Olegus Опубліковано: 13 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2012 Здравствуйте. Разместил пост в теме про фундаменте. Получилось, вроде непрофильный. Попробую здесь. Хочу, если можно получить уточнения по молниезащите. Крыша МЧ, большой площади. Высота по коньку 7.20. Дом в поле, выше его ничего не будет. По проекту мне нарисовали активную (если я правильно понимаю терминологию) молниезащиту с контуром заземления (преемника) по периметру дома с глубиной 0.7 и штырями в углах контура 3 м. Вопросы: 1) надо ли делать активную защиту на каждом кореннике (вентиляция, отопление)? Говорят она только привлекает. 2) Можно ли сетку токоотвода соединять с МЧ (ее нижней поверхностью) или даже припаивать? Пассивные постоянные токи не приведут к корозии? 3) Нужно ли сетку (арматуру) под МЧ как то термоизолировать от стропил и обрешетки? Чтобы последние при сильном разряде не загорелись? Есть ли какой-то бюджетный способ? Сетка ж должна идти выше пленки гидризоляции? Трубы из нержавейки. Их надо припаять(соединить) сверху и снизу с контуром молнеприемника? Т.е. котел или трубу внизу необходимо тоже соединить с контуром молниеотвода? Ну про то, что всякие тарелки надо соединить, это я и так понимаю... Заранее спасибо за ответы. Денег на лицензированную фирму и оцинкованную арматуру нет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 13 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2012 Есть подобная тема, ТС - Конструктор, ежели я не ошибаюсь - так вот там мы подробненько раскатали все вопросы, что Вы задаёте.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olegus Опубліковано: 17 липня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 17 липня 2012 Есть подобная тема, ТС - Конструктор, ежели я не ошибаюсь - так вот там мы подробненько раскатали все вопросы, что Вы задаёте.... Ту тему проштудировал почти как студент. Там шлось в основном как фундамент для контура заземления использовать. Вместе с Конструктором Вы там давали "прикурить" всем сомневающимся. Тонкости как от молниеприемника "спустить" по токопроводнику к контуру в землю в случае МЧ для меня до сих пор неясены. Конструктор приводил "рисуночек" но из него все-таки непонятно. Соединять контур с поверхностью МЧ или нет. Арматуру пускать поверх стропил и ниже обрешетки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 18 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2012 ДБН можна скачать здесь elmon.kiev.ua/normdoc.html 1. Активный молниеприемник работает только в лабораторных условиях. Так что применять его или нет, это на Ваше усмотрение. "6.1.4 За наявності на будівлях і спорудах спеціальних об’єктів прямих газовідвідних і дихальних труб для вільного відведення в атмосферу газів, пари і суспензій вибухонебезпечної концентрації в зону захисту блискавковідводів повинен входити простір над обрізом труб, обмежений півкулею радіусом 5 м. Для газовідвідних і дихальних труб, обладнаних ковпаками або «гусаками», в зону захисту блискавковідводів повинен входити простір над обрізом труб, обмежений циліндром заввишки Нпр і радіусом Rпр:" 2. Лучше всего это либо сварное соединение, либо болтовое или заклепка. Кто то спрашивал по поводу можно ли мет. крышу использовать как молнееприемник. Смотрим нормативную литературу(УЛАШТУВАННЯ БЛИСКАВКОЗАХИСТУ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД (IEС 62305:2006, NEQ) ДСТУ Б В.2.5-38:2008) 6.3.3 Для звичайних об’єктів як природні блискавкоприймачі можуть розглядатися такі конструктивні елементи будівель і споруд: а) металеві покрівлі об'єктів, що захищаються, за умови, що: − електрична неперервність між різними частинами забезпечена на довгий термін; − товщина металу покрівлі є не меншою за величину t, яку наведено в табл. 8, якщо необхідно захистити покрівлю від пошкодження або пропалу; − товщина металу покрівлі складає не менше 0,5 мм, якщо її не обов'язково захищати від пошкоджень і немає небезпеки займання спалимих матеріалів, що знаходяться під покрівлею; − покрівля не має ізоляційного покриття. При цьому невеликий шар антикорозійної фарби або шар 0,5 мм асфальтового покриття, або шар 1 мм пластикового покриття не вважаються ізоляцією; − неметалеві покриття на/або під металевою покрівлею не виходять за межі об’єкта, що захищається; Залізо не менше 4мм Мідь -5мм Алюміній -7мм Для спуска молниеотводов есть специальный изолирующий крепеж. Посмотрите каталог от Баттермана, там есть много примеров, как и что делается. В молниезащите тоже пока разбираюсь, практики вообще нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
