Diver Опубліковано: 5 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2012 Вибрировать бетон - обязательно. Или использовать пластификатор. Иначе, - будут пустоты - арматура не будет защищена - сгниёт очень быстро. Причём, когда будет гнить - будет разрушать бетон. а если арматуру типа красить ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MOLLI Опубліковано: 5 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2012 А типа красить свинцовым суриком? . Никогда еще не видел, чтобы арматуру - красили. О! Тогда уж лучше - арматура из нержавеющей стали... . Мне кажется, что дешевле и проще для здоровья сделать так, чтобы арматура находилась в бетоне. И все тут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 7 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2012 (змінено) На данном этапе, по желанию заказчика, шнек или расширитель - от дяди Коли, - могут поставляться с переходником.В переходнике просверлены два отверстия - диаметром 10 мм. - под болт М10. При заказе шнека или расширителя - с переходником, шнек или расширитель поставляются заказчику с приваренным переходником. Если вы заказали шнек или расширитель - с переходником, то необходимо на металлобазе купить два метра трубы ДУ25 с толщиной стенки 2,8 мм. ( 2-а метра стоят около 40 гр.) Попросить, чтобы от этих 2-х метров отрезали 0,7 метра - это будет ручка. Оставшиеся 1,3 метра - пойдут на штангу бура. С учётом того, что длина шнека составляет 0,3 метра, то общая длина бура составит 0,3 м.+1,3 м.=1,6 м. На любой станции технического обслуживания - можно приварить под углом 90 градусов - ручку (0,7 м.) к штанге бура (1,3 м.) Останется только просверлить отверстия под болты крепления. Сначала сверлится небольшим сверлом д.6, затем - сверлом д.10. Сверлить трубу необходимо - когда она надета на переходник. Таким образом - можно достичь требуемой точности. Главное, соблюдать точность - в предварительной разметке и аккуратность при сверлении - чтобы не сломать сверло д.10 в переходнике. Одно из преимуществ шнека или расширителя с переходником - их всегда можно отсоединить от штанги с ручкой, и после окончания работ - увезти с собой или надёжно где-то закрыть. Тем самым, к примеру, - снизить вероятность воровства инструмента. Так же - можно пользоваться одной и той же штангой с ручкой - как для бурения (для шнека) , так и для расширения. Сегодня был отправлен заказ на Киев - шнек , расширитель и штанга с ручкой и переходником - под шнек и расширитель.Длина штанги с переходником - около 1,7 м. То есть, общая длина бура составит 2-а метра. Можно будет бурить и делать расширение - при помощи одной и той же ручки. Удивительно, но цена за доставку всего этого заказа в Киев составила 42 гр. ! На фото - шнек из этого заказа, прикрученный болтом М10 к штанге - через переходник. Переходник в трубе ходит с небольшим, минималным зазором. Это связано с тем, что труба ДУ 25 имеет внутренний, сварочный шов. Цена за переходник - 50 гр. *** Змінено 7 серпня 2012 користувачем Privet Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 9 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2012 (змінено) Шнек для земляного бура - с переходником. Диаметр шнека - 200 мм. Цена - 350 гр. Ножи на болтовом соединении со шнеком - это должно быть надёжнее сварочного соединения. Инструментальная сталь - из которой сделаны ножи - высокоуглеродистая сталь - относится к плохо свариваемым металлам, склонна к трещинам в процессе эксплуатации - после сварки. Поэтому, было принято решение - соединять шнек и ножи - болтовым соединением. Центральная труба ДУ25 (толщина стенки 2,8 мм.) Металл шнека - сталь 3 мм. ! Вид сверху - со стороны переходника. Вид сверху - со стороны пики. Переходник надёжно приварен к трубе шнека. В переходнике два отверстия - диаметром 10 мм. - под болтовое соединение со штангой. Этот шнек с переходником уехал заказчику - на Киев. Цена за доставку - 22 гр. *** Змінено 9 серпня 2012 користувачем Privet Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 10 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2012 Отвечу на некоторые вопросы. При бурении - давить особо на бур не надо, он сам, под собственным весом - заходит в грунт. Насколько быстро это происходит - зависит от состава грунта. Бур не крутите руками, а ходите вокруг его оси - так легче. Только, обязательно - контролируйте визуально, как бы со стороны, наблюдая за положением штанги - чтобы ось вращения была вертикальной. Перед началом бурения делается лунка лопатой - глубиной штык лопаты. Только потом - начинается бурение. Таким образом определяется контур будущей скважины и направление бурения. Вытаскивать заполненный землёй шнек и высыпать землю - надо. Это ведь не шнековый мотобур, который самостоятельно выбрасывает землю на поверхность ! У шнекового мотобура длина шнека - 1 метр, у нашего - 0,2 м. Шнековый мотобур вручную, когда он уйдёт в грунт - не провернёшь, только при помощи двигателя. Вынимать шнек, заполненный грунтом надо таким образом : берёте одной рукой в самой нижней точке штанги бура и всем весом тела - тянете вверх, походу движения - перехватываете другой рукой. Земля из шнека высыпается легко - положите рядом с местом бурения какую-то деревянную колоду - пару ударов шнеком об эту колоду и весь грунт отвалится из шнека. Бурение шнеком от дяди Коли - скважины глубиной 2-а метра - в суглинке, без корней и камней - должно занимать не более 10 минут - особо не напрягаясь. Не знаю, когда бурил - мне даже в кайф было. Что сродни с медитацией какой-то. К тому же, - когда в наушниках, на полную громкость Rammstein играет. *** 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dklimock Опубліковано: 13 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2012 Это заказ на расширитель под скважину диаметром 300 мм ! Листовой металл - 3 мм.толщиной. Труба ДУ 25. Расширитель состоит из 16-ти отдельных деталей, которые надёжно соединены сваркой. Вес плуга - более 2-х кг. Вес всего, данного расширителя - около 9-ти кг. Конструкция плуга предусматривает возможность делать расширение 500 или 600 мм. - в диаметре. Груз отправлен на Киев. Стоимость доставки из Черкасской области в Киев - 29 гр. *** сколько стоит такой плуг с расширением 600 с переходником? доставка в Киев. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 13 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2012 сколько стоит такой плуг с расширением 600 с переходником? доставка в Киев. Уточняю вопрос. Под скважину диаметром 200 мм. ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dklimock Опубліковано: 13 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2012 Уточняю вопрос. Под скважину диаметром 200 мм. ? когда написал запрос, понял, что не помню диаметра своих насадок на бур. посмотрю - напишу. 90%, что 200мм. посчитайте его. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 13 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2012 (змінено) На сегодня, - расширитель под скважину 200 мм. , и возможностью делать расширение 600 мм. - в диаметре, с приваренным переходником - стоит 350 гр. Расширитель состоит из 16-ти отдельных деталей, которые надёжно соединены сваркой. Листовой металл - 3 мм.толщиной. Труба ДУ 25.(толщина стенки 2,8 мм.) Вес плуга - более 2 кг. Вес всего расширителя - 8-9 кг. Поставляется в таком виде - как на фото внизу , но - с приваренным переходником. Доставка - за счёт покупателя. Варианты оплаты: 1. Возможна предоплата заказа - на кредитную карту Приватбанка. 2. Возможна оплата заказа - при получении груза - на складе транспортной компании. При варианте с оплатой - при получении, мы просим сделать предоплату в размере 100 гр. При получении, - надо будет оплатить стоимость заказа, но за вычетом этих 100 гр. Предоплату в 100 гр. просим по причине того, что если заказ не будет забран по вине заказчика, и будет возврат товара, то нам придётся оплатить цену за доставку в оба конца. не помню диаметра своих насадок на бур. Этот вопрос надо выяснить точно, замерив бур, - линейкой или рулеткой - вплоть до миллиметров. Змінено 13 серпня 2012 користувачем Privet Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dklimock Опубліковано: 13 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2012 померяю, отпишусь, закажу кто из форумчан заказывал, чтобы отзывы спросить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cremator Опубліковано: 13 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2012 померяю, отпишусь, закажу кто из форумчан заказывал, чтобы отзывы спросить. Я заказывал. Вещь стоящая, качество изготовления на уровне, даже покрашено все, хотя это же бур, но все равно приятно :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 14 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2012 Условия принятия заказа на шнек или расширитель к исполнению - полная предоплата на кредитную карту Приватбанка стоимости заказа или предоплата в размере 100 гр. (остальная сумма оплачивается при получении.) Доставка груза - за счёт покупателя. Сроки изготовления и отправки покупателю - не более 6-ти рабочих дней - с момента предоплаты. Обязательно, - сообщаем в личку (на этом форуме), или по телефону, после банковского перевода - о сумме предоплаты, что заказываем, куда отправляем, контактные телефоны , ФИО. Мой контактный телефон. Мы можем изготовить шнек бура или расширитель - практически под любой диаметр. *** Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 16 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2012 Шнек на 200 мм. Труба ДУ25. Материал шнека - сталь 3 мм.толщиной. Ножи - инструментальная сталь 3 мм. (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) Этот шнек ушёл на Киев. За доставку - 22 гр. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 17 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2012 Ручной, садовый шнек (бур) на 200 мм. - с приваренным переходником. Для фотосессии пришлось слегка воткнуть пику в кусок доски. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 27 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2012 В некоторых расширителях делаются технологические вырезы в плуге (на фото обозначено красной стрелкой). Расширитель 200 х 500 Расширитель 200 х 600 - c переходником. В расширителе на 600 мм. плуг делается процентов на 15 - длиннее, чем у аналогичного, но под расширение на 500 мм. Без этого технологического выреза в плуге - не поднимешь и не опустишь расширитель в скважину. Плуг будет упираться в стенку скважины. Технологический вырез не влияет на процесс бурения расширения. *** 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ZaMiS Опубліковано: 27 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2012 Доброго всем дня. На прошлой неделе получил заказанный бур - 200мм. Сама сделка-доставка прошла четко, по графику. Проплатил-изготовили-отправили-получил. Качество изготовления бура заводское, т.е. все сделано очень акуратно, как для себя. На выходных бурил около 20 отверстий, глубиной120см. Сказать,что буром легко работать - не сказать ничего. Им ОЧЕНЬ легко и приятно работать. Можно сказать, что даже не вспотел. Рекомендую продавца и его чудо-буры. Все в Автодор (с) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 27 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2012 Такой комплект : 1.Ручка с переходником - под общую длину бура 2-а метра. 2.Шнек 200 мм. 3.Расширитель 200 х 500 мм. Комплект уехал на Киев. Цена за доставку всего комплекта - 59 гр. Шнек и расширитель упаковывались вместе - в мешок. Ручка - без упаковки. *** По всем вопросам лучше обращаться посредством личного сообщения - на этом сайте. По крайней мере - раз в сутки я бываю на этом форуме. Или, предварительно, можно переговорить - по контактному телефону. После телефонного разговора, необходимо подтвердить заказ и уточнить детали - посредством личного сообщения - на этом сайте. *** 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ol4ik Опубліковано: 27 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2012 Озвучьте стимость такого набора? рсширитель+бур+ручка, и бур+ручка (без расширителя).... ЗЫ: Интресно с его помощью можно потом ямки под деревья бурить? Или под дерево нужна квадратная ямка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 27 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2012 Озвучьте стоимость такого набора? Данный комплект рассчитывался по таким ценам : 1.Шнек для бура 200 мм. - 300 гр. 2.Расширитель 200 мм. х 500 мм. - 300 гр. 3.Переходник (плюс сварочные работы) - 50 гр. 4.Штанга с ручкой (под общую длину бура 2-а метра) и работа по сверлению отверстий в шнеке и расширителе - под переходник, покраска - 120 гр. По ценам - обращайтесь в личку или по телефону. К примеру, мы пересмотрели цену на расширитель 200 х 500. Сейчас это изделие (без переходника) стоит 350 гр. Доставку по Украине осуществляем транспортными компаниями "Интайм" или "Новая почта". Доставка - за счёт покупателя. Интресно с его помощью можно потом ямки под деревья бурить? На этот вопрос я не могу ответить. То что ямки бурить можно - это точно, но насколько это подходит под деревья - не знаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Леонюр Опубліковано: 28 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2012 Возможно изготовление любых диаметров шнека. *** Сколько будет стоить шнек с диаметром 300мм? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 28 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2012 Сколько будет стоить шнек с диаметром 300мм? Шнек на 300 мм. - 450 гр. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 28 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2012 Фотографии - одна из технологий бетонирования роствёрка. Фотографии делал я лично. На фотографиях - бетонирование роствёрка - на месте будущей калитки. Предварительно были сделаны два столбчатых фундамента (диаметр 200 мм.) - с расширением у основания столбов фундамента (500 мм.) Без расширения у основания столбчатого фундамента, которое играет роль якоря - противостоит силам морозного пучения, подобным образом - как показано на фотографиях, делать роствёрк НЕЛЬЗЯ. Есть большие шансы, что поломает роствёрк. *** В подготовленную траншею, между столбами фундамента закладываем пенопласт МИНИМАЛЬНОЙ плотности. Толщина слоя пенопласта 100 мм. Единственная роль пенопласта В ДАННОМ СЛУЧАЕ - в качестве несъёмной опалубки, которая обеспечивает воздушный ЗАЗОР - между грунтом и низом роствёрка. Без этого зазора, зимой, когда грунт будет поднимать силами морозного пучения - запросто может поломать роствёрк. Роствёрк - балка. Закладываем коммуникации. В данном случае - через роствёрк пускается два куска гофры д.40 , через которые потом пройдут гофры меньшего диаметра - под домофон , автоматику въездных ворот и т.п. На фото - выпуски арматуры будущего железобетонного столба, на который будет навешена одна из створок распашных ворот. Устанавливаем опалубку и вяжем арматурный каркас РОСТВЁРКА. Не забываем предварительно, перед установкой арматурного каркаса, - бросить на листы пенопласта немного бетона.Арматура не должна лежать на пенопласте ! При бетонировании столбчатого фундамента и роствёрка - использование глубинного вибратора - ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ условие качества фундамента. Можно использовать соответствующие добавки в бетон, которые сделают смесь настолько подвижной, что она под своим весом будет заполнять всё пустоты опалубки или скважины. В противном случае, есть большие шансы получить пустоты в фундаменте, оголённую арматуру, которая ржавея, будет разрушать фундамент. При помощи вибратора, бетон, вытесняя воздух, прекрасно заполняет всё пространство внутри опалубки. Слева выпуски арматуры - будет бетонироваться железобетонный столб - на который будет навешана одна из створок въездных ворот. Справа выпуски арматуры - будет доливаться подпорная стенка, которая идёт по участку (подпорная стенка - всё тот же роствёрк.) Останется только - через несколько дней снять опалубку. Если бы подобным образом делался росвёрк, который был бы частью фундамента ДОМА, то надо было бы, после снятия опалубки, прикрыть пенопласт с выступающих торцов - листами плоского шифера и сделать обратную засыпку грунтом. В моём случае, конструкция не очень ответственная, то вполне достаточно, после снятия опалубки, - сделать обратную засыпку. *** Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 29 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2012 Размеры залитого раствёрка : высота 0,3 м., ширина 0,25 м., длина 1,7 м. Расход бетона - 0,13 м.куб. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 1 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2012 Такой комплект : 1.Шнек 200 мм. 2.Штанга с ручкой и приваренным переходником - под общую длину бура 2-а метра. Переходник советуем приваривать к штанге. Не исключено, что, потом, ещё - понадобиться и расширитель !? Таким образом, - можно использовать одну и ту же штангу с ручкой - как для бурения, так и для расширения. Надо будет только в расширителе просверлить соответствующие отверстия под переходник. Комплект уехал заказчику - в Донецк. Цена за доставку - 94 гр. (длинная штанга с ручкой - накручивают цену за услуги транспортной компании). *** Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Anat0M Опубліковано: 6 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2012 Добавлено через 5 минут Такой комплект : 1.Шнек 200 мм. 2.Штанга с ручкой и приваренным переходником - под общую длину бура 2-а метра. Переходник советуем приваривать к штанге. Не исключено, что, потом, ещё - понадобиться и расширитель !? Таким образом, - можно использовать одну и ту же штангу с ручкой - как для бурения, так и для расширения. Надо будет только в расширителе просверлить соответствующие отверстия под переходник. Комплект уехал заказчику - в Донецк. Цена за доставку - 94 гр. (длинная штанга с ручкой - накручивают цену за услуги транспортной компании). *** Преимущества: 1. Бур был отправлен вовремя в Донецк, в максимально сжатые сроки, как и договаривались при заказе. Нужно было начинать работы на выходные. 2.Визуально бур выполнен очень качественно. 3.Очень порадовали метки на ручке 1м и 1,5м. 4.За раз можно извлекать до 20 см грунта 5.Рубит небольшие корни довольно легко. 6.Возможность докупить расширитель и установить на ручку. Недостатки: 1. Большой вес и габариты бура. Работать одному практически невозможно. 2.Ручка длинной 2 м неудобна на начальной стадии бурения. При росте 182 см. очень неудобно начинать сверление. При росте 170см будет тяжело дотянуться до ручки 3. Для того чтобы шнек хорошо занрызался в землю необходимо прикладывать немалые усилия , так что "не вспотеть" не получится. 4. При проходе слоя сухого чернозема бур перестает сверлить необходимо смачивать скважину водой. Вывод: При строительстве забора вещь из разряда "must have". Пожелание для дяди Коли: 1. Увеличить асортимент ручек различной длинны. 2.Попробовать сделать быстросъемную ручку, без применения ключей. 3. Попробовать сделать лезвие бура тоньше, чтобы он лучше вгрызался в грунт. Было сделано 48 ям по 1м. Начинал садовым буром (ссылка на изображение устарела), он похож на детскую игрушку по сравнению с буром от дяди Коли 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
