стропила располагаются вдоль стены 6,4м.
Крыша односкатная. Высота нижней стены 2,8м., противоположной 3,8м.
Стена из газобетона толщиной 300 мм.
Вопрос в том, какое сечение стропил нужно выбрать, чтобы крыша выдержала нагрузку от снега без дополнительных подпорок внутри помещения.
Второй вопрос: хватит ли деревянных стропил или нужно использовать швеллеры?
Место расположения постройки - город Львов.
Если и найдете лес длиной 6,5 м., то все - равно целая доска на такой пролет не пойдет. Делайте треугольные фермы.
Почему "целая доска" не пройдет? Если шаг сделать 600мм и использовать "целую доску" сечения 100х250мм, то вполне пройдет. Можно уменьшить сечение бруса используя стальные уголки (комбинируя брус с уголком). Или использовать стальную трубу прямоугольного сечения 160х80х4мм.
Сам не так давно копал на эту тему - на пролет 4.5...5.5 м этот вариант еще бы прошел, а при Вашем пролете только деревянная ферма. Тут без вариантов, причем по возможности откажитесь от применения металлических стропил. дабы в последствии не решать проблему с образованием мотика холода...
ставится ферма похожая на прямоугольный треугольник, причем необходимо ставить подкос и в середине установить между верхней стропилиной и нижней упор, сделанный по шаблону. На лесе не жмитесь - рекомендую не менее 70*150.
Выход простой ... Используйте ЛВЛ-Брус ... (Что я и делаю часто) ... Были и в 13 метров варианты ...
Как другой вариант ...
Эта ветка (реальное строительство) ... что то подобное обсуждалось вроде ... www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=101331
ЛВЛ в Москве и ЛВЛ в Украине - это совсем разная "экономия":o, как говорят в Одессе...:)
Показанные элементы для горизонтальных ферм. Но можно склЭпать и как "узбеки" у "экодома":D
Если использовать "целую доску" сечения 100х250мм
А вы возметесь ее туда (на крышу) подавать? Да еще там кантовать...:D Змінено користувачем OlegArh
А в чем проблема то? Кран в помощь. Мы стеклопакеты по 700кг устанавливали, а там на 10мм в сторону и все - попали на 15 000$ (стоимость такого стеклопакета). А вы бревна боитесь устанавливать :shock:
А в чем проблема то? Кран в помощь. А вы бревна боитесь устанавливать :shock:
Я???? :angel:
Не боясь!!! :no:
Однако, Сизифов труд не рентабелен....:o
Вы-ж предлагаете:fool:
Вот и поработайте подрядчиком по монтажу 300-х-соткилограммовых паленьев...:lol:
ВАши фото - всегда находка :rolleyes:
Интересная идея, прессовка нужной формы, покручу идею :rolleyes:
Я ни чего не предлагаю. Человек спросил сечение стропилы (без всяких подпорок) - я и ответил какое должно быть.
Ну мне еще бревна устанавливать для полного счастья не хватает :D
И так работы по моему профилю хватает... Вот когда не будет работы - можно и потаскать бревнышки :D
А где такие штуки можно взять? И какова стоимость? (а отсюда и рентабельность...) Имею ввиду металические штампованые распорки для балок.
ЛВЛ - отличная штука. Товарищ в Питере работает на производстве такого чуда. Но у нас в связи с отсутствием массового производства стоят такие брусы неоправдано дорого. И имеют смысл лишь тогда, когда ничего другого придумать нельзя. Например пролеты по 13 и более метров...
Почему не остановиться на составных стропилах? Например из доски 200*50. Сплотить две доски через проставки из той же 50-ки . Получиться балка с фактическим сечением 200*150. Должна пройти..... Сбивать на месте, в связи с чем упрощается затаскивание на верх...
вам цена и место производства ничего не даст.
в украине Ролл-пресса для производства ферм на МЗП нет, насколько я знаю.
А было бы здорово:
Обычные, деревянные, досчато-гвоздевые фермы.
Кабаны-брёвна - неоправданная переплата.
На форуме есть люди кто может выполнить вам расчёт и чертежи фермы.
Руслан, так вы АЛ\стекло-конструкции НОСИТЕ или ПРОЕКТИРУЕТЕ?
Есть под Киевом - неплохой заводик.
А фермы и впрямь несложно расчитать...если бы знать все данные.
А было бы здорово:
Да, интересное видео.
И скорее всего у них балки собранные с металлическими проставками стоят дешевле таких же по прочности балок, но из цельного дерева...
беда нашего общества - необъективный и непрофессиональный подход.
например, многие отталкиваются от стоимости материалов забывая про трудоёмкость.
2 Zennon: такая конструкция дороже. НО! в сумме с трудоёмкостью по устройству конструкции на основе этих ферм мы имеем как минимум те же деньги но за меньший срок, с меньшим головняком и с весьма меньшими затратами на устройство.
Если товарищ в Питере работает ... Значит Мы монтировали его продукцию (ЛВЛ) в Питере на "Уварово" (под Всеволжском) ... И еще будем монтировать:D А такие "штуки" - Есть в Англии ... и Мы потихоньку все "для себя" столбим ... Благо работаем с крупнейшей строительной корпорацией Британии (они строили Олимпийский стадион в Лондоне и т.д ....) и они сливают тихо их местные "ноу-хау" ... Такие штуки в первую очередь удобны для прокладки "внутренних" коробов, труб, всех коммуникаций ...
А чё нам тот Лондон? :o
Такие штуки продаются и в Москве, но дешевле их брать на Ebay.
Больше конечно проектирую, но одно другому не мешает, вместо штанги например иногда полезно и стеклопакеты потягать :D
Нафиг мне "Ё-бай" ... если мне под 20 тонн грузится сланцем Велша в Англии полюбасу ... Грузишся ... и как "прятная мелочь" доборничками "вкусными" по опту "правильному" ... сверху места в фуре валом:D
А фиг тот сланец??? Как и весь этот сланцевый понт:o. Косите бабло, а депутутикам крыша?:lol: Я не жадный, и не радетель темы "купуй нацiональнэ". Тем не менее, Луганск для нас ближе, а сланцевые породы - не хуже...только светлее. Другое дело, что не отработана производственная технология.
Там сланца на крышах не меньше чем в Лондоне, но для вас же "принципительно импортовое" - типа "аглицкий" понт дороже своего.:smile:
Лет, эдак с 20 назад, так же перлись металлочерепичники. А теперь ее на заборы ставят:smile:
P.S. Только не надо про "вековые традиции" английских/шотландских/нормандских и пр. кровельщиков- вам годков не хватит...
