Наконец-то началось. Дом из газобетона
Gopchik
Собираюсь делать два армопояса, один между первым и вторым, второй перед кровлей. перекрытие деревянное. для армопоясов уже готовы все армокаркасы, на выходных выставляется опалубка и вперед заливаться. далее перекрытие, потом завезу ГБ сразу на перекрытия, что бы строителям было легче работать. и соответственно потом еще один армопояс и настанет черед крыши!
Если не сложно, спросите. буду благодарен.
А что тогда спрашивать, насчет конструкции армпояса?
Подумайте еще... На деревянное перекрытие палеты с газобетоном? :o
Выдержит ли? Только что на поперечную стену по центру...Она у Вас с запасом!!!:good:
на прошлой неделе залил армопояс. армирование 4-ре нити арматура ф12 АТ 1000. бетон марки М 400. Сразу была выпушена арматура, там где будет балкон, что бы потом можно было связаться. теперь очередь перекрытия.
выдержало! ПРОВЕРЕНО!
ну и пообщаюсь опять сам с собой - вообщем результат на фото. еще денек, и каменщикам можно говорить до свидания. и здравствуйте крышники!!
Всегда приятно поговорить с умным человеком - самим собой ))))
В строительстве ни бум-бум и, поэтому, ничего советовать не могу, но...почитать и порадоваться за людей могу)))
Удачи в завершении строительства "хижины". ИНтересно будет посмотреть окончательный вариант)))
Это точно.лучше себя никого нету. Ну вот хоть кто то порадуется.огромное Вам спасибо. А почему хижина???неужели совсем так все плохо для дачного домика???
Совсем не плохо- это образно, не переживайте. Крышу в этом году делать будете или сезон закончен?
Буду. заливаю последний армопояс под мауэрлаты. и вперед крыша.
Лес уже заказан. Крышники ждут.
Как то ну очень стремно сделано опирание деревянных балок. Вы их хоть между собой поскручивайте попарно. Хотя площадь опирания все равно недостаточна.
там под каждые две балки снизу к двутавру приварена пластина из листа 10 мм шириной 100 мм и длиной на каждую сторону 250 мм. Так что все там нормально. Сверху будет еще точно такая же пластина, и все это стянуто будет между собой болтами.
Пока верхней пластины нет - нижняя до фени, сталь работает на изгиб, а согнуть ее при любой толщине не сложно. Если будет верхняя - тогда гуд.
Хорошо, но когда у меня на один брус длиной 3,7 метра опиралось три палеты ГБ,весом каждая 1 тн.,то куда же делся изгиб?но это так...разговоры.будут верхние пластины.для себя же делаю как никак.
Пока дерево свежее, хватает и тех 4см опирания на двутавр. Но оно еще несколько лет будет усыхать...
Дабы развеять сомнения, вот - сфоткал
Также закончена опалубка для балкона. Сегодня армировка, в понедельник заливка вместе с верхним армопоясом. ну фотка готового фронтона.
+500
Давненько не заглядовал, сам весь в мыле...
Надеюсь, понимаете пластины должны быть между собой жестко связаны, иначе тоже до фени...
Да, обязательно! болтами все будет стянуто. Но это после того как накроюсь и застеклюсь, что бы можно было поставить чудо UFO и "теплыми" зимними днями - вечерами ковыряться по мелочи - болты, подготовить полы к заливке, канализация, утеплить крышу и т.д....
А не проще фронтоны подганять под готовую крышу. Или у вас связано со строителями или сроками?
А зачем? Крышник приехал, натянул шнурочки, и все стало видно...
под готовую крышу однозначно сложнее ложить последний ряд газобетона - сверху молоточком уже не постучишь...
Ув.форумчане,знаю много тем было по этому поводу,и дабы не открывать новую,вопрос насчет обесшумки перекрытия между первым вторым этажами! Хочется чтобы максимально не было слышно что твориться на втором этаже. итак-имеем брус высотой 200 мм,расстояние между ними 600 мм(под утеплитель).хочу сделать следующее: подшить потолок черновой доской 25-30 мм, далее пленка,на пленку 4-5 см песка,на песок вата рокмин 150 мм,и пол второго этажа зашить доской 50 мм.покрытие какое будет на втором этаже, еще не знаю,но думаю ковролин. Правильно ли так будет или же все делается как то по другому??? Спасибо за советы.
По брусу сверху сделайте прокладку из войлока или другого материала, для того что бы ударный шум от доски пола не передавался на балки.
а песок там вообще нужен?
подшить потолок черновой доской 25-30 мм, далее пленка,на пленку 4-5 см песка и все.Утеплитель для чего?Песок весь шум "съест".
Вот не могу понять, по моей теме более 10 000 просмотров,а ответов вместе с моими - всего лишь 122.....знаю и понимаю что на данном сайте в основном общаются киевляне, которые живут рядом и ездят друг к другу в гости, но это же не значит что не нужно обделять советами соседей из других областей!!!
