Maestro Kiev Опубліковано: 24 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2012 Необходимо заложить до отделочных работ: - две медные межблочные фреоновые магистрали в теплоизоляции толщиной на выбор, с подводом к местам монтажа блоков сплит-систем; - межблочный электрокабель в гофре (лучше считайте, что разный для разных типов кондиционеров - определитесь сразу, проверка типа по по мануалу сплита); - металлопластиковый дренаж, где еще до окончания отделочных работ возможно попытаться организовать слив дренажа в сифон умывальника, а не наружу через фасад; - подвести силовой электрокабель в гофре к внутреннему или наружному блоку (зависит от кондиционера); - предусмотреть в силовой щит квартиры или отдельный, на каждый сплит как минимум по автомату защиты, желательно со стабилизатором напряжения или дополнительными устройствами защиты; - организовать рабочее заземления к блокам кондиционеров. Детальней расписывал тут. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_S_S Опубліковано: 24 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2012 Спасибо! Необходимо заложить до отделочных работ: - две медные межблочные фреоновые магистрали в теплоизоляции толщиной на выбор, с подводом к местам монтажа блоков сплит-систем; - межблочный электрокабель в гофре (лучше считайте, что разный для разных типов кондиционеров - определитесь сразу, проверка типа по по мануалу сплита); на какой высоте? Можно ли под потолком вывести наружу? - подвести силовой электрокабель в гофре к внутреннему или наружному блоку (зависит от кондиционера); и сделать розетку или просто вывести кабель? - предусмотреть в силовой щит квартиры или отдельный, на каждый сплит как минимум по автомату защиты, желательно со стабилизатором напряжения или дополнительными устройствами защиты; - организовать рабочее заземления к блокам кондиционеров. если так подходить, то в хрущевках кондиционеров не должно быть в принципе. Какие требования обязательны, а какие желательны? Детальней расписывал тут. И вопрос по этому решению: Предварительная цена решения вопроса по оборудованию (без работ), с 1 наружным блоком и тремя настенными №9 - шт. и №12, сборка топового завода Китай, на технологиях: 1. Мультисплит-системы "DC Multi" (DC Inverter), на базе компрессора наружного блока №27 пр-ва Hitachi мощностью : - по холоду 2,1-8кВт (min-кратковременная нагрузка); - по теплу 1,9-6,2кВт; - цена комплекта с настенными блоками - 1650$; Какая потребляемая мощность будет при включенных трех блоках? Сколько автоматов защиты нужно на такую конструкцию? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maestro Kiev Опубліковано: 24 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2012 Maestro Kiev, прочитал ваши доводы, как практика. А вы ставьте себя на место потребителя. А они в нашей бедной стране покупают как правило мидею и прочее супербюджетное. Потому и никто не примет стоимость монтажа и расходников выше чем стоимость самого кондиционера. Более того, сколько не наблюдал за установками таких "бюджетников", крайне редко видел, чтобы у установщиков был вакууматор. Я не ставлю себя на место потребителя - стараюсь дать ему то, что сам бы себе поставил - предлагаю типовой монтаж за 130$ и дополнения. На монтаж с допами я посылаю спецов, а на типовой юнцов Про Мидею - это наш основной бренд не ОЕМ, за счет низкой цены кВт холода инвертора - всего 200$ за 1кВт и монтаж еще не был дороже самого оборудования. Спасибо! на какой высоте? Можно ли под потолком вывести наружу? Да. Фреонопроводы можно за потолком провести или в фальш-коробах, или за стенами. Дренаж самотеком или повысительный насос ~ 100валюты. и сделать розетку или просто вывести кабель? В щит силовой минимум автоматы защиты на каждый блок, желательно стабилизатор напряжения или дифреле для доп. защиты. если так подходить, то в хрущевках кондиционеров не должно быть в принципе. Какие требования обязательны, а какие желательны? Определиться с теплопоступлениями и выбрать на их компенсацию мощность по холоду для каждого помещения, затем инвертор или неинвертор, с учетом цены разных брендов. От трех внутренних блоков, Вам так же актуален мульти-сплит с одним наружным. Какая потребляемая мощность будет при включенных трех блоках? Сколько автоматов защиты нужно на такую конструкцию? Сколько блоков, столько автоматов - желателен отдельный щиток с еще одним центральным автоматом. Грубо определить потребление электричества - делите мощность холода на 3, а лучше с учетом пусковых токов на 2. Инверторы в этом плане меньше потребляют за счет плавной работы и точности поддержания температуры - декларируют производители экономию в 30% и в разы меньше пусковых токов как у неинвертора (работа on/off). Минус инверторов это цена +25-45% и при перепадах в сети менее устойчива электроника - может сгореть плата управления, но это больше актуально для сельской местности. P.S. Дренаж металопластом факт, что лучше. Советую не экономить на теплоизоляции - типовая 6мм синтетический каучук. Моя любимая это Термафлекс, толщиной 9-25мм с защитным покрытием от ультрафиолета (не надо тефлоновые ленты). Однако и монтаж с ней дороже - в одно отверстие уже не просунешь, надо два бить. Дак все качественное дороже - на изоляции думаю грех экономить. Так и проще 1 монтаж сделать как надо, чем "два по быстрому" - деньги кстати ~ выйдут одни и те же. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_S_S Опубліковано: 24 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2012 Минус инверторов это цена +25-45% и при перепадах в сети менее устойчива электроника - может сгореть плата управления, но это больше актуально для сельской местности. Считаем, что у меня и в Киеве вполне сельская местность Соседи очень любят пользоваться сварочными аппаратами. P.S. а я уже подумала, что у инверторов одни плюсы Дренаж металопластом факт, что лучше. Советую не экономить на теплоизоляции Я хочу сэкономить на внутренней отделке, чтобы потом не пришлось штробить и делать внутреннюю отделку заново. Можно ли в стене заложить короба типа таких, а потом в них проложить все трубы для кондиционера? (ссылка на изображение устарела) Если да, то какого диаметра должен быть короб? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maestro Kiev Опубліковано: 25 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2012 Стабилазитор напряжения и прочие защиты, а лучше еще UPS для инвертора и котла с насосами Вам в помощь. Фреонопроводы можно заложить почти без ограничений, таких, как самотек дренажа под четким уклоном. Если нет ГК, то возможно в штрабах и каналах. Каналы - конечно какие сами себе выберите. Пластиковые каналы белого цвета предлагают фирмы по микроклимату только как типовые. Толщина межблочной магистрали для типового пом. до 20-25м2, около: - два фреонопровода d6 и 9мм (6 и 12мм); - теплоизоляция рыночно-бюджетная 6мм, средняя 9мм; - межблочный электрокабель ВВГ без гофры или ПВС толще в гофре d16мм; - дренаж ПВХ или металопласт d16мм. P.S. Инвертор "бьет" больше по длине и перепаду высот фреонопроводов, чем неинвертор у всех брендов. Планы помещений сбросьте на мою прописанную электронку ~ необходимо с расположением блоков определится, холодильной мощностью, брендами и типами внутренних блоков. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 26 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2012 Можно ли в стене заложить короба типа таких, а потом в них проложить все трубы для кондиционера? можно, 60х40 мм для 7-9 подойдет, только учтите, что дренаж должен иметь уклон минимум 1 см на 1 м. п.. За бугром еще вот такое любят применять, но у нас оно бьет по цене монтажа и вижу никто не применяет, а жаль. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tsoy Опубліковано: 26 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2012 А что єто за хреновина? Цой ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlgaNew Опубліковано: 2 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2012 Спасибо Александру Ник TeploHolod Трассы проложили быстро, красиво, по хорошей цене 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maestro Kiev Опубліковано: 2 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2012 А что єто за хреновина? Цой ) Разделяю Ваше мнение. Извините за глупый вопрос, а что это за схема? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 2 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2012 хорошая статья, стоит почитать желателям купить кандюк. Исповедь обманутого покупателя СКОЛЬКО СТОИТ ХОРОШО И СКОЛЬКО СТОИТ ПЛОХО? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maestro Kiev Опубліковано: 2 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2012 Инженер ОВК ОБЯЗАН взять в расчет показатели наихудшие из возможных мах, из всех расчетов всех нормативов - тогда он может спать спокойно. Если одни показатели ИТР противоречат другим нормативам - то принять наихудшие. А не как некоторые искать дыры в нормативах и обсерать инженеров. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 3 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2012 хорошая статья, стоит почитать желателям купить кандюк. Исповедь обманутого покупателя СКОЛЬКО СТОИТ ХОРОШО И СКОЛЬКО СТОИТ ПЛОХО? Пусть почитают. Был типа заказчик. 4 кондера хотел поставить, то ли мыцик до ли дайкин то ли панас то ли тошиба.А может сплиты или мультисплит.В общем потратил кучу времени все рассказал нарисовал где лучше дырки и как и что и нюансы. Решились таки на дайкин. В результате какой-то местный олень монтажник взял на киеве 4 инвертора и с ценой...даже не буду здесь озвучивать продал и поставил. А я ж такой звоню - ну как вам проект,на чем остановились(нарисоывал варианты, старался) - а мы уже поставили,спасибо не надо. Вы блять станцуйте а мы может бросим пятачок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 3 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2012 мы уже поставили,спасибо не надо потом позвонит по сервису так же ответьте))) есть такие тут никуда не дется. Надо было ему продать дайкин без гарнтии по входу, и оставили бы свой заработок и зака удовлетворили бы. Оно то хорошо зарабатывать на всем, но я придержеваюсь методики что монтажник должен зарабатывать на монтаже и на работах. Ну конечно если с вас требуют гарантию то надо и на гарнтию заложить, но есть случаи когда не требуют. ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
