samart Опубліковано: 12 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2012 Ув. строители, пересмотрел много тем на форуме, но ответа не нашёл. У меня дома есть колодец (3м глубина диаметр 1м) в который подведена труба с обычной городской водой, служит этот колодец для создания резерва воды. Так как вода летом бывает в основном ночью , хочу решить проблему следующим образом: -сверху утеплить -в данный колодец опустить бак (пластиковый) литров на 150 (дневная норма потребления воды) - поставить на пластиковый бак клапан с поплавком, который будет его наполнять по мере наличия воды в водопроводной системе города (как бачок на унитазе) - рядом (прям в колодце) установить насосную станцию, которая будет подавать воду в дом, благо трубы ведущие в дом находятся прям в колодце сразу скажу что бак с резервом внутри дома установить нет возможности. Схему прилагаю. В связи с этим вопросы: 1. Не будет ли "цвести" вода в баке 2. Какой насос посоветуете (по опыту пользования) 3. Как сделать чтоб давление не прыгало ( а то не очень приятно принимать контрасный душ) Заранее спасибо за ответы и конструктивную критику.Схема.doc Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ruslan-antars Опубліковано: 13 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2012 Ув. строители, пересмотрел много тем на форуме, но ответа не нашёл. У меня дома есть колодец (3м глубина диаметр 1м) в который подведена труба с обычной городской водой, служит этот колодец для создания резерва воды. Так как вода летом бывает в основном ночью , хочу решить проблему следующим образом: -сверху утеплить -в данный колодец опустить бак (пластиковый) литров на 150 (дневная норма потребления воды) - поставить на пластиковый бак клапан с поплавком, который будет его наполнять по мере наличия воды в водопроводной системе города (как бачок на унитазе) - рядом (прям в колодце) установить насосную станцию, которая будет подавать воду в дом, благо трубы ведущие в дом находятся прям в колодце сразу скажу что бак с резервом внутри дома установить нет возможности. Схему прилагаю. В связи с этим вопросы: 1. Не будет ли "цвести" вода в баке 2. Какой насос посоветуете (по опыту пользования) 3. Как сделать чтоб давление не прыгало ( а то не очень приятно принимать контрасный душ) Заранее спасибо за ответы и конструктивную критику. 1. Зависит от качества воды и бака. 2. Grundfos 3. Grundfos MQ 3-35 Советую сделать так: Бак + клапан в бак + станция MQ 3-35. Либо насос Pedrollo JSWm 10 MX + EasyPress 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xatamazanka Опубліковано: 13 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2012 1) вода цветет, если бак на дневном свете и вода стоит несколько дней. Держите бак в темноте. 150 литров возможно будет мало - купите емкость побольше - например на 300 литров (диаметр около 60 см, высота около 1,4 м, 540 грн - у меня такой); 2) если деньги есть - то насосную станцию- установка проще, если надо дешевле (но установка и наладка может быть сложнее, а может и нет) - то насос выбрационный типа Малыш (можно и на бок положить) - стоит около 200 грн, и гидроаккумулятор (расширительный бак) литров на 50 вместе с автоматикой ; 3) в любом случае будет гидроаккумулятор - при нем давление в кране не скачет. Особое внимание - не допустить работу насоса или станции при отсутствие воды в большом баке (поэтому 300 л лучше, чем 150 л). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
